Автор Тема: новая беда  (Прочитано 1417 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
новая беда
« : 29 Августа 2010, 01:20:01 »
как я писал несколько месяцев назад, поставили мне сцепление Люк, которое пошло по бороде через 3000 км - лопнула в 2-х местах корзина и подшипник приказал долго жить. Продавец сказал, что сцепление оригинальное, но руки у мастеров кривые - криво насадили - потому и лопнуло в 2-х местах корзина. Эти же мастера мне поменяли сцепление на Крафт, которое они сами продают, и дали гарантию, что будет работать. Все было нормально 1 месяц езды, пока не пришла новая проблема: при повышении оборотов до 3000 и выше коробка начинает дребезжать, очень неприятный звук, приходится либо снижать обороты, либо переходить на повышенную передачу, что сказывается на характере езды. Но я беспокоюсь, к чему бы это все. Кроме того, если двигатель сразу не завелся, а чуть дольше крутишь стартером, то коробка начинает сильно трястись. Вот я и думаю, то ли это мне опять мастера криво насадили сцепление, то ли у меня новая херня нарисовалась.  🤦‍♂️ Что вы думаете?
Соединено: 29 Августа 2010, 01:22:13
забыл сказать. Скорости переключаются хорошо, кроме первой, иногда надо силой втыкать, но это было и раньше
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 01:22:13 от georget »
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн D!m@n
Re: новая беда
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 01:29:05 »
Коробка хорошо к двигателю прикручена? Подушки живы?
Оффлайн georget
Re: новая беда
« Ответ #2 : 29 Августа 2010, 01:34:50 »
а как узнать?
Оффлайн ati
Re: новая беда
« Ответ #3 : 29 Августа 2010, 01:36:49 »
Посмотреть)
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Re: новая беда
« Ответ #4 : 29 Августа 2010, 01:37:07 »
была похожия ситуация! сначало расыпался новый диск сцепления! при замене оказалось что колен вал гуляет вперед назад и разбивал сцепление, подшиПник коробки, выжимной!
тоже была тряска на оборотах выше 3000!
возьми фомку и попробуй отжать маховик сцепления а потом маховик с ремнем!
если двигаеться колен вал то кап ремонт!
