Автор Тема: нет искры, 214122, 3317 -узам 1,7, дааз 2140-1107010-70  (Прочитано 12884 раз)
Re: нет искры, 214122, 3317 -узам 1,7, дааз 2140-1107010-70
« Ответ #40 : 25 Октября 2010, 11:45:55 »
OFF  А всё от того , что многие видимо стесняются писать название города в котором живут! 👀
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #41 : 27 Октября 2010, 02:20:13 »
Ахахах стесняются )) Чтож стеснятся своего города!?))
Попробуй чбтка подругому посмотреть искру. Сними чёрный провод с катушки ( который идёт на трамблёр(тонкий))  и подниси провод высоковальтный который идёт на трамблёр на массу (корпус) на расстоянии ну к примеру 5 мм должна быть чёткая  искра. Разумеется всё это дело при включеном зажигании. Стартер необезательно крутить. Ты будешь выполнять роль прерывателя.
Если икра есть то просто подрегулируй прерываетль. И будет искра на проводах.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #42 : 27 Октября 2010, 12:11:24 »
Мужики, mandarin завелся.  Всю искру нашел. И даже холостой ход. Можно ему уже не советовать ничё.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #43 : 28 Октября 2010, 00:05:14 »
Ахахаха )))) Иного и не ждали от вас Андрей Иванов )))
« Ответ #44 : 28 Октября 2010, 12:07:17 »
А я там и не причем.  Далековато он живет. Сам как-то нашел свою искру. Мне просто в личку отписал. Потому, что я сначала с ним пытался через личку договориться о встече.
Но, тем не менее порадовался за него. 😎
Оффлайн martin
« Ответ #45 : 28 Октября 2010, 14:00:51 »
 👋добрый день есть вопросик  вчера хотел поменять ксз на бсз  нечего неполучилось вроде подключил всё по схеме но всё глухо стартер крутит но несхватывает  проверил  нет искры на первый целиндр а с катушки на центральном искра есть но почемуто неразбрасывает по крышке может кто подскажет в чем проблема? и порядок  подключения проводов со старой катушки на новую  спасибо
Серый АЗЛК 214122 1995г двиг УЗАМ  1.7
« Ответ #46 : 28 Октября 2010, 15:51:38 »
По подключению посмотрите тему "установка БСЗ".
А искру надо искать в крышке, угольке, бегунке, проводах выс. напр. Чтобы не спалить при этом коммуатор надо свечку вставить в провод и закрепить ее на массу.
Оффлайн martin
« Ответ #47 : 28 Октября 2010, 17:00:21 »
пробывал встовлял свечу в провод 1 целиндра и нечего  искры нет  просто провода со старой катушки наверное не все провада подсоеденил  куда какие провода кидать  и все ли их подсоединять на новую катушку?
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #48 : 30 Октября 2010, 16:44:57 »
Сегодня завожу , а толку 0. Мучал минут 5 и ничего. ВЫкрутил свечи, 1-4 свечи мокрые, 2-3 сухие... Ломал ломал голову,а потом товарищь покрутил стартером смотрю а чёрный провод( от катушки идущий ) пробивает в трамблёре на его корпус. Подложил пока изоленту,а так я понимаю просто контактную группу сменить и всё.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #49 : 05 Ноября 2010, 14:15:26 »
меняй провода(бери *tesla*,они лучше по качеству чем *хорс*) и крышку трамблера
  • 214122. 2000год
Оффлайн batman
« Ответ #50 : 05 Ноября 2010, 14:18:54 »
акакие провода свечные посоветуете? Сколько они стоить будут?
зы а то вчера с четвёртого котла оторвал провод)))
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #51 : 08 Ноября 2010, 16:05:22 »
Сказали же тебе TESLA =)) Цена не намного выше стандарта в руках крутил, понравилиь, но ставить не ставил. Впечатление положительное.
Отзывы тоже положительные ) https://www.semerka.info/node/28
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #52 : 23 Февраля 2015, 12:45:17 »
искры нет в трамблёре. С катушки - есть.
Что могло сломаться?
https://postimg.cc/image/4np68dsmr/
https://postimg.cc/image/ez1j11kc3/full/
https://postimg.cc/image/btgxau1pv/full/
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
« Ответ #53 : 23 Февраля 2015, 13:06:56 »
распределительный искру механизм мог испортиться.
бегунок проверяй. ( на фото нет его )
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #54 : 23 Февраля 2015, 13:07:25 »
Если система зажигания исправна, то искрить контакты не должны.
« Ответ #55 : 23 Февраля 2015, 13:33:56 »
у него ДХ. Если с катушки идёт искра, а на свечи не приходит - значит неисправны : уголёк, бегунок, крышка трамблёра, ВВП ( не путать с Президентом РФ!)))), свечные колпаки.
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #56 : 23 Февраля 2015, 13:41:22 »
Бегунок померял - 1кОм, что ещё в нём может сломаться?
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #57 : 23 Февраля 2015, 13:46:27 »
Их четыре штуки - ни один не пашет. Все сразу сдохнуть не могли - считаем рабочие.
Там ещё датчик прерывателя много места занимает, он часто ломается? Или может его как-то хитро ставить трэба? В комплекте с машиной, их аж три штуки шло, все подержанные. И ни один не помогает искру увидеть. Стоит новый купить попробовать?
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
« Ответ #58 : 23 Февраля 2015, 13:54:27 »
если с катушки искра есть, значит прерыватель работает ( в данном случае стоит ДХ)
 уголёк есть в крышке трамблёра? Как он себя чувствует?
Оффлайн МИНЗДРАВ
  • Oxypropane welder
« Ответ #59 : 23 Февраля 2015, 15:59:32 »
Есть.
В рабочем направлении - ход большой. Но и в радиальном, слегка болтается (где-то может 1мм.). Крышек, тоже в комплекте несколько. Две из них я прверял ранее, - работают. Сейчас менял - не помогает. Свечи новые. Всё работало, внезапно пропало, после того как я игольчатый клапан менял в карбе. Что могло сломаться в искре? Куда ещё порыть?
Центробежная деталь, которая в самом низу по мануалам, не может искру сломать? А то, я до неё не долез.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 16:01:18 от МИНЗДРАВ »
2141
двиг.3317 "ОЗОН"
