Автор Тема: Пробивает на корпус автомобиля  (Прочитано 8668 раз)
Оффлайн TIL
  • Святогор 1,7 1999г
« : 29 Августа 2010, 23:43:08 »
Кто-то сталкивался с проблемой пробивания эл. тока на корпус машины? Как это решить. Бъет аж искры сыпятся.
М 21412(1999г., УЗАМ 1.7, цвет Мурена)
Оффлайн ati
Re: Пробивает на корпус автомобиля
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 00:07:12 »
Откуда пробивает? Что пробивает?
Ищи КЗ.
Оффлайн bocharic
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 00:19:34 »
Если от двери бьет, когда выходишь, перестань носить шерстяные и синтетические вещи. Или повесь антистатик
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 00:55:01 »
может ты с троллейбусом путаешь,или с трамваем? 🤣 Или может все таки речь о статическом электричестве??Так у многих с наступанием холодов сия проблема появляется.Потому как утепляются кто на что горазд,синтетика или шерсть.Суть в том что электричество статическое 🤪
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн TIL
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 22:55:14 »
Да кто его знает какое эл-во бъет и летом и зимой не только меня а кто первый из машины вылазит, я или жена, взявшись за дверь того и бъет первого потом небъет. Сели  поехали, остановились все тоже самое...
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 22:57:25 »
Чехлы в машине антистатиком побрызгай...Мне помогло...
Потом всё само как-то прошло...
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 04 Сентября 2010, 01:55:40 »
особенно все проходит резко,как только теплеет...начиная с апреля-мая 😆
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Pears
Кузов бьёт током после замены трамблёра
« Ответ #7 : 17 Апреля 2018, 12:05:54 »
Здравствуйте, господа!
Поставил новый трамблёр, СОАТЭ, и теперь, если двигатель работал и был заглушен, при выходе из машины и троганьи при этом металлической части двери бьёт током. Ну так, как статическое электричество бьёт, не постоянно, просто щелчёк, но не слабенький. В разной одежде, на разных дверях, разных людей и т.д. Началось точно сразу же после замены трамблёра. Если просто включить зажигание - не бьёт. Если завести - тоже. Только если мотор поработал и был заглушен.
Что я сделал не так?
З.Ы. Да, ещё поменял провода между коммутатором, трамблёром и катушкой. Тоже новые.
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Re: Кузов бьёт током после замены трамблёра
« Ответ #8 : 17 Апреля 2018, 16:32:04 »
Трамблер точно не при делах! Повесь под днищем "антистатик"
Оффлайн Pears
« Ответ #9 : 17 Апреля 2018, 16:51:57 »
Вообще-то, вместе с этим всем менял ещё коммутатор, но он оказался бракованным (двигатель очень долго запускался), поставил обратно старый, а проблема не исчезла.
А как-нибудь найти, от чего это началось, способов нет?
Есть ещё предположение, что этот трамблёр чуть другой высоты и бронепровода теперь касаются капота и т.д. От такого может быть?
« Ответ #10 : 17 Апреля 2018, 17:14:12 »
Нет, не может. При заглушенном моторе высокое напряжение не производится.
Оффлайн Pears
« Ответ #11 : 17 Апреля 2018, 17:16:04 »
А от чего вообще такое появляется обычно? Кто-нибудь когда-нибудь справлялся без антистатика?
« Ответ #12 : 17 Апреля 2018, 17:32:25 »
Такое бывает, когда воздух достаточно сухой. Садящиеся и выходящие люди задницами и спинами натирают статическое электричество. Без антистатика фиг победишь.
Оффлайн Pears
« Ответ #13 : 17 Апреля 2018, 17:36:01 »
Блин, как же не хочется вам верить... Столько лет такого не было, а началось прям вот после замены... Странно. А антистатик прям вот помогает?
Ефрем
« Ответ #14 : 17 Апреля 2018, 18:37:59 »
надень другие брюки, статика зависит от одежды.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #15 : 17 Апреля 2018, 20:18:56 »
Абсолютно верно.
Блин, как же не хочется вам верить...  Странно.
А поверить придется.Ничего странного.
Ни трамблер,ни коммутатор ни прочие элементы зажигания не виноваты.
Воздух был сухой,вот и электризует.
В дождливую погоду такого не бывает.
Если речь про электропроводящую "резинку" под днище,то не поможет.
Реальная помощь - это обработка одежды спреями-антистатиками,
либо кардинальная смена "бьющей" одежды из синтетического волокна.
« Ответ #16 : 17 Апреля 2018, 21:23:59 »
у меня такое было давно и именно после установки БСЗ,полоска антистатик не помогла,обработал чехлы на сиденьях антистатиком.....и всё прошло.А так всё верно,погода сухая,одежда чаще синтетика+обивка салона(сидений) тоже,трение и наэлектризованность-статика....
« Ответ #17 : 17 Апреля 2018, 22:09:38 »
одно время измучился от статики! Для себя нашел решение, которое вошло быстро в привычку и сейчас до сих пор им пользуюсь. Перед тем как выходить из авто, берусь любой рукой какой удобно, за металлическую часть автомобиля и только после этого ( держась за металл) ставлю ногу на дорогу ( выходу из авто) . Мне помогает.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 17 Апреля 2018, 22:27:56 »
Читал статью в интернете, уже не помню на каком именно сайте, но там обосновали статику именно некачественным топливом. есть определенная связь. Нужно попробовать заправиться хорошим бензином и все.
Адвокат
« Ответ #19 : 17 Апреля 2018, 22:59:52 »
Закрывай дверь локтем и не заморачивайся. После первого свапа тоже стукался током. Сменил три машины, привычка осталась.
