Автор Тема: Пробивает на корпус автомобиля  (Прочитано 8669 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Кузов бьёт током после замены трамблёра
« Ответ #20 : 17 Апреля 2018, 23:18:37 »
Ну если вы говорите "бывает с разной одеждой"... Казуистика
Что за катушка стоит?
надо бы попробовать "поменять полярность" высоковольтного выхода катушки. Можно для этого попробовать поставить одну катушку от 406 мотора- с -08 коммутаторами они нормально работают- проверено. И попробовать сделать так- 1 ее вывод закоротить на кузов, а к другому подключить центральный провод на трамблер. И посмотреть- если эффект остался- меняем высоковольтные выводы наоборот, т.е. тот что был на кузов- соединяем с трамблером, а второй- соответственно на кузов.
Если это не поможет... идей больше пока нет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #21 : 18 Апреля 2018, 06:59:38 »
рабицу на сидуху и соединить ее с кузовом. и массаж и "заземление" 😝
« Ответ #22 : 18 Апреля 2018, 08:21:11 »
Немного не так.
"Система выравнивания потенциалов."  🤓
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #23 : 18 Апреля 2018, 17:07:04 »
Ободрать руль до металлического каркаса.  😁
Оффлайн gard
« Ответ #24 : 18 Апреля 2018, 18:29:54 »
Меня тоже постоянно от машины щелкает.. летом.. уже и забыл, скоро вспоминать придется, лето наступает.
  • М2141-2106
« Ответ #25 : 18 Апреля 2018, 19:10:01 »
это совет любителей 2101! 😍 Руль обмотать нихромом! Летом - антистатик, зимой подогрев руля! Вот по АЗЛыКовски! 🍈🍈
тема свернула в сторону флуда, до пятницы пошутим, потом заблокирую. удалю.
« Ответ #26 : 18 Апреля 2018, 19:20:21 »
  Ооооооооооооооо как!!  А Вы не могли бы несколько поподробнее описать технологию замены местами проводов катушки (желательно с картинками) и обосновать  этот способ борьбы со статикой теоретически.
Господа модераторы - не бейте сильно.
« Ответ #27 : 18 Апреля 2018, 20:00:08 »
2 Pears": Я в своё время поборол проблему так: ручка КПП просверлил по центру вертикально 1мм вставил туда что-то железное типа гвоздика,заполировал и соединил его проводком с рычагом КПП. В качестве эксперимента попробуй кинуть проводок поверх ручки соединив его с массой. Рука будет "заземлять"  😁 тебя на массу авто каждый раз при изменении номера передачи. 😝
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #28 : 18 Апреля 2018, 20:05:29 »
Меня зимой бьёт током. Ключ подношу в личинке двери и искра бац. Куртка такая. А летом не бьёт. Попробуй голым проедься и потрогай авто.
Кстати, меня стало бить после установки электрозеркал. Бьёт от двери. Но, если я поставлю металлизацию между дверью и кузовом, то бить не будет. Но я не хочу. Поэтому терплю.
  • 45 '98
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #29 : 18 Апреля 2018, 20:06:40 »
А цепочка от бензовоза не поможет? Они то ведь ездят.
Как же меня от подругиной шубы пиз......! именно пиз......!!! Аж во рту пересохло. Решил побыть джентльменом, помочь даме раздеться. 😁
Пару раз трахало от СЗ, но там я был к подобному готов.
« Ответ #30 : 18 Апреля 2018, 20:11:20 »
  😁 "заземляться" нужно было об подругу перед выходом. :😀
« Ответ #31 : 18 Апреля 2018, 20:13:08 »
А вот разные потенциалы элементов кузова не есть хорошо.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #32 : 18 Апреля 2018, 20:27:56 »
Картинки-нет.
А теоретическое обоснование- кузов каким-то чертом превращается в заряженную "обкладку" конденсатора относительно земли. Понятно, что свечи в моторе, а мотор соединен с массой- и все по идее должно нейтрализоваться, но...
Может быть ситуация, что человек одеждой натирает потенциал одного знака относительно земли, а кузов- другого. Соответственно статический потенциал между человеком и кузовом получается ну очень большой- и получаем искорку при поднесении руки к металлу.
А поменяв выводы катушки мы возможно сделаем так, что заряд на кузове будет того же знака, что и на человеке, соответственно потенциал человек-кузов резко снижается.
Все это на грани астрала и битвы экстрасенсов, но... человек то жалуется.
« Ответ #33 : 18 Апреля 2018, 20:49:03 »
Ну вообще-то в теории газового разряда обосновывается, что напряжение пробоя при отрицательной полярности электрода чуть ли не в разы больше, чем при положительной полярности. Так что условия накопления при переполюсовке вполне могут и измениться
потому опыт и только опыт).
« Ответ #34 : 18 Апреля 2018, 20:55:27 »
вот даже картинка какая-то
Зависимость пробивного напряжения воздуха от расстояния при разной полярности.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Re: Пробивает на корпус автомобиля
« Ответ #35 : 05 Мая 2018, 04:30:38 »
За последнюю неделю дважды ударила током передняя пассажирская дверь при попытке закрыть её. Двигатель уже был заглушен на тот момент. Мелочь, но пассажиры пугаются.
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #36 : 05 Мая 2018, 10:26:39 »
тема совсем рядом: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82387.0
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #37 : 05 Мая 2018, 12:51:11 »
Ага, и она заблокирована и трамблер мы не меняли  😎
Оффлайн v_caspian
« Ответ #38 : 05 Мая 2018, 20:57:43 »
Это не мешает прочитать ее и проанализировать, о чем там говорится. Вполне может быть здесь то же самое.
