Автор Тема: Печка автомобиля  (Прочитано 4081 раз)
Оффлайн TIL
  • Святогор 1,7 1999г
Печка автомобиля
« : 29 Августа 2010, 23:50:42 »
Кто нибудь менял печку на М21412? Если да то напишите от какого авто. Неустраивает плотность прилегания шторок да и информативность переключателей положения этих шторок оставляет желать лучшего.
М 21412(1999г., УЗАМ 1.7, цвет Мурена)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Печка автомобиля
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 01:23:32 »
смазать тросики и отрегулировать все нормально. будет тебе радость.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 02:31:46 »
будет радость ровно на год) потом процесс повторяется по циклу) тк за год какая нить из заслонок из за тряски куда нить да и уйдёт куда не надо и весь механизм регулировки стопориться....
2141 F3R
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 10:40:32 »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 20:19:08 »
- вот читаю я новые темы, и всё больше и больше убеждаюсь, что у меня какой-то не правильный мёд машин....сделав что-то один раз, я почему-то к этому "что-то" больше не прикасаюсь...или может у меня руки не оттуда растут или в мозге какие необратимые изменения произошли?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #5 : 30 Августа 2010, 20:51:35 »
блин, я чет не понял - у меня когда в салоне рыччаг печки на красной зоне (горячий воздух) у меня уходит антифриз (чтото течет), так вот когда я его на синее положение перевожу - не течет. Я НЕ ПЕРЕГРЕВАЮ 4ый цилиндр если у меня в салоне переключатель печки на синем положении🤯
Я просто всегда думал, что из салона кран перекрывается...
Подскажите!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #6 : 30 Августа 2010, 20:54:47 »
Подскажите!
из салона механическая перегородка воздуха, т.е. ты не вмешиваешься в отопительную систему, т.е. аналогия с - открываешь\закрываешь рот и дышишь не дышишь через нос
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #7 : 30 Августа 2010, 21:02:01 »
блин, а как тогда обьяснит ТО ЧТО У МЕНЯ на красной - уходит фризз, а на синей нет🤯?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 30 Августа 2010, 21:05:37 »
посмотри радиатор печки, подними ковры рядом, ищи подтеки. на крайняк залей присадку
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #9 : 30 Августа 2010, 21:10:08 »
у меня фризз под ковром пер. пассажира...  НО! вопрос в другом! как обьяснить, что на красной зоне фризз из бачка расширительного уходит, а на синем положении НЕТ🤯
Соединено: 30 Августа 2010, 21:12:06
Кстати а сколько фриза литров у нас в рено ВСЕГО? (решил поменять перед зимой после замены печки)...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 21:12:06 от Som »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #10 : 30 Августа 2010, 21:13:45 »
ну, Сашок, это смотря как ездить... я вот сёдня брызговик оторвал - на бордюр взбиралсо, там правда тока одни жипы паркуюццо, ну и я подумал: а чё масквач не жып штоле?
пассажиры блин тоже разруху вносят - дверные ручки пообрывали в салоне, ремней у мну нема, вот они за эти ручки и пытаюццо держаццо...
а заслонки в печке и правда плохо держутся, на выходных в Воронеж ездил, так там по городу ямки от люков попадаются неожиданно, у мну аж торпеда до лобовухи скакала, а печка - так ваще думал в салон упадёт или под капотом разрушится...  покатался по Воронежу - добил вусмерть шаровые/рулевые, и вторая перемотаная армированым скотчем опора двигла лишилась этого самого скотча - порвался!
так что как не крепи детальки в машинке - при тапке в полу по гумнам всёравно отвалиццо...
  • Был СВР.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 30 Августа 2010, 21:16:33 »
8 в системе вроде. но полностью то не сольешь... если нуна будет печка (радиатор) - обращайсо, у мну новая есть, отдам подешевше
объяснить - единственное могу сказать, что при выключенной печке радиатор больше прогревается, металл расширяется больше, патрубки расширяются больше (если с них течет), а при включенной антифриз остывает, радиатор\патрубки тоже больше остывают, поэтому и течет. это единственное на мой взгляд разумное объяснение при таких симптомах....
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #12 : 30 Августа 2010, 21:17:10 »
И еще кстати вопросик. в заводской комплектации с рено двиг. нет крана под капотом перекрытия печки?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #13 : 30 Августа 2010, 21:18:23 »
товарисЧ, мы по гумнам на тапкефпол не катаимсо, мы объезжаем ямки, а когда не объехать - перетаскиваем машину на горбушке )))
у тя жеще подвеска раз, ты раллист дфа, три - мы овоща и овощим постоянно
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #14 : 30 Августа 2010, 21:41:48 »
не, нету. не нужен он на рено, да и на других моторах тоже, ибо - может потечь. заслонки и так хватает.
Соединено: 30 Августа 2010, 21:45:37
🤯??  это с реномоторами-то🤯 овощите🤯?  а зачем тогда 2 литра нужны?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 21:45:37 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #15 : 30 Августа 2010, 23:12:39 »
запас мощности - запас прочности! =)
  • Карма: 65
« Ответ #16 : 30 Августа 2010, 23:44:26 »
объясняю: когда на синей зоне заслонка закрыта и в ней скапливается твой антифриз, когда на красную переводишь она открывается и то что накопилось выливается. а то что не течет на синей зоне заслонка хорошая попалась и не пропускает.
Меняй радиатор отопителя и проблема уйдет, ну заодно еще проверь патрубки и хомуты печки.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #17 : 31 Августа 2010, 00:53:52 »
... я вот сёдня брызговик оторвал - ...
- эт смотря для чего тебе машина нужна...я на 2121 брызговики вместе с подкрылками отрывал по несколько раз 😆, а москвич, - он для души у меня, сам же видел - всё красиво и аккуратно....да и не располагает он почему-то меня к скачкам по гумнам...
Magikan, овощ овощу рознь....вот я овощ всем овощам овощ  👋
TIL, полазий по форуму, тем про правильную работу заслонок полно.
Оффлайн TIL
« Ответ #18 : 31 Августа 2010, 08:11:14 »
[/quote]
Полазить то можно, но все таки есть ли вариант замены печки? Так никто и не сказал. Навернопечка хорошая или народ на этот агрегат внимания не обращает? Я же выше писал что шторки уже поведены  и не держат воздух.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 08:17:11 от TIL »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #19 : 31 Августа 2010, 12:56:45 »
непосредственно готовых решений по замене печки я не встречал. по сути в этом нет большой необходимости, т.к. 2141печь в исправном состоянии весьма чумовой агрегат, а от возможности направлять холодный воздух вверх, а горячий вниз, и уж тем более поддувать назад - я ваще балдею! такого "климата" нет на многих бюджетомобилях!
ну а если "шторки уже поведены  и не держат воздух" - таки замени печку на нормальную. или свою отремонтируй - пластмасски можно погреть и убрать кривизну. а потом поролонами обклеить - и ништяк топилово будет!
гы-гы: печку в 2141 видать замёрзшие инженеры придумывали, а вот пепельницу - какая-то овца...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 12:58:37 от GALVATRO »
  • Был СВР.
