Автор Тема: что нужно чот бы поставить вал 1.8  (Прочитано 1456 раз)
Виктор90
« : 30 Августа 2010, 16:41:08 »
полетел вал на двигателе 1.7 хочу поставить 1.8. подскажите пожалуйста что нужно будет переделать. и можно ли поставить без переделки?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: что нужно чот бы поставить вал 1.8
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 16:49:04 »
точить поршень или ставить бутерброт из прокладок или поменять поршневую, а так ваход поршня из гильзы на 2.5 мм, соответственно удар по голове
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Виктор90
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 16:54:42 »
спасибо будем знать.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 16:58:15 »
Идёшь в магазин и покупаешь поршневую 1,8 и ездишь на 76-м бензе и имеешь тракторную тягу без расточки блока.
Или идёшь в магазин и покупаешь поршневую 2,0 и ездишь на 92 бензине, имеешь тракторную тягу и все зубилы со светофора  😎 Но это с расточкой.
А если поискать, то можно найти переходную поршневую 2,0 в блок 1,7 и опять же без расточки. Однако хорошая 2,0 поршневая будет стоить в два раза больше чем 1,8, а если она стоит столько же, то её лучше не брать  🙉
Виктор90
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 17:04:26 »
  я уже купил поршневую 1.7 а тут ещё вал оказался в плохом состоянии вот думал может как нибудь можно будет воткнуть 1.8 без значительных затрат.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 30 Августа 2010, 17:10:36 »
нет. В любом случае ничего хорошего из этого не выйдет 😀
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 30 Августа 2010, 20:04:17 »
А что, в магазине еще можно купить хорошую поршневую?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
