Автор Тема: Подключение БМВ зеркал.  (Прочитано 113465 раз)
Оффлайн OlegF2d
« : 31 Августа 2010, 20:13:56 »
Первые свои БМВ зеркала я взял без всякой проводки и джойстиков, очень долго разбирался с знакомым электриком и в итоге адаптировал под них проводку и джойстик от десятки.
Недавно взял зеркала на ножках с кусками проводки (разьёмы) и джойстиком БМВ.
Но как подключить это дело так и не понял:
имёются:
зеркала с разьёмом папа, на который одета мама со свободными концами
джойстик с разьёмом мама и свободными концами.
Вопрос: какие провода с джойстика прикручивать у каким проводам зеркал, какие провода на плюс с минусом и какие на обогрев.
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн AlexCo
Re: Подключение БМВ зеркал.
« Ответ #1 : 31 Августа 2010, 20:32:52 »
Кароче схема вот для этих зеркал родная!!!!
P.S.: И кстати в данный момент занимаюсь именно ТЕМ же самым (зеркалами от БМВ (Е34)).
(Сам ищу более понятную схему джойста, чтоб понять, как адаптировать на калиновский жойстег).
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 20:56:15 »
а не проще купить на любом гаражном разборе bmw джойстик с фишкой за 100р?
Оффлайн AlexCo
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 20:58:13 »
Хм...., ну в его случае может и так. А у меня есть всё. Я просто буду дверь переделывать (карту) 😝
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 21:08:54 »
Сам не знал куда бмв джойстик примастырить, думаю нужно подиумы в двери делать и туда же джойстик
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 21:34:53 »
Йа собирал по этой схеме,проводку полностью делал с нуля сам,все отлично работет  👍
[вложение удалено]
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 22:08:41 »
Не все провода совпадают по цветам... Попробую по кузьмичёвски)
Audi100/44- разбил
Оффлайн AlexCo
« Ответ #7 : 01 Сентября 2010, 03:57:12 »
Вот! Читаешь мои мысли  🤣
Соединено: [time]01 Сентябрь 2010, 06:58:11[/time]
У тебя от какой модели бмв то хоть🤯 Я ж уточнил там, что для Е34...
Соединено: 01 Сентября 2010, 04:01:11
Попробуем и по этой, а то 1 положение не хатит по моей  👏
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 04:01:11 от AlexCo »
« Ответ #8 : 02 Сентября 2010, 10:03:34 »
принцип подключения (если обогрев есть) на всех зеркалах одинаковый...провода по цветам не совпадают на разных моделях... я подключил по схеме от 36-й тройки, зеркала от 32-й пятёрки.... по цвету не совпали два провода....
Оффлайн AlexCo
« Ответ #9 : 02 Сентября 2010, 14:50:41 »
значит будем отписываться у кого как заработало 😀
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #10 : 02 Сентября 2010, 16:17:14 »
Схема,прикрепленная в моем посте и по сцылке выше(одна и та же),по цветам проводов совпала с рестайлиновыми от е34...
Если у кого то проблемы с цветами,можете сделать так:снять сам моторчик и посмотреть на цвета,на задней стороне,обычно написано по английски какой проводок в какое гнездо на моторчике.Если смотреть на него сзади,то 2 правых проводка-соответствуют по схеме синиму и коричневому и от них идет обогрев на сам зеркальный элемент(коричневый вроде справа нижний и это - ).Левые 2 проводка,если продолжаем смотреть сзади:черный-это плюсовой проводок(левый верхний кажется),а белый или соответствующий,йа к сожалению не понял за что он отвечает...Ну и на всякий случай запаситесь предохранителями 5, 7,5 и 10 А,если будете прыгать с бубном вокруг зеркал...
з.ы. е32 это семерка
Оффлайн AlexCo
« Ответ #11 : 02 Сентября 2010, 20:23:49 »
Народ, раз уш такая тема пошла - подскажите, как Е34-е разбирать ухи??  🤔
Чё то я в дырочке снизу не нашёл винтика, про который мне говорили для этого 🤦‍♂️
Оффлайн AlexCo
« Ответ #12 : 02 Сентября 2010, 20:37:23 »
Балиииин, ухи - зеркала.
На моих снизу на лапухах (для тебя - отгибаемая часть всего зеркала) есть дырочки, мне сказали, что там винтик есть, его откручиваешь и зеркало снимается (а там надеюсь понятно будет мне как дальше из разобрать).
Оффлайн Хароняка
« Ответ #13 : 02 Сентября 2010, 20:40:41 »
он спрашивает как зеркала разобрать! чтоб отсоединить зеркальный элемент с низу есть отверстие вот в этом отверстии надо что то покрутить и он(зеркальный элемент) вывалиться это точно лично делал!)
Уфа 1,7   95 года...
Kia Cerato New ---> Captiva C140
Оффлайн AlexCo
« Ответ #14 : 02 Сентября 2010, 20:43:26 »
Может хватит уже умничать🤯?
Я назвал - Е34. Добавлю - дорестайловые (судя по квадратности, т.к. я не видел рестайловых). Завт зафотаю.
Оффлайн AlexCo
« Ответ #15 : 02 Сентября 2010, 20:52:00 »
и как там эту типО гайку подцепить то? 🤔
P.S.: Можешь предоставить фотки всех видов?
Оффлайн Хароняка
« Ответ #16 : 02 Сентября 2010, 20:55:29 »
https://www.e34.su/forum/index.php?topic=14087.0  там написано что надо просто повернуть в сторону отверткой! я когда снимал тупо интуитивно допер куда и как))))))))))
Уфа 1,7   95 года...
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #17 : 02 Сентября 2010, 20:57:21 »
Спокойно,перцы)
На ДОресталинговых зеркалах элемент имеет на своей задней стороне поворотный механизм,который можно обозвать гайкой,а на рЭстайлинговых-элемент на защелках.Так вот,на ДОресталинговых есть внизу дыркО,в нее нужно просунуть плоскую отвертку и повернуть эту "гайку"...правда,никогда не запоминается,в какую сторону надо,по месту разберетесь...
Если хотите разобрать самое зеркало,то  с него максимум скрутите пластиковую рамку с лицевой стороны,а на ресталинговых еще и накладку в цвет можно снять...
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #18 : 03 Сентября 2010, 09:49:33 »
Не обязательно отвёрткой в отверстие совать, можно вывернуть стекляшку в крайнее положение и повернуть отвёрткой или чем угодно другим пластиковое колечко, именуемое выше гайкой.
Всем спасибо за схемы, зеркала подключил, долго долбался потому что оказалось один моторчик в зеркале сдох, помнял- всё заработало.
Audi100/44- разбил
Оффлайн Рома
« Ответ #19 : 01 Ноября 2010, 22:33:47 »
могу достать зеркала бмв все вопросы в личку
AZLK 214145
