Автор Тема: прогрев машины результаты  (Прочитано 13634 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: прогрев машины результаты
« Ответ #40 : 02 Декабря 2010, 19:35:06 »
спешиал фор !!!21NEXT41!!! замерял ща...Машина стояла сутки на -20...Завел, грел без печки и подгазовок чисто на холостых..
Ниже показана температура через 7 минут работы:
Это через 10 минут:
И наконец через 13, дальше надо было ехать, поэтому не стал дальше фотать.Но чуть тронулся сразу до рабочей температуры прогрелся.
Вот так вот))) Дальше вот положение при езде по городу, 60 км/ч печка включена на первой скорости, радиатор ничем не закрывал:
Если выключить печку то доходит почти до границы и держится...Карлсон включается на границе ровно
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 19:37:19 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн medvezavr
« Ответ #41 : 02 Декабря 2010, 20:00:14 »
Да, и у меня так же было. В принципе, как только обороты падают ниже примерно 1100-1200 по тахометру, то уже можно ехать. Хуже с кпп, когда на -30...-40 масло густеет😀 Поначалу вялая😀
« Ответ #42 : 02 Декабря 2010, 20:21:09 »
чистить печку нужно или менять
я лет 10 назад выкинул краник на печку, и через печку зимой и летом проходит тосол
все кто ездил в машине хвалили печку, ваз 🤗 отдыхает
летом правда приходится отводить горячий воздух на лобовое стекло и на правую сторону, там немного открываю окно, зимой закрываю на 80% радиатор с правой стороны небольшая шель для охлаждения радиатора
Оффлайн medvezavr
« Ответ #43 : 02 Декабря 2010, 21:09:17 »
У меня на печке просто заслонка на холод строго открыта и всё, крана тоже нет.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #44 : 02 Декабря 2010, 21:19:52 »
Logan курит. Сегодня утром -25. Завел (вот заводится как часы, без претензий). Минут 15 ждал тепла из печки, чтоб лобовое оттаяло. Не выдержал, вышел и скребком поскоблил. Поехал. Вообщем, более-менее тепло в машине стало минут через 25. К тому же остываен Logan очень быстро. Скучаю по Москвичу - он и прогревается быстрее, не смотря на почти в 2 раза больший объем тосола, и тепло держит хорошо. Прошлой зимой печка работала только чтобы прогреть салон. Дальше печку выключал из-за жары, чисто самотеком воздух шел.
Жена тоже говорит, что Москвич теплее.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #45 : 02 Декабря 2010, 21:31:17 »
Прогревается у меня уфа 1,7 минут 15-20. радиатор на печке стоит алюминевый, как и радиатор охлаждения, поэтому бывает и побольше времени трачу (зависит от морозов). Но если прогреется в пробке норм, то вот например сегодня ехал в майке) Запускается на ура))) Только на ходу почему-то замерзает тросик газа чуть-чуть и толи тросик сцепления, толи сама лапка, но педаль туго нажимается))) а так всё супер пока (тьфу тьфу тьфу)
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн 10 000
« Ответ #46 : 03 Декабря 2010, 06:02:32 »
Зимой у меня выше не подымаеться....
Карлсон включается на границе чего? Уменя на середине белой зоны
Космич 2141, УЗАМ 1,5 Радиатор от 412-ого
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #47 : 03 Декабря 2010, 10:40:57 »
благодарю за отчет.значит у меня все в порятки.с выключеной печкой до середины тоже где-то минут за 13 доходит.просто у меня стекла замершие в салоне.пока не отаят хрен поедеш(это если печку только на ходу включать).а если включить на холостых будет остужать движог.хотя я ее сразу на последнюю скорость включаю,надо будет лучше на первую ставить.еще слышал что можно глицерином стекла намазать снутри чтобы льдом не покрывались.может есть у каво свои какие-нибудь методы по борьбе со льдом на стеклах(в салоне)?
Оффлайн danil13th
« Ответ #48 : 03 Декабря 2010, 17:18:42 »
Пришел Вернет который советовал Тимур. Нагрел их вместе с Гейтсом в одной кастрюле, дак вот гейтс открываться начинает позже и закрывается тоже. По моему термометру (мультиметр с термопарой) Вернет начинает открываться при 87, а гейтс при 89.
P.S А середина белой зоны у нас это примерно какая температура?
СВР 98г.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #49 : 03 Декабря 2010, 18:51:11 »
на границе белой и красной
« Ответ #50 : 04 Декабря 2010, 10:56:19 »
Тут про реногоры говорят, у меня на уфе стрелка до середины доходила только при выключенной печке...
Vernet 1417.89 последние две цифры указывают на температуру, если термостат "зашевелился", это не значит что он открылся... вернет с прокладкой на клапане кажется....
Оффлайн Sonik
« Ответ #51 : 06 Декабря 2010, 13:27:21 »
люди подскажите давит антифриз из подпробки спуска вождуха чем замазать чтоб нетекло?? пробка расш бочка новая у которой низ бел верх черн!
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Step
« Ответ #52 : 06 Декабря 2010, 22:03:40 »
заказал термостат какой посоветовал Тимур если поможет то будет супер , о результатах опишу, экзаист обещял в четверг привезти в офис.
Sonik: давит из пробки расширительного бачка или из под пробки радиатора? , если из пробки бачка то меняй пробку , если из пробки радиатора то герметика на резьбу нанеси и вкрути обратно
2141 F3R
Оффлайн Sonik
« Ответ #53 : 07 Декабря 2010, 10:02:12 »
[/quote]
давит с пробки радиатора! спасибо в выходные так и сделаю=)
Оффлайн Step
« Ответ #54 : 07 Декабря 2010, 16:11:36 »
кто то ещё туда болт вкручивает с такой же резьбой вместо пластмасски этой
2141 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #55 : 12 Декабря 2010, 17:43:16 »
Vernet 1417.89 поставил его , вроде получше , но по бк-100 вентелятор радиатора срабатывает на 81 градусе , тоесть в радиаторе темпрература выше чем в корпусе термостата , как то бредово)
2141 F3R
« Ответ #56 : 12 Декабря 2010, 18:38:30 »
😳 чё -то не то ...
Оффлайн Step
« Ответ #57 : 13 Декабря 2010, 01:35:05 »
мб в нём проблемка у меня ? https://i066.radikal.ru/1012/7d/75baaf0f265a.jpg
2141 F3R
Оффлайн 10 000
« Ответ #58 : 13 Декабря 2010, 10:00:32 »
Ты его проверял опытным путем? Т. е. сунуть в жидкость с термометром и подогреть, на каких показаниях термометра отрабатывает. То, что на нем написано не факт!
Оффлайн Step
« Ответ #59 : 13 Декабря 2010, 18:29:09 »
конечно не пробовал он стоковый с самой покупки машины , летом отрабатывал чётко где то около 90
2141 F3R
