Автор Тема: прогрев машины результаты  (Прочитано 13635 раз)
Оффлайн Александр1266
Re: прогрев машины результаты
« Ответ #60 : 18 Декабря 2010, 22:35:35 »
Жду Wahler 3470.89D50,  придет на днях.  Есть ли особенности его установки?
Оффлайн Step
« Ответ #61 : 19 Декабря 2010, 01:09:04 »
поэксплатировал машину с новым термостатом , стало лучше но всёравно машина прогревается ооочень долго а точнее не догревается вообще..... стрелка максимум доходит до середине в пробке да доходит до куллера , и то срабатывает раньше чем пол миллиметра до красной зоны (летом всё норм было) , есть ещё варианты? , радиатор печки новый
2141 F3R
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #62 : 22 Декабря 2010, 00:12:03 »
Думаю, никаких проблем не должно возникнуть. По камасутре, открутить 3 болта на 10" снять крышку, вынуть термостат и поставить новый)) з.ы. Себе приобрел такой же Wahler. На неделе планирую поставить 😀
Кстати, что-бы вынуть печку, нужно ли снимать жабо или капот? Или она вынется без проблем?
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #63 : 22 Декабря 2010, 00:36:56 »
вынется без проблем.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #64 : 22 Декабря 2010, 16:58:43 »
 в комплекте с Wahler 3470.89D50 идет 2 резиновых колечка, одно с внутренней проточкой. как я понял, его надо натягивать на сам термостат.... второе зачем?
для справки: оригинальный рено установлен так же?
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #65 : 22 Декабря 2010, 17:03:00 »
Женек, благодарю 😀
У меня в коробке тоже оказалось два колечка, для чего второе тоже хз) Мож про запас))
Если получится, буду менять - сфотаю че там к чему.
Оффлайн DKV
« Ответ #66 : 22 Декабря 2010, 17:12:28 »
Аналогично ищу колпаки под 4 диска вилс))))
214145-F3R
« Ответ #67 : 22 Декабря 2010, 23:17:29 »
не надо ни чё натягивать на термостат. прокладка идёт в ответной части, на которую одевается патрубок.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #68 : 24 Декабря 2010, 00:17:20 »
А может ли быть воздушная пробка в корпусе термостата? Там датчик приборки верхняя точка. Я когда менял себе термостат пролил 200-300 грамм антифриза. Но по уровню в бачке его меньше не стало, кажется даже наоборот. Выгонял воздух из системы всеми известными способами. Печка жарит хорошо, но за середину стрелку загнать проблематично.
Правда в силе?
« Ответ #69 : 24 Декабря 2010, 10:16:22 »
не уверен... точнее более чем уверен, что не может быть пробки. выдавит в печку однозначно...
Стрелка барахлит...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #70 : 24 Декабря 2010, 10:21:50 »
термостат стоит верно? т.е. его только в одном  положении надо поставить, после того как в шайтан гараже мне мой термостат с такими же проблемами как у тебя просто поставили также - проблема ушла, темпло, машину ниразу не выстудил. вот и вся магия, термостат тот же, а в разных положениях совсем разная картина
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #71 : 24 Декабря 2010, 18:27:31 »
Собственно поставил тот самый wahler, попутно заменив радиатор печки(стояло иранское Г) установив родной и поменяв датчик вентилятора, который в последствии оказался сцуко не рабочим  😡. литра два антифриза блин вытекло из-за него. Две прокладки, которые идут с термостатом, как оказалось лишние были, т.к. в ответной части куда патрубок одевается, стояла родная прокладка квадратная по бортикам. Пришлось её и оставлять..
на фото она первая слева. Те, которые круглые, вообще видимо не от этого термостата. И самое непонятное, почему их две было...
з.ы. печка жарит)))
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 18:31:42 от Vov4uk »
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #72 : 25 Декабря 2010, 14:17:50 »
Они разные, одна с прорезью одевается на термостат, другая цельная на патрубок-корпус термостата. Нам не подходят обе.
Правда в силе?
Оффлайн Step
« Ответ #73 : 25 Декабря 2010, 17:24:17 »
а верно он как должен быть установлен?)
2141 F3R
« Ответ #74 : 27 Декабря 2010, 10:42:58 »
На каждом термостате, есть маркировка, маркировкой вверх на 10-15 градусов в сторону салона. Есть термостаты с дренажом, такая маленькая дырочка на краю клапана (трудно заметить) этой дырочкой вверх.
Про маркировку бред конечно, но помогает. Ситуация как раз из разряда (теория с практикой расходятся)... не знаю чем вызван такой эффект.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #75 : 28 Декабря 2010, 23:28:20 »
Я поставил такой. Без хитростей. Дырки не видел.
Правда в силе?
« Ответ #76 : 29 Декабря 2010, 00:04:55 »
Дренажа у валео нет, если есть маркировка, то маркировкой вверх чаще маркировка на усиках держащих ось "TOP" или "R" бывает стрелка нарисована...
