Автор Тема: Наша верная КПП  (Прочитано 13031 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Наша верная КПП
« Ответ #80 : 03 Января 2011, 16:26:04 »
Ну так купите синтетику. За чем дело встало? Зимой будет совсем здорово. Не надо будет полчаса пластелин по коробке  разгонять. Ничё то она вам там не испортит. Машу каслом не испортишь!
Так скажите мне марку синтетики!!!!!!!!Только реально синтетики,а не полусинт.В магазинах о синтетике GL-5 слыхом не слыхивали 😁
Оффлайн ati
Re: Наша верная КПП
« Ответ #81 : 03 Января 2011, 17:56:49 »
Я думаю,разработчики синтетики GL-5 осведомлены о таких проблемах(если они есть на самом деле).И потом,такой тип кпп с гп применяется не только на 2141,а и в  других иноавто...И в волгу,и в ВАЗ классику в кпп тоже льют GL-5.Хочу синтетику!!!! 🤦‍♂️
- Какое отношение имеет гипоидность главной пары к типу синхронизаторов? Да, гипоидная передача есть далеко не только у москвича, но слушок ведь говорит о вредносте синтетики именно в отношении синхронизаторов 41 коробки.
- В кпп волги и тазо-классики льют GL-4, GL-5 льют в редуктор. Это разные вещщи, как бы.
Оффлайн ati
Re: Наша верная КПП
« Ответ #82 : 03 Января 2011, 17:59:15 »
Как вариант - ликви моли. Дорого, но качественно.
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468&like_name=1
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 18:01:32 от ati »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Наша верная КПП
« Ответ #83 : 03 Января 2011, 19:42:01 »
Я имел в виду такой тип ГП-гипоид + кпп, есть не только на 41-м.Я в курсе,что на ваз переднепривод ГП цилиндрическая,и масло идет туда GL-4...А в кпп и задн мост остальных(ваз классика,волга) льется GL-5.Блин,немного непонятно,как синт масло может нанести вред кпп...В движки же льем синтетику,и это только во благо.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Наша верная КПП
« Ответ #84 : 03 Января 2011, 19:44:45 »
Опять же,где то на форуме обуждали это.Типа,вязкость 75w140 уж очень высока.Не в этом ли причина порчи синхронов?Может,у кастрол есть что нибудь с меньшей вязкостью.Надо в инете порыть.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 21:11:16 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Наша верная КПП
« Ответ #86 : 03 Января 2011, 21:35:36 »
Опять же,Castrol Syntrans (см ссылку выше)идет как синтетика GL-4,но в описании указано " ....защитой от износа ГИПОИДНЫХ и цилиндрических передач...."Ни фига не въеду..Типа,универсальное,что ли? 🚬
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
Re: Наша верная КПП
« Ответ #87 : 04 Января 2011, 14:30:23 »
Кастрюль EPX 80W90 GL-5 самое оптимальное  для наших КПП из их модельного ряда, учитывать ведь надо и усилие сваривания выше 400-450кгс/см
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
