Автор Тема: Наша верная КПП  (Прочитано 13034 раз)
Кирилл206
Re: Наша верная КПП
« Ответ #60 : 14 Сентября 2010, 20:47:38 »
Любое качественное (как правило = импортное) масло.
В коробку лукойл тоже можно, но осторожно. Мне лукойл не понравился.
Я просто у коробейника болт высверливал,Виталий предложил за 500 р кпп всю разобрать и посмотреть там всё(подшибан синхрон шест.)я до этого 50 000 ткм проехал,короче всё как новое!НО я особо не гоняю 120-130кмч и дв у меня 06 .поэтому лукойл лью.и кстати коробейник тоже всем лукойл льёт.пысы сейчас уже на лукойле 70 000ткм
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 21:01:43 от Кирилл206 »
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: Наша верная КПП
« Ответ #61 : 14 Сентября 2010, 20:49:55 »
А по мне не чё Лукоел для кпп.
8500 км прошли режимы были разныее и тфу, тфу.  Все хорошо.  А у братана  Святогор так у него ТНК залита  так зашумела  коробка.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 20:52:23 от Алексей Криво Ручка. »
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Наша верная КПП
« Ответ #62 : 15 Сентября 2010, 09:07:01 »
Ну што сказать я успокоил душу и тело и кпп наверное тоже сменив масло на гл-5, Вообсче со спецом переговорил, он сказал что это частая ошибка продавцов и стошников. ТК в зубилы например льют г-4 или моторное, а вот всем известно что для 99-9-8 и прочих г-5 слишком агресивная и очень быстро выводит из строя синхронизаторы. Ну вот и видя моську - неведому зверюшку думают ага передний привод льем г-4, а мосяводы послеэтого и страдают покупками новых коробок.
Про лукойл скажу для коробки м2141 мне кажется это масло самое хорошоее я на нем уже много проехал и вреда не ощутил, хотя кпп у менЯ работает в разных условиях. сейчас добавил к маслу рекондеционер феном или фенол как-то так называется, мне кажетсья что это лучше в этот раз прежде чем лить про него почитал вроде ок подходит. я как-то масло в кпп про-ал. так у меня четвертая шумела,все шумы прошли задняя стала без скрежета втыкаться.вобсчем я доволен.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Наша верная КПП
« Ответ #63 : 15 Сентября 2010, 10:10:25 »
добрый день всем)
щас обрисую что может быть при использовании масла класса ниже гл-5
вчера подержал в руках главную пару... зубъя ее изъедены так что почти полностью уничтожен цементированный слой - еще чуть и зубъя начали бы интенсивно изнашиваться и в итоге похудели бы настолько, что... в общем пару на выброс.
и это было обнаруженно в только что перебранной кпп в МАМИ!!!  👉 уроды мля... это они так собирали спортивную кпп  😝 🤦‍♂️ 🤗
кто там что про МАМИ говорил? это кстати были не все приколы после их сборки... пожалуй скоро отчетик будет о вскрытии той кпп)))
Re: Наша верная КПП
« Ответ #64 : 15 Сентября 2010, 10:19:28 »
тогда покажите конкретных людей, у которых после GL-4 навернулась коробка🤯
Показать некого. Те которые знают, льют ТМ-5 (GL-5).  А те, у которых коробка навернулась на ТМ-4, что-то стесняются об этом всем рассказывать. Публичные покаяния теперь совсем не в моде.  😝
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Наша верная КПП
« Ответ #65 : 15 Сентября 2010, 10:46:01 »
Предыдущий владелец ездил на тнк гл-4, года эдак 3-4, я тышы 3 проехал, потом когда узнал про гл 5 сразу залил - коробка стала тише работать. Сама вродь не гудит(а если и гудит то не громче двигателя.).
хотя может если коробку не нагружать то и износ при гл 4 незначительный будет. Как навернется разберу-отпишусь.  😂
Проездной
Re: Наша верная КПП
« Ответ #66 : 15 Сентября 2010, 13:08:13 »
Низкий паклон 👍 Андрею Иванову , за точто вовремя сориентировал меня по тм-4 и тм-5, а то как-то нехочется раньше времени КПП делать темболее она новая всмысле заводская без ремонтов, а как известно это гораздо лучше  кооперативных и БУ потомучто новые ЗП го--------------но!!!!!!! думаю это касается не только АЗЛК но и остальных ВАЗ, ГАЗ думаю продавц оленеводных запчастей меня поддержит и в этом мнении!!!
Не в тему но напишу на днях реле зарядки перегорело оно старше моси было точно маркеровка советская, проработала у меня болше года, была взята из багажника  2106, купил новую черную сделано в РОССИИ (система классическая реле отделно), прикрутил завел ---------- згорело, купил еще одну прикрутил завел зарядка пошла, через 15 секунд запахло палеными платами, згарела, с электриком проверили нарпяжение все впорядке, в итоге поругавшись с продавцом в магазине  ВАЗ, вернул свои деньги заехал к запасливому соседу с той же шестерки снял еще одну реле и все ок!!!
Андрей Иванов ну куда такие ЗЧ годяться  🤦‍♂️  😡  🤣
Оффлайн Medihlorian
Re: Наша верная КПП
« Ответ #67 : 15 Сентября 2010, 13:13:31 »
Залил GL-5 минералку Ареко (вроде так называется) для гипоидных коробок.
1500 км - полёт нормальный. Перестало давить из под ссальников
Оффлайн Тимур079
Re: Наша верная КПП
« Ответ #68 : 06 Октября 2010, 23:30:19 »
КОМУ ПОРЖАТЬ А КОМУ НА БУДУЮЩИЕ.  Решил помыть КПП. Взял мовильный пистолет  налил воды(горячей) налил ФЕРИ (будь ему неладно) и с компрессора обдал. Чистая была как новая. Ну и чистая была не долго потом стала еще чище так как масло вытекло через неделю все  , причем само   на стоячей машинееще и в мороз. Взял я масло и воронку и забил масло молотком в КПП и в гараж. Снял КПП разобрал и обнаружил отсутствие прокладок, а вместо них сопли и их остатки. Урок на всю жизь!!!!  Там ведь в рекламе говорять , разлогает жир. Вот и разложило масло вместе с прокладками.  Вовремя успел, не запорол коробку. Заменил прокладки , СУХО!!! А масло лью ZIK GL-5
Re: Наша верная КПП
« Ответ #69 : 07 Октября 2010, 17:07:25 »
Вилариба уже отдыхает  🤪, а Вилабаджа еще продолжает мыть КПП без Фери.... 🤦‍♂️
Оффлайн ОЧкарик
Re: Наша верная КПП
« Ответ #70 : 07 Октября 2010, 17:54:53 »
5л ЖЕСТЬ ты наверно первый кто так замутил 😲
- эт чёйто он первый? Я лично постоянно по 4.5 литра лью 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн SRS
Re: Наша верная КПП
« Ответ #71 : 02 Января 2011, 15:25:47 »
а я залил GL-4...  ...посмотрим что будет 😶
ну вот прошло 3.5 месяца ежедневной эксплуатации на GL- 4 - разницы нет!!! Все в норме!!! 😝
поменяю на ГЛ - 5 только весной
может и вправду все зависит от манеры езды... некоторые ушатывают КПП и на ГЛ - 5 за месяц....
небольшой офф:  Андрей Иванов видел вашего Дугласа 31 декабря в Гомеле!!!  👋 👋 👋
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 15:29:06 от SRS »
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Re: Наша верная КПП
« Ответ #72 : 02 Января 2011, 22:00:20 »
я сопун дополнительный врезал сверху кпп,а масло только GL-5 заливаю...кпп работает замечательно!
Клёпа
Re: Наша верная КПП
« Ответ #73 : 02 Января 2011, 22:33:14 »
Консрукторы коробку явно перегрузили.
Сэкономили, 2кг железа для ...
В результате только тм5 и синхры-великаны.- Чтоб не разъело раньше времени.
С тм4 железо быстро поплывёт. 🚬
Оффлайн Drim
Re: Наша верная КПП
« Ответ #74 : 03 Января 2011, 05:13:02 »
Сразу видно, месье специалист с высшим техническим образованием.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 05:28:08 от Drim »
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
Re: Наша верная КПП
« Ответ #75 : 03 Января 2011, 10:45:36 »
400 км назад  😆КПП получила нормальное масло Кастрюль ЕРХ 80W90 GL-5. Пока разницы не почувствовал особо, просто ехал и очень спешил. По свободе прислушаюсь к машинкиному поведению! Главное было выбрать поставщика настоящего масла, не бодяги! Надеюсь мне это удалось.
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Наша верная КПП
« Ответ #76 : 03 Января 2011, 12:39:57 »
А синтетика есть в природе для нашей кпп?
Re: Наша верная КПП
« Ответ #77 : 03 Января 2011, 13:53:58 »
Я слышал,что синтетика на синхры не хорошо воздействует из-за своих моющих добавок(разъедает)...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Наша верная КПП
« Ответ #78 : 03 Января 2011, 15:58:46 »
Я думаю,разработчики синтетики GL-5 осведомлены о таких проблемах(если они есть на самом деле).И потом,такой тип кпп с гп применяется не только на 2141,а и в  других иноавто...И в волгу,и в ВАЗ классику в кпп тоже льют GL-5.Хочу синтетику!!!! 🤦‍♂️
Re: Наша верная КПП
« Ответ #79 : 03 Января 2011, 16:13:48 »
Ну так купите синтетику. За чем дело встало? Зимой будет совсем здорово. Не надо будет полчаса пластелин по коробке  разгонять. Ничё то она вам там не испортит. Машу каслом не испортишь!
