Автор Тема: Наша верная КПП  (Прочитано 13030 раз)
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
Наша верная КПП
« : 05 Сентября 2010, 17:44:13 »
Клубни подскажите по проблеме! Вчера обнаружил неприятное явление - из задней части коробки, куда входит шток от рычага переключения передач сопливит масло и не плохо! Признаюсь честно - залил 5 литров вопреки мануалу 3.4л! Вопрос - перестанет ли оно течь когда будет нормальный уровень или как поменять сальник, нигде не могу найти рисунок коробки, то ли есть там сверху клапан сброса лишнего масла то ли нет? Кто знает нашу коробку отзовитесь!!!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн ati
Re: Наша верная КПП
« Ответ #1 : 05 Сентября 2010, 17:49:08 »
Маслозаливную крышку выкрути, как перестанет с дырки течь - закрути.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: Наша верная КПП
« Ответ #2 : 05 Сентября 2010, 19:15:23 »
НиХ ясе  😲 ! Вот это постарался. правильно ati советует!
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн StasN79
Re: Наша верная КПП
« Ответ #3 : 06 Сентября 2010, 18:34:28 »
А с сальником который это дело пропускает как быть!? Кто знает есть ли у нас на коробке сверху клапан?
Оффлайн ОЧкарик
Re: Наша верная КПП
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 18:42:18 »
Нету у АЗЛКовской коробки клапана сверху, роль клапана канал в первичном валу выполняет.
В крышке не сальник, там резиновое колечко стоит.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Наша верная КПП
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 18:42:41 »
Ты имеешь в вида сапун,наверное?Он где то в недрах первичного вала,кажется.Слей,да и все.Может,излишки и давит из сальника.
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Наша верная КПП
« Ответ #6 : 07 Сентября 2010, 14:55:05 »
А мнкажется по заливную мало будет!!!!!!!!!!!!!! Все таки считаю льешь по заливную, а потом еще один шприц силком вгоняешь и быстро закручиваешь, а еще лучше масло слить на двух дамккратах на бок поставить и залить пока непальется. Лично у меня по заливную, но на пятую редко выхожу, думаю масло поменять на двух домкратах приподнять слегка на бок и залить пока не польется + еще присадку какую нибудь на всякий случай, а то вдруг чего.......
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Shrieck
Re: Наша верная КПП
« Ответ #7 : 07 Сентября 2010, 15:07:07 »
Не заливайте масла больше чем положено. Есть печальный опыт.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Наша верная КПП
« Ответ #8 : 07 Сентября 2010, 15:09:32 »
И охота те потом ездить с замасляной коробкой? 3,5 литра отмеряешь как оп книжке и  всё. Благо на современных канистрах с маслом есть мерки.
По поводу сапуна: есть КПП с сапуном в первичном валу (слева вал - в нём маленькое отверстие). А есть с сапуном в корпусе сверху. Фотки, правда нету ссобой. Если надо - сёдня сфотаю.
З.Ы. Сапун сбрасывает не лишнее масло, а давление воздуха, чтоб масло из сальников не попёрло.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 15:14:34 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Re: Наша верная КПП
« Ответ #9 : 07 Сентября 2010, 15:22:13 »
Тоже подтекает сзади. Но только если ставлю авто на долго мордой на подъем ( у нас стоянка такая на работе). Резинку эту менял.  Результат = 0.
Масла больше уровня не заливайте. Незачем. Кроме соплей на КПП никакого эффекта.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: Наша верная КПП
« Ответ #10 : 07 Сентября 2010, 17:35:01 »
жесть это еще умудриться надо 5 литров всядить. я 2 месяца на 3 литрах ездил пока не далил, и ни каких проблем, так что можно и 3 лить ...
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Наша верная КПП
« Ответ #11 : 07 Сентября 2010, 18:06:11 »
Заливайте масло через привод спидометра, да будет вам счастье, не надо всаживать никаких шприцов и мучаться, воронка со шлангом и пусть коробас масло сосет  🚬
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Наша верная КПП
« Ответ #12 : 07 Сентября 2010, 18:11:47 »
Человек дело говорит...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Наша верная КПП
« Ответ #13 : 07 Сентября 2010, 18:39:19 »
Это делали на первых выпусках 41-х.Там у шестерни 5й передачи возникало "масляное голодание" и она прикипала.При уровне выше нормы, более-менее ходила.Люди боялись лишний раз включать 5-ю.Потом на заводе изменили конструкцию(подшипник поставили вместо втулки) и проблема исчезла.У меня был 41й 90 года,заливал по норме и все было нормалек.Да и на нынешнем тоже так лью.
Оффлайн StasN79
Re: Наша верная КПП
« Ответ #14 : 07 Сентября 2010, 19:55:08 »
Долго ли умеючи! Проявил армейскую смекалку! 🥁
Соединено: 07 Сентября 2010, 19:57:04
Всем спасибо - успокоили!!! А то распереживался было! Хотя масло было залито в начале весны а полезло теперь!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 19:57:04 от StasN79 »
Re: Наша верная КПП
« Ответ #15 : 08 Сентября 2010, 06:38:43 »
Ну хорошо уболтали по заливную так по заливную, но плюс еще пол литра добавить надо, на случаи форс мажора вдруг салник потечет, а как правило такое замечаешь ни сразу, поэтому не думаю что пол литра выдавливать начнет.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Наша верная КПП
« Ответ #16 : 08 Сентября 2010, 07:14:04 »
Дак сапун забился, вот и полезло.
Тоже заливаю через спидомер, прям из под капота можно, а в ту пробку еще попасть надо.
Re: Наша верная КПП
« Ответ #17 : 08 Сентября 2010, 10:29:10 »
А у нас сразу замечают. Дворники у дома и дежурный на стоянке. И ругаются тож.
А заливать можно и через пробку, достаточно мало разогреть до текучести. + воронка+ шлангу 60 см диаметром чуть меньше заливного отверстия. Когда обратно потечет через зазор - вот и хватит.Это будет чуть-чуть больше уровня. Теплое или даже горячее масло льют и для того, чтобы оно сразу растекалось по корпусу КПП и во всех местах уровень был одинаковый. Иначе можно и недолить.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 10:38:22 от Андрей Иванов »
Re: Наша верная КПП
« Ответ #18 : 08 Сентября 2010, 11:29:18 »
+1 классно в поворот на видеовходишь
Вотс сегодня поменял масло в коробене залил лукойл 80в 40 г4 залил почти 4 литра до этого было чуть меньше трез с половинойю Кстате!!!!!!!!!!1 было залито чуть выше заливной, слил в канистру 3,5 вошло и еще с запасом место было так что наверное уровень заливнаой меньше чем три с половиной литра, вкатил почти 4 литра третья и четвертая шуметь перестали прямо как новая работает, пока ни где ни че не давит.
Re: Наша верная КПП
« Ответ #19 : 08 Сентября 2010, 12:30:26 »
Это не я. Это Basil.  Я так не умею.
Соединено: 08 Сентября 2010, 12:36:47
Г4 это наверное GL-4?
Ну тогда что сказать... Сливай наверное GL-4  и заливай как положено GL-5. Или ТМ-5 по нашей классификации.
GL-4, оно же ТМ-4 предназначено для коробок без гипоидной передачи. Главная пара тебе об этом может напомнить очень скоро.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 12:36:47 от Андрей Иванов »
