Автор Тема: Гена 06  (Прочитано 2074 раз)
Кирилл206
Гена 06
« : 05 Сентября 2010, 23:40:05 »
Стоит гена на два провода(гайка,клемма) Хочу поставить другой генератор,но он под три провода(гайка,клемма,клемма) Под гайку понятно чего прикручивать,а куда клемму втыкать🤯и почему под клеммы два выхода? 🤔
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 16:30:01 от Кирилл206 »
Оффлайн v_caspian
Re: Гена 06
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 20:17:13 »
А из самого генератора выходит проводок с клеммой? Если да, то его надо соединить с разъемом на регуляторе напряжения (3), а провод возбуждения подключить к разъему на генераторе(1). Если проводок из генератора не выходит, цепляйте провод возбуждения к регулятору напряжения(3), оставшийся контакт остается незадействованым. Хотя, может быть он для контрольной лампы заряда.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 20:19:05 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Кирилл206
Re: Гена 06
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 20:31:51 »
нет не выходит.сегодня поставил потом снял эту гену! 😡подключил сначала к 1 клемме(зарядки нет). 🤦‍♂️подключил к 3 клемме  зарядка есть но! 15.1 волт,многовато чё-то(по тестеру) видимо таблетка(реле которое рядом с щетками).ОНО ?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 20:36:08 от Кирилл206 »
Оффлайн v_caspian
Re: Гена 06
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 01:22:32 »
Ну да, оно. 15,1 это на холодную мерили? На щитке стрелка в красную зону зашла? Если нет, или на границе белой и красной- то все нормально. При прогреве напряжение немного снизится.
Кирилл206
Re: Гена 06
« Ответ #4 : 07 Сентября 2010, 11:31:40 »
мерил где-то минут 30.в всё это время 14.9-15.1.и на границе белой-красной..ну раз снял попробую всё таки таблетку поменять,т.к.на старом гене и двух.вазах.(карбюраторных) и форде фокусе тестер показывает 13.8-14.3.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Гена 06
« Ответ #5 : 08 Сентября 2010, 09:19:16 »
ты откуда это гомно выкопал? тудаже и закопай, купи нормальный новыйгенератор и не парься.
Кирилл206
Re: Гена 06
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 13:08:03 »
жалко!он почти новый,пробег 5000 ткм
Соединено: [time]08 Сентябрь 2010, 13:09:48[/time]
Я кстати в этой теме спрошу!а почему у меня лампочка зарядки на приборке не работает?где и что смотреть надо ?? 🤪
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 13:10:04 от Кирилл206 »
  • Карма: 28
Re: Гена 06
« Ответ #7 : 10 Сентября 2010, 12:27:12 »
может тупо отсутствовать
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Гена 06
« Ответ #8 : 10 Сентября 2010, 12:36:58 »
Это копеешный гена. К нему нужно отдельно реле-регулятор-бульбулятор. И скорее всего он на 45 ампер, что крайне мало. Купи новый с точно такой же маркировкой как был, а не Ге 222
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Гена 06
« Ответ #9 : 10 Сентября 2010, 21:18:09 »
внимательно рассмотрев фотки я кагбэ понял, что ничего путного тут не сказали  😕
на первой фотке - типичный "восьмерочный" генератор (который, когда исправен, значительно превосходит по параметрам представленный на фотке снизу) а там не иначе как страшная легенда отечественного генераторостроения - генератор Г222, ну или в простонародии - "пятерочный"...
Чесговоря я уже устал объяснять как подключать эти генераторы, ибо, как минимум, раз в месяц всплывает эта тема - может сделать ее прикрепленной? 😀
Ну вот с болтиком тут все понятно - туда в обоих случаях прикручивается толстый плюсовой провод от аккумулятора...
и так начинается самое интересное (снимаем покров с этой вселенской тайны 😀))
На восьмерочном гене цифрой 1 (см. картинки топикастера) обозначен вход запуска генератора, в родной схеме (на восьмерке) от замка зажигания идет плюсик через лампочку в панели и на этот вывод. Включаем зажигание - лампочка загорается, заводим движок - лампочка тухнет (если конечно генератор исправный)
Когда ставят этот генератор в космич обычно удивляются - почему движок не глохнет 😀 Да потому, что при работе генератора на этом выводе присутствует плюс и он питает систему зажигания даже при выключенном замке 😀 Чтобы этого не было нужно в разрыв провода воткнуть либо лампочку на 3-5 ватт, либо поставить диодик типа КД226, катодом к генератору (только не спрашивайте где у диода катод или более того - что такое диод 😀
На пятерошном генераторе (штатный гена на космиче с тазомотором), на вывод 3 подается плюс непосредственно с замка зажигания, там должен быть некислый по току плюсик ибо через него питается интегралка и обмотка возбуждения (в восьмерочном эти устройства питаются по внутрегенераторным цепям).
Вывод за нумером 1 на космичах вообще никуда не подключен...
Для любознательных - это вывод для управления сигнального реле индикации исправности генератора (РС 702 по моему оно называется), которое включает красную лампочку на панели приборов в старых классических тазах типа 01-03, 06... Отсюда вывод - оно вообще нафик ненужно в космиче ибо в нем стоит штатный вольтметр, который покруче любой лампочки будет 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн v_caspian
Re: Гена 06
« Ответ #10 : 10 Сентября 2010, 21:30:19 »
И что, я разве не тоже самое написал? Провод возбуждения- к (3), а (1)- остается незадействованным. Другое дело, что у него перезаряд вроде как, может тогда нужно провод возбуждения сначала во внешний регулятор напряжения, а уже от него- подключать к (3)?
Но вообще-то если это действительно Г-222, лучше поставить восьмерочный.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 21:34:52 от v_caspian »
Кирилл206
Re: Гена 06
« Ответ #11 : 10 Сентября 2010, 22:58:32 »
Чё то я не понял.!Так у меня на 8 генератор(который сейчас стоит и кстати не каких диодов и лампочек я не где не видел) идет тонкий проводок из штатного жгута проводки!А где тогда брать толстый провод на 05 гену(штатную с завода на 06 дв) нет там у меня не каких проводов других.я так понял что вот это фраза UncleSAM-------там должен быть некислый по току плюсик ибо через него питается интегралка и обмотка возбуждения------означает что должен быть другой провод?так?но в штатной проводке только тонкий проводок!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 23:00:22 от Кирилл206 »
Оффлайн UncleSAM
Re: Гена 06
« Ответ #12 : 11 Сентября 2010, 18:13:28 »
ну вот и втыкай этот проводок в клемму под номером 3, но я все же советую оставить восьмерочный генератор - поменяй на нем интегралку и будет тебе счастье 😀
такие интегралки как на фотке - гумно...
