Автор Тема: Почему могла треснуть гбц?  (Прочитано 12828 раз)
жохан
« : 06 Сентября 2010, 06:59:46 »
С покупки авто прошел почти год ,тут недавно тосол в масло пошел, снял клапанную а там микротрещина ,еле заметная, но сочится через нее хорошо. Есть какая то аргоновая сварка, или лучше гбц новую брать, просто новая не в сборе башка в магазине около 5000 стоит. Ивообще изза чего она треснула, за время эксплуатации голову не протягивал. 🤔
chester603
Re: Почему могла треснуть гбц?
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 07:33:14 »
У меня такая же проблемма была, тосол в масло пошел. Оказалась тоже трещина в башке, потом вспоминал что пару раз поджаривал мотор наверно из за этого. А новую башку нах тебе брать, на разборке возми б.у. и не парься!!!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 08 Сентября 2010, 20:30:02 »
Трескает ГБЦ из-за плохого качества, а не от перегрева. Иначе это был бы расходный материал, как лампочки в фары 😁 . Осмотр подержанной головки лучше делать со спецом. Но трещину даже спец может не заметить.
Правда в силе?
« Ответ #3 : 08 Сентября 2010, 20:47:07 »
Спец обычно не просто осматривает, а опрессовывает. Именно в ходе такой операции у недавно проверенной мною ГБЦ были обнаружены микротрещины. "Спец", имеющий кстати огромный опыт по ремонту москалей, сказал, что скорее всего головка была разморожена. Микротрещин обнаружено 4 штуки. Варить аргоном отсоветовал. Проскольку при дальнейшей эксплуатации могут появиться и другие трещины, в настоящий момент скрытые в теле металла.  Операция по проверке обошлась мне в 200 р. Все лучше, чем ставить, потом мучаться искать причину утечки тосола, потом снимать. Всем советую даже новые ГБЦ подвергать такой проверке.
Кстати, если у кого есть опыт ремонта ГБЦ сваркой аргоном, может поделитесь. Жалко детальку лежит теперь и скучает.
Головка то почти новая! Засада короче.
  • Карма: 325
« Ответ #4 : 08 Сентября 2010, 21:02:52 »
...Кстати, если у кого есть опыт ремонта ГБЦ сваркой аргоном, может поделитесь. Жалко детальку лежит теперь и скучает.
1. нужен сварщик. очень хороший.
2. возможность заварки зависит от того где трещина. есть места очень плохие для сварки. коробление очень сильное получается.
3. нужно везение 😀.
раковины на плоскости хорошо убираются "ДИМЕТ"ом. пробовали весщь неплохая
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 08 Сентября 2010, 21:24:24 »
Андрею Иванову: к стати!тот кадр,который мне ее продал,вернул запчастями:два новых солекса 083 и кучу прокладок на уфу!я доволен!и тебе хорошо и мне фортануло!
  • м-214122
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 21:39:44 »
Головка лежит в запасе. Пока не решаюсь ее сдать на цветмет. Жалко. Может попадется вариант ее отремонтировать. Или вернуть продавцу (с доставкой пока проблемы) .
Трещины (те, которые удалось выявить) находятся вверху  под распредвалом в районе 1 и 2 цилиндров. Как говорят, это самое слабое место у бошки в смысле разморозки.  Варить или не варить? Вот в чем вопрос.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 21:45:18 от Андрей Иванов »
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 08 Сентября 2010, 21:46:46 »
Головка лежит в запасе. Пока не решаюсь ее сдать на цветмет. Жалко. Может попадется вариант ее отремонтировать. Или вернуть продавцу.
да на чёрта она нужна такая?оси,вал и клапана сдёрнуть с неё и...правда,мучаться с ней потом...
  • м-214122
жохан
« Ответ #8 : 11 Сентября 2010, 22:18:51 »
в общем нашел я халявную голову , поставил, вопрос такой : кто нибудь протягивал голову без динамометра? Так сказать на свой страх и риск .  Какие последствия и т.д.? Или все таки 100% надо искать динамометр, а иначе "нам удачи не видать" 😏
« Ответ #9 : 11 Сентября 2010, 22:39:52 »
У тех, кто долго и постоянно занимается ремонтом динамометр в руках вживлен. Пробовал после протяжки без динамометра мастером сдвигать гайки динамометрическим ключем. Он сказал: "сдвинешь на 11 - 11,5 кг." Сдвинульсь все на 11 кг. кроме 2 , которые на 11,3 тоже не сдвинулись, а дальше я не стал. Можно и сорвать резьбу.
А вот если нет опыта, то лучше так не делать. Даже сын того мастера, с которым они в паре давно работают, не решается в слепую тянуть.
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 12 Сентября 2010, 01:08:35 »
я ещё ни один двиг с динамометром не собирал!не на центре "скания",когда мотористом работал,не в повседневной практике!правда,потом преобрёл себе щелчковый,проверил свои руки. Делал на 10,проверил ключём,11,5!но это простительно,гайки залипают... Теперь буду с ключём работать,для пущей важности!похвастаюсь фото!из германии привезли за 70евро на распродаже!
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 01:28:16 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
« Ответ #11 : 16 Сентября 2010, 04:09:17 »
я тянул без динамометра, до 2 щелчков гайки тянуться и всё замечательно и головка не треснет и главное без рывков тянуть. 4 машины ездять я тянул жалоб нет
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
« Ответ #12 : 16 Сентября 2010, 08:58:49 »
А если оно не станет щелкать? До куда тогда тянуть? Мы здесь вроде пытались дать совет человеку, который ни разу ГБЦ не протягивал. А у вас получается совет примерно такой: "тяни, пока дури хватит и жди пока оно защелкает". Не уверен, что такие советы можно давать человеку, не имеющему опыта.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #13 : 16 Сентября 2010, 14:12:51 »
Я скажу вам так у меня дури при росте 186 и весе 58 кг не очень много и все головки которые я протягивал щёлкали по 2 щелчка. протягиваеть по известному порядку с центра до тех пор пока не будет 2 щелчка с каждой гайки причём если протягиваеться до щелчков желательно делать перерывы в 5-10 минут а потом по чуть чуть протягивать, это уже дальше будет интуитивно поятно когда будет предел.если конечно рывками не протягивать(что вообще нельзя делать)
« Ответ #14 : 16 Сентября 2010, 14:43:56 »
Осталось приехать в Екатеринбург и показать автору темы как именно это делать.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #15 : 16 Сентября 2010, 18:23:57 »
я думаю гайку до характерного звука затянуть не трудно)))
Оффлайн Student2141
« Ответ #16 : 16 Сентября 2010, 19:09:25 »
Все таки считаю будет гораздо разумнее найти динамометр, купит или одолжить. Первые пару двигателей тоже тянул без него и проблем не было, но как только появилась возможность, сразу приобрел. И Вам советую раз уж решили своими силами заниматься ремонтом.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #17 : 16 Сентября 2010, 20:44:12 »
Всё таки некоторые вещи надо уметь делать без спец ключей когда нибудь это пригодиться
Оффлайн Student2141
« Ответ #18 : 16 Сентября 2010, 21:12:04 »
Если не ошибаюсь, в данной ситуации человеку надо собрать двигатель так, чтобы он не преподнес каких-либо сюрпризов. Поэтому только специнструмент. А если придется где-нибудь в поле башку тянуть в будущем, то у него как минимум будет опыт предыдущего ремонта. А вообще, чтобы реже сталкиваться с проблемами в дороге, изначально ремонт нужно делать с головой и специнструментом
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #19 : 16 Сентября 2010, 21:45:30 »
Все верно, пусть ищет ключ динамометрический. А то до "щелчков", до "щелчков"... А потом головка вертолетом, или трещинки... И сразу до упора гайки не тяни. Проходи по мануалу но с небольшим натягом, чтоб головка осела. А потом затягивай "на момент", то есть по динамометру.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
