Автор Тема: установка обратки на 2141 - чем крепить магистраль ко дну?  (Прочитано 7538 раз)
Оффлайн Petruha
собственно, вопрос в теме.
магистраль в карб вместе с тормозной трубкой крепятся пластиковыми пистонами. но там нет места под третью трубку.
кто как крепит обратную магистраль?
  • 1999, 214122, 1.7
Крепил к существующей магистрали пластиковысми хомутами для электропроводки довольно часто, поскольку стремно как-то надеяться на эти хомуты. В углах , где изгибы трубок делал немного другой изгиб и подсовывал под основную магистраль. Недавно все осмотрел, вроде нет там проблем с креплениями. Вообще можно поискать пластиковые защелки на 3 трубки. Бывают в продаже.
 Купить пистоны от инжекторных машин,в ВАЗовских магазинах они есть
Оффлайн Osada
Нужна ли обратка? и чем без нее плохо🤯
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Обратка нужна. Без нее плохо. Советую покопаться по форуму, если правда интересно. Тем про обратку много. Разжёвано там все до состояния детского питания.
TAYGA
А ежели нет времени искать? можно в двух словах - заметная ли экономия топлива?
Экономия в основном не топлива, а нервов. Устранение перелива в карбюраторе, перегрева и паровых пробок в бензонасосе и топливопроводах. Бензонасос не делает мозг на жаре. Этого мало?
Оффлайн Osada
А если не делает мозг? Все лето отъездил без головняка
Ну и забейте на это до поры...
Оффлайн Osada
Сегодня буквально это и сделал!!!
Оффлайн Osada
Какой длины топливная магистраль от бака до карба🤯
Оффлайн exterminator
штатная состоит из 2 трубок, соединенных шлангом под водителем.. так что можно взять 2 по 1.5 метра - еще останется.
Оффлайн Osada
а зачем из двух половинок? разве нельзя проложить целую трубку?
Соединено: 13 Октября 2010, 22:45:55
а если прокладывать "обратку",то она примрно такой же длины?!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я под инжектор по совету проложил из меди трубки, купил в магазине сантехники. Туда 8, обратно 6мм. Гнутся хорошо, крепил к тормозной магистрали широкими пластиковыми стяжками тоже часто. Где-то вщелкивал вместо родной.
Делал целой трубкой. Ушло 3,5 м. с запасом. Это до топливозаборника. Если врезать обратку в шланг вентиляции б/бака надо еще где-то 0,5 м.
Оффлайн ofCros
Хочу сделать полноценную обратку в бак(в шланг вентиляции).
Карбюратор солекс 21073, есть топливная трубка от 412 (она вроде даже толще чем родная топливная).
Тут на форуме люди клапана всякие ставят, мне он нужен ?
И  трубка не слишком толстая будет (от чего поставить если эта не подходит ) ?
« Последнее редактирование: 04 Января 2011, 01:16:47 от ofCros »
Клапан в принципе не нужен. По моему опыту он работает ровно месяц. После чего пропускает все в любом направлении. Трубка подойдет любого диаметра. Тарированное отверстие находится в самом карбе и от диаметра трубки поток в обратке  не зависит. Толстую только будет сложнее прокладывать под днищем и стыковать шлангами с карбом и топливозаборником.
Я делал трубкой с внешним диаметром 6 мм. Хорошо гнется и подходит к штатным шлангам.
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
Я протягивал обратку из двух восьмёрочных топливных ал. трубок, а притягивал к родному топливопроводу обычными металическими хомутами малого размера.
Хочу заметить, что клапан просто необходим если обратка ставится на карб не оснащённый спец выходом, напр москвичёвский или озон. Клапан который подключается через тройник к выходу бензонасоса должен перепускать давление топлива кажется 0.8 ( качественные сделаны из светлого пластика) а чёрных мне хватало на день два
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
На карбе Солекс 21073  выход для  обратки с тарированной дырдочкой имеется в наличии...
Клапан НЕ нужен.
