Автор Тема: Полуоси не встают на место.  (Прочитано 1763 раз)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« : 06 Сентября 2010, 18:04:56 »
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: при замене полуосей, новые не содятся полностью. Проходят где то 2\3 и встают на мертво.... Старые встают нормально, оставлять старые не получится, т.к. на них большая выработка и через них давит мало. Замена сальников остановке масла не помогает.
Подскажите, каково может быть решение данной проблемы?  🤔
  • SVR
  • Карма: 248
Re: Полуоси не встают на место.
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 18:08:45 »
только внимательный осмотр старых и новых полуосейна предмет обнаружения расхождений.
А так, кувалда - лучший друг москвичевода.
Оффлайн hitek669
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 18:26:47 »
сними коробку всё там обведи взором. сними колокол посмотри на ГП. промой бензиком. не ленись. чудес не бывает, а кувалдой не надо смотри пробуй кувалда это крайние меры там все должно четко быть
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #3 : 06 Сентября 2010, 18:28:27 »
Кувалда не помогает....
  • SVR
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 18:42:12 »
Попробуй поставить без стопорных колец...
Если что переставь со старых.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 18:53:13 »
ты в шлицы малых шестерен попадаешь в кукле?, а то забьёшь кувалдометром вместе с куклой и пальцем    😁
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 18:55:14 от ura2ura »
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #6 : 06 Сентября 2010, 19:25:56 »
Без колец встают, но вот не вываляться ли они?
В шлицы попадаю.
  • SVR
Оффлайн Shrieck
« Ответ #7 : 06 Сентября 2010, 19:33:02 »
В шлицы попадаю.
Значит кольца слишком жесткие. Либо слабо давишь. Попробуй со старых кольца переставить...
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #8 : 06 Сентября 2010, 19:44:07 »
... не лезут...
  • SVR
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9 : 06 Сентября 2010, 20:04:57 »
... не лезут...
А пазы под кольца такой же глубины?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 20:13:25 от Shrieck »
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #10 : 06 Сентября 2010, 21:46:19 »
В этом и есть наверно косяк.... А реально полуось вывалится если кольцо не ставить?
  • SVR
Оффлайн Alex032
  • "Тазы валят"---PFFFF..... Я тя умоляю...
« Ответ #11 : 07 Сентября 2010, 01:52:44 »
да по идее не должна....просто она может гулять туда сюда...я бы лучше поставил!
Golf 3 VR6
