Автор Тема: откуда берется вода в салоне  (Прочитано 22181 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: откуда берется вода в салоне
« Ответ #40 : 25 Января 2015, 09:40:39 »
Такая же история, на первом москвиче(1994-2006) течь в салон так и не победил - стекло вставное...На втором (2006-2013) стекло вклеенное - протечек не было. На третьем(2013-...) стекло тоже вклеенное - протечек нет вообще - сухо.  😉
Вклеенное стекло - форэвэр  😎
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 11:41:43 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #41 : 25 Января 2015, 11:04:11 »
Перестало течm в салон только после того как поменял стекло на вклеиваемое .вода на ковриках точно через стекло!! как то раз обратил внимание на то как гуляет стекло в резинке на неровной дороге и был сильно удивлен как сильно оно там двигается . нашел стекло которое вклеивают и поставил . больше я воды невидал !!! после аварии стекло лопнуло так как сильно добавляет жесткость кузову .пришел где делают стекла спросил могут ли они новое сделать те ответили что легко и сделали по цене как на ВАЗ . Я опять поставил и очень доволен.А попытки промазать резинку безполезны так как стекло двигается и отрывает любой герметик !!!!
А с чего это оно двигается, и даже герметик отрывает? проём "гуляет", нет жёсткости, кузов "уставший"?
И что, вклеенное стекло удерживает проём от деформации?
Сомнительно
Оффлайн gard
« Ответ #42 : 13 Марта 2015, 11:19:05 »
Народ, боюсь спрошу странную вещь.
Самозатекающий силиконовый герметик наверное хорошая вещь, но ведь до этого нужно очистить и обезжирить, имею в виду герметизацию пространства между уплотнительной резинкой и кузовом. А иначе не прилипнет же. И бОльшая часть герметиков вызывает коррозию, надо смотреть.
А что если обшприцевать это место литолом? Просто забить им все, кто-то так пробовал делать?
ps: началось таяние и вернулас ьголовная боль с водой в салоне. Зимой под ковром просто лед лежал с того сезона. =(
  • М2141-2106
« Ответ #43 : 13 Марта 2015, 12:12:02 »
А потом после резкого торможения ловить стекло ))) маловероятно конечно, но боковое на автобусе лично ловил, после хорошей ямки, тоже было обработано литолом и не стояли шайбы на уплотните.
Оффлайн gard
« Ответ #44 : 13 Марта 2015, 12:28:14 »
Не, я про пространство между кузовом и резинкой, там где водосточные канавки.
  • М2141-2106
« Ответ #45 : 13 Марта 2015, 12:44:05 »
Прочисть снаружи и промажь герметиком - не самозатекающим
Оффлайн Володимир
« Ответ #46 : 14 Марта 2015, 18:50:06 »
перед нанесением любого герметика нужно очищать от мусора, ржавчины,пыли и обезжиривать, - это в инструкции написано. а у нас наносят лишь бы нанести, вот вам и коррозия под герметиком. Затекающий герметик по густоте как кисель, щель больше 1 мм и он туда весь вытечет. Поэтому большие дырки и щели сначала заделываем обычным безусадочным герметиком или просто чем-то забиваем, а поверх заливаем затекающим.
  • 2141, 1988, 1.6 ВАЗ карб, МПСЗ
Оффлайн gard
« Ответ #47 : 15 Марта 2015, 13:07:33 »
Я определился как сделать. Жду аванса. Хочу купить незастывающий герметик Body 940 в тубе под пистолет (пишут зверская штука, крайне липучая), все очистить под резинкой со стороны кузова, обезжирить, насколько это получится. Поклеить малярный скотч и заполнить этим герметиком все пространство под резинкой, чтобы не было пустот.
  • М2141-2106
« Ответ #48 : 15 Марта 2015, 15:58:09 »
Нихрена он не липучий - стекает только так, особенно сверху из углов в жару
В итоге с помощью пистолета нафигачил Novol Gravit 630
https://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=252
Немного не хватило - закончил Body 999
https://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=676
Стоит на улице второй год- вроде не течёт, пока не ездил - собрать нужно до конца
- исправил ссылку
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 20:44:02 от Paulson »
Оффлайн gard
« Ответ #49 : 15 Марта 2015, 18:13:06 »
Попробую пока по своему варианту. По результатам - отпишусь 😀
Ps: очень надоело воду из ковриков выливать.
  • М2141-2106
« Ответ #50 : 16 Марта 2015, 23:22:29 »
Пробуй
Человек правильно писал выше:
То же и у меня было с Боди 940 - пробовал я его, тоже вода в салоне надоела
В итоге - уже написал, что было, и как и чем потом заделал вместо этого
Оффлайн Володимир
« Ответ #51 : 16 Марта 2015, 23:34:33 »
Уточнение - затекающий герметик как кисель только в момент нанесения, потом он застывает. В застывшем виде очень эластичный.
« Ответ #52 : 17 Марта 2015, 04:59:32 »
Боди 940 - незастывающий и довольно жидкий
Оффлайн gard
« Ответ #53 : 17 Марта 2015, 09:03:15 »
У меня в принципе еще есть полтубы Body 999, в глубоких углах можно им пройтись. Я сначала им и хотел. Посмотрим что выйдет.
  • М2141-2106
