Автор Тема: Замена крестовины кардана на 2140  (Прочитано 6615 раз)
mr_First
« : 09 Сентября 2010, 20:46:51 »
Доброго времени суток. Озадачился заменой крестовины кардана на 2140. Вся информация собрана, инструкция под рукой, форум прочитан. Но! Может ли кто-нибудь пошагово рассказать, что и как? Менять буду сам, без ямы. В некоторых ветках форума говорят, что кардан надолго вынимать нельзя из коробки - масло вытечет. Сальники можно порвать. Какие еще моменты есть? Заранее благодарен.
С уважением.
Оффлайн 2140Д
Re: Замена крестовины кардана на 2140
« Ответ #1 : 12 Сентября 2010, 23:40:03 »
чоб не вытекало масло нужно иметь запасую вилку кардана,и ее вставить заместо снятого кардана,ну на крайний случай вставить крышку с автохимии,у меня при снятии кардана масло льет сразу..я вот молотком разбирал-выбиваешь тупо из проушин  подшипники и все...ток от этого у меня после сборки так вибрировать начал,что кончилось покупкой держаного кардана,лучше уж действительно на прессе разбирать.тут молоток-зло и смазки  в игольчатые подшипники крестовины много не клади-потом не соберешь.пружинные шайбы ставь под гайки,а то и кардан потерять можно будет или под головки болта положишь...один знакоый терял. сальники только безумный может порвать
2140Д, 1.8 под АИ-80,БСЗ 5406.3706 , солекс 21041-20, ВУ и ГТЦ Лукас, ГП 3.89, , аммы-Шнива по кругу, ВСМПО Звезда.
mr_First
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 20:11:05 »
Разобрали на яме кардан - масло не вытекло. Теперь новая тема - много ли его там? 😀 Но дело не в этом: 3 часа на все. Крестовины выпрессовали обычными тисками, обратно загнали так же. Главное заранее отметить положение кардана и ответной части. Вот и все. Свист пропал сразу же, дисбаланса кардана нет.
С уважением
Оффлайн 2140Д
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 20:39:38 »
ну и хорошо....а вот корбку 2140 запороть не на много сложнее чем  от2141 без масла то...не ужели не воет🤯особенно 2 и 3 передачи?
