Автор Тема: Шум в коробке  (Прочитано 6564 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Шум в коробке
« : 10 Сентября 2010, 17:59:58 »
В общем история такая.
КПП шумит. Шумит так: завожу двигатель начинается шум, выжимаю сцепление шум прекращается, включаю передачу(любую) шум начинается. В коробке заменено масло-залил 3.7л ТНК Гипоид GL-5. Поменян выжимной подшипник. Подскажите в чем дело пожалуйста. И еще, какая размерность болта, который соединяет колокол и двигатель под стартером(двигатель рЫно).
Заранее большое человеческое спасибо.
С Уважением Евгений.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Шум в коробке
« Ответ #1 : 10 Сентября 2010, 18:14:00 »
Если стоишь на месте при выжитом сцеплении - в коробке вообще ничего не крутится (как появляется шум при включении передачи непонятно).
Болт тот что на 16?
  • Карма: 65
Re: Шум в коробке
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 18:16:34 »
Болт тот что на 16?
да неее, ну естесственно что стою-выжимаю сцепление-включаю первую и начинаю движение = начинается шум.
нет болт на 17 точно, он в 2-3см от стартера ниже него расположен(мой с.......а такая обломался прямо на головке)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Шум в коробке
« Ответ #3 : 10 Сентября 2010, 18:22:38 »
подшипник первичного вала 100%. Скорей всего задний.
Про болт позже отвечу.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Шум в коробке
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 18:28:21 »
и да и нет ... я именно про шумы :
1. вращается выжимной
2. вращается передний подшипник первичного вала
расположенный в коленвале двигателя
Они тоже умирают.
Может и очки открутились или винты очков сорвало ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
  • Карма: 65
Re: Шум в коробке
« Ответ #5 : 10 Сентября 2010, 18:40:04 »
Ну шум точно от коробки идет, причем более слышно с правой части по ходу движения....
Ясно. Не подскажете тогда какой подшипник там стоит?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Шум в коробке
« Ответ #6 : 10 Сентября 2010, 21:01:20 »
Передний подшипник (тот что в маховике рено)  2141-1701031-21, 11Q6203F474 Ф.SNR
Средний подшипник 2141-1701039, 6-254705К
Задний подшипник 2141-1701032-02, FAG QJ305 TVP Ф.
  • Карма: 65
Re: Шум в коробке
« Ответ #7 : 10 Сентября 2010, 21:04:25 »
спасибо
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Шум в коробке
« Ответ #8 : 11 Сентября 2010, 22:34:44 »
и у меня есть проблема. как трогаешься с места, вроде ничего не шумит. но при сбрасывании скорости начинает что-то шуметь, гудеть. вот незнаю, что может быть? есть еще коробка, как проверить ее до установки, загудит, незагудит?
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Шум в коробке
« Ответ #9 : 13 Сентября 2010, 11:42:09 »
3. M23...
  • Карма: 65
Re: Шум в коробке
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 14:50:31 »
немогу найти эти подшипники ниразу.....экзистные номера знает кто нить?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Шум в коробке
« Ответ #11 : 13 Сентября 2010, 16:07:22 »
Список SLeo: https://www.moscvich.auto.ru/main/transmission/articles/4361.html
+ Мои дополнения к статье:
Средний первичного вала (6-254705Е).
   AA: SKF PNA 4904. Параметры 25x37x17(14) мм роликовый без внутренней обоймы.
Задний первичного вала (6-126805Е).
   AA: FAG QJ305TPA/P6Q6. Ставится в КПП Таврии/Славуты. Параметры 25x62x17мм шариковый.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 16:10:21 от richie »
3. M23...
  • Карма: 65
Re: Шум в коробке
« Ответ #12 : 14 Сентября 2010, 00:52:35 »
Сейчас парковался задним ходом, машина сразу после сброса газа на задней передаче хотела тормозить(т.е. не нажимая на педаль тормаза ТС тормозило как буд-то тормозили). что за?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Шум в коробке
« Ответ #13 : 12 Ноября 2010, 12:45:33 »
Не хотел новую тему создавать, поэтому попробую спросить тут: Задний подшипнк первичного вала (который 6-126805Е) можно поставить не шариковый, а роликовый?
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Шум в коробке
« Ответ #14 : 12 Ноября 2010, 19:33:24 »
Зубильный вторичного вала имеешь в виду?
3. M23...
Оффлайн maks602
  • макс
Re: Шум в коробке
« Ответ #15 : 16 Ноября 2010, 14:47:36 »
у меня на 2 ппц сильный гул. а на 4 чуть чище. это просто надо залить масло?  🤣
  • 2141 90года.f3r.красный 002
