Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 46998 раз)
Re: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)
« Ответ #280 : 11 Января 2012, 19:07:43 »
Наши не подходят?
 Есть от СААБа если надо, за банку тёмного козла готов расстаться с ними)))территориально Люберцы Парковая. либо на севере, Мира 211 ТЦ Золотой Вавилон.
Оффлайн Рома
« Ответ #281 : 12 Января 2012, 15:46:13 »
На купленной опелевской приборке не хватает пару цоколей с лампами от контрольных ламп.
Может быть кто знает каталожные номера или от чего подходят.
у меня помоему были лампочки. вроде я се от вольвы 440 ставил. гляну в гараже валялись
AZLK 214145
Оффлайн Voks
« Ответ #282 : 10 Февраля 2012, 23:36:30 »
Возникла непонятка с подсветкой часов.
При покупке торпеды на проводе была возкнута лампочка (на фото посередине)
А в само отверстие в часах была воткнута пластиковая фиговона (на фото справа)
Причем лампочка никак не сходится с этой штукой.
Проясните пожалуйста ситуацию, что куда втыкать
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Vlad
« Ответ #283 : 11 Февраля 2012, 08:14:04 »
Это не опелевский патрон и лампочка, видимо предыдущий хозяин колхозил
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Взялся значит Призрак тут подключать опелеприборку взял знач схемы да возникли непонятки у него.
Первое!
Х1/2-13,14 на +   Аварийка(непонятно)
Подсветку, землю и габариты тянем от Опелевского блока управления светом!(куда тянем то?)
Ориентировался на эти схемы
https://2141.vlard.ru/pribor.html
https://sdg.h1.ru/rar.php
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #285 : 16 Ноября 2012, 14:51:35 »
Дабы не создавать тем-клонов, спрошу здесь. Как всё-таки подключать свет? Подключал всё по схемам из инета. Не работает ближний. И куда девать оставшиеся провода? Просто заизолировать?
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #286 : 16 Ноября 2012, 14:54:14 »
какую именно схему использовал ?
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #287 : 16 Ноября 2012, 16:08:18 »
Щас по этой подключил https://spew-svr.narod.ru/electrica.htm
На и По этой пробовал https://2141.vlard.ru/pribor.html
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #288 : 16 Ноября 2012, 16:22:04 »
Ну вроде все верно, я вроде тоже по ним подключал, но на память сказать сложно ибо это было в 2008 году, но вроде все нормально подключилось, могу посоветовать только купить тестер и посмотреть какой провод откуда и попробывать подключить методом тыка...
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #289 : 16 Ноября 2012, 16:38:54 »
Но схемы-то разнятся немного!
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #290 : 16 Ноября 2012, 17:07:07 »
ну я смотря на схемы делал методом тыка
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #291 : 03 Декабря 2012, 02:42:18 »
Так значит, я все подключил, но есть одно но! Почему-то часы отстают. За час примерно на 10 минут. Что с этим делать, было ли у кого нибудь такое? P.S. Часы подключил к москвичёвской колодке от часов.
« Ответ #292 : 03 Декабря 2012, 08:38:47 »
Либо неправильно подключили и на них по питалову приходит меньшее напряжение ( проверить тестером) либо сами часы неисправны, на них ( в них) должен быть корректор хода, если нет, то менять кварцевый резонатор ( в телеателье например)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #293 : 03 Декабря 2012, 08:43:10 »
Обе схемы немного не верные. 😆
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #294 : 03 Декабря 2012, 09:14:28 »
Напряжение даже больше 12-ти В приходит
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #295 : 03 Декабря 2012, 09:16:50 »
Ага. Без тестера бы вообще не справился. Подключение печки например вообще не такое как на схеме
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #296 : 17 Октября 2013, 16:11:59 »
Накладка на шкалу спидометра панели приборов опель вектра А с москвичевским спидометром
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
