Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47003 раз)
Re: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)
« Ответ #260 : 09 Января 2012, 14:43:49 »
LTR-30 так вообще программируемое. Надо что нибуть попроще, и по дешевле.
Ктстаи на вектра клубе мне написали что вообще все кнопки нефиксируемые, то как же все тогда опель торпеды ставят?
 так для использования в связке с реле времени, она и не должна фиксироваться, нажал, импульс пошёл на реле, реле сработало на 20 минут, потом отключилось, надо еще отогреть стекло, нажал ещё раз. Отличная конструкция для забывчивых.
куда ещё дешевле чем по 2ум последним ссылкам?  😲
Оффлайн Vlad
« Ответ #261 : 09 Января 2012, 14:49:59 »
цена адекватная. к примеру опелевское реле стоит порядка 1,5 тыщ
Оффлайн Рома
« Ответ #262 : 09 Января 2012, 15:02:11 »
ты торпеду на разборке брал? или у соклубников? не знаю где остальные, но у меня с торпедой шли, отдельно брал блок управления отопителем, в нем кнопка обогрева тоже не фиксируемая стояла, потом на разборках интересовался - ответ тот же: обогрев не фиксируется. насчет слабо- сильноточные сказать не могу, кнопка от противотуманки работает на обогреве 2-й год без всяких доп. реле.
брал на разборе лет 5 назад. кнопки обогрева сидений пришли с питера с разбора месяц назад. начинка абсолютно одинаковая
AZLK 214145
Оффлайн Voks
« Ответ #263 : 09 Января 2012, 15:22:02 »
тут столько народу с вектра торпедами, как все решали эту проблему?
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 15:26:28 от Voks »
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Рома
« Ответ #264 : 09 Января 2012, 15:26:29 »
тогда я наверно один такой особенный) да кстати брал еще одну кнопку обогрева у Ромы FRG так у него тоже фиксируемая была.
мистика 😆
есть предложение. почему вам не взять кнопку противотуманок не вытащить из нее внутренности и не одеть сверху крышку от кнопки обогрева? зачем нужны пляски с контроллерами реле и всем остальным
AZLK 214145
Оффлайн Voks
« Ответ #265 : 09 Января 2012, 15:35:46 »
кстати мегавариант, только еще её где то найти надо. у тебя не будет?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Рома
« Ответ #266 : 09 Января 2012, 15:38:28 »
у меня нету. на вектра клубе думаю не проблема найти рублев за 100-200. или на разборе. по конструкции по-моему кнопки все одинаковые поэтому должно собраться я думаю
AZLK 214145
Оффлайн Vlad
« Ответ #267 : 09 Января 2012, 19:42:59 »
во-внутренности далеко не просто вытащить. во-вторых у меня так и сделано пока, поменял крышки с пиктограммами и нормально, только штифт в крышке, который нажимает внутренности у противотуманки чуть короче и нажимать хреново... надо наращивать примерно с 1 мм. в-третьих кнопку противотуманок лишнюю еще найти надо, не во всех городах они на каждом углу продаются, а под заказ не дешевое удовольствие
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 19:48:26 от Vlad »
Оффлайн Удав
« Ответ #268 : 09 Января 2012, 19:48:36 »
народ подскажите такой вопрос. поставил опель торпеду, но теперь когда при включенной печке переключаю на ноги обдув, то сверху дует холодный воздух, а при выключеной если включать обдув в лицо, то в ноги дует горячий, как это исправить и где искать, я так понимаю какаето заслонка не дозакрываеться, но какая?
Оффлайн Vlad
« Ответ #269 : 09 Января 2012, 19:50:10 »
а тросики ты случаем не перепутал? 😆 в принципе свободного хода опелевских тросов вполне хватает для полного открытия/закрытия заслонок
Оффлайн Удав
« Ответ #270 : 09 Января 2012, 19:53:13 »
не тросики точно не перепутал, подозреваю что проблема в заслонке ноги -голова, там тросик от восьмерке втулен,но вроди бы как хватало. что делать не знаю, задолбался уже
Оффлайн Voks
« Ответ #271 : 09 Января 2012, 20:11:35 »
По идее с установкой ОТ, дуть все должно так же как и раньше дуло. Печка ведь не подвергалась изменениям.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Удав
« Ответ #272 : 09 Января 2012, 20:14:53 »
но тросики то другие
Оффлайн Vlad
« Ответ #273 : 09 Января 2012, 20:38:23 »
и что? если все правильно подцепил, то должно все работать нормально. скорее всего где-то с тросами напортачил. я у себя родные тросы убрал, а оставил опелевские - все работает прекрасно
Оффлайн Voks
« Ответ #274 : 10 Января 2012, 08:48:51 »
А на опелевских же только один по длинне достает.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Vlad
« Ответ #275 : 10 Января 2012, 10:23:47 »
угу, который переключает низ-верх я удлинял
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #276 : 10 Января 2012, 11:23:16 »
У себя брал оба тросика от 9ки(чуть укоротил пом есту)
автору вопроса печки советую посмотреть работоспособность печки(заслонок), очень похоже на отсутствие(потерю, поломку) направляющей тяги идущей к нижней заслонке!
Оффлайн Voks
« Ответ #277 : 10 Января 2012, 13:51:33 »
Кстатити, а наконечники тросов надо одеть родные?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
  • Карма: 28
« Ответ #278 : 10 Января 2012, 15:29:37 »
со стороны печки да
Оффлайн Voks
« Ответ #279 : 11 Января 2012, 18:56:49 »
На купленной опелевской приборке не хватает пару цоколей с лампами от контрольных ламп.
Может быть кто знает каталожные номера или от чего подходят.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
