Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47002 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)
« Ответ #240 : 23 Ноября 2011, 12:02:01 »
Даже в ниву эту торпеду суют
https://cars.auto.ru/cars/used/sale/13450296-0659.html
наверно бывший москвичевод!
« Ответ #241 : 23 Ноября 2011, 15:44:25 »
комбинация приборов кАлхоз... 😝ИМХО!Лучше бы родную опелёвскую оставил, либо от Волги.Район кожуха рулевой колонки как то не суразно выглядит, скорее всего не состоявшийся владелец 2141, если бы из бывших, качественнее сделал бы 😁
  • Карма: 28
« Ответ #242 : 23 Ноября 2011, 16:58:51 »
интересно где там рычаги раздатки
« Ответ #243 : 23 Ноября 2011, 17:28:40 »
скорее всего владелец ими тупо не пользовался, установил в гражданский режим и закрыл кожухом.
Хотя подмывает написать , что кнопки на кожухе это не кнопки стеклоподъёмников, а кнопки управления раздаткой! 😁
Оффлайн Voks
« Ответ #244 : 07 Января 2012, 19:59:46 »
итак помотрел, кнопка нефиксируемая 5 контактов на ней)
теперрь походу искать фиксируемую.
И теперь только менять? Просто у меня попалась нефиксируемая.
На кнопке 5 контактов, на колодке 4.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #245 : 08 Января 2012, 12:15:01 »
я бы разобрал, и посмотрел. как правило отличия там только в изогнутой тяге, которая по профильному пазу перемещается и фиксирует кнопку, возможно от нашей кнопки можно приколхозить тягу. 🤔
Оффлайн Vlad
« Ответ #246 : 08 Января 2012, 12:26:41 »
Если ты про кнопку обогрева - можешь поставить реле времени, они разные бывают. себе тоже буду такое ставить, т.к. в планах купить передние противотуманки (сейчас на обогреве с противотуманок кнопка стоит). начинка у кнопок кстати разная.
Оффлайн Voks
« Ответ #247 : 08 Января 2012, 12:45:37 »
вот я и рассчитывал на замену реле.
а какое именно нужно?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Voks
« Ответ #248 : 08 Января 2012, 12:47:57 »
ну из фиксируемого сделать нефиксируемый легко.
а наоборот думаю нет смысла заморачиватся.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #249 : 08 Января 2012, 12:59:21 »
Поиском не найти? Вроде попадалась мне маркировка этого реле не так давно , себе в планах поставить в новый кузов  :😀
Оффлайн Voks
« Ответ #250 : 08 Января 2012, 17:58:19 »
Чесно говоря я даже не знаю по каким критериям искать.
Насколько понимаю оно должно по короткому щелчку замыкаться и так же размыкаться.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Vlad
« Ответ #251 : 08 Января 2012, 20:25:13 »
так и ищешь, реле времени автомобильное. по импульсу срабатывают обычно иномарочные, наших не встречал (хотя в этом вопросе пока особо сильно разбирался)
« Ответ #252 : 08 Января 2012, 20:35:44 »
реле включается нажатием примерно на 20 минут, потом автоотключение.
вот первые несколько постов, которые выдал тындекс
https://www.asrc.ru/LTR-30.htm
https://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html
вот как ТАЗоводы решают:
https://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10895
это вот очень интересное решение:
https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=40115
Оффлайн Voks
« Ответ #253 : 09 Января 2012, 05:03:45 »
LTR-30 так вообще программируемое. Надо что нибуть попроще, и по дешевле.
Ктстаи на вектра клубе мне написали что вообще все кнопки нефиксируемые, то как же все тогда опель торпеды ставят?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Рома
« Ответ #254 : 09 Января 2012, 05:09:00 »
ребят я не пойму в чем у вас проблема. на опеле кнопки с двумя положениями. нажал включилось нажал еще выключилось. осуществляется это за счет язычка внутри кнопки. что в вашем понимании фиксация? вы хотите чтобы кнопка после нажатия "утопилась" а при выключении "вылезла" назад?
или в чем то другом проблема.
у меня щас вот две разобранные кнопки от опеля и я ей богу не втыкаю где вы нашли кнопку обогрева которую надо держать чтоб обогрев работал 😝
или я олень?)
AZLK 214145
Оффлайн Voks
« Ответ #255 : 09 Января 2012, 08:17:58 »
Может быть у меня кнопка сломана?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Vlad
« Ответ #256 : 09 Января 2012, 12:04:51 »
посмотри, что на кнопке написано. 5-ти контактная кнопка (90243387) идет на обогрев стекла, кондей и еще что-то - она НЕФИКСИРУЕМАЯ. 4-х контактная (90228201 и 90228200) - противотуманки, ФИКСИРУЕМАЯ. если получится, сделаю фото сегодня вечером и той и другой.
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 12:15:28 от Vlad »
Оффлайн Vlad
« Ответ #257 : 09 Января 2012, 12:20:15 »
или я олень?)
дак все кнопки так работают, нажал - включилось, нажал еще раз - выключилось 😆. разница в том, что в одних кнопках при нажатии внутренности зафиксировались в нажатом положении, а при повторном нажатии вернулись в исходное положение (кнопка противотуманки или наши родные). а у кнопки обогрева не такого, при нажатии она посылает импульс на реле и возвращается в исходное положение (как у кнопки открытия багажника на тазиках)
Оффлайн Рома
« Ответ #258 : 09 Января 2012, 14:21:59 »
ребят вы извините но вы где такие кнопки взяли?) у меня что кнопка обогрева стекла что кнопки обогрева сидений все фиксируемые. они просто слаботочные и их через релюшки подключать надо.  снимать буду специально сфоткаю
AZLK 214145
Оффлайн Vlad
« Ответ #259 : 09 Января 2012, 14:23:39 »
ты торпеду на разборке брал? или у соклубников? не знаю где остальные, но у меня с торпедой шли, отдельно брал блок управления отопителем, в нем кнопка обогрева тоже не фиксируемая стояла, потом на разборках интересовался - ответ тот же: обогрев не фиксируется. насчет слабо- сильноточные сказать не могу, кнопка от противотуманки работает на обогреве 2-й год без всяких доп. реле.
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 14:28:36 от Vlad »
