Автор Тема: замок на 1 щелчёк  (Прочитано 7311 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
замок на 1 щелчёк
« : 16 Сентября 2010, 00:40:54 »
снимается замок, сверлом снимается фаска которая в отверстиях под болты, чтобы располовинить замок.
отрезается язычёк, и обтачивается острый угол чтобы не расбивало бесшумный палец.
собираем замок, вставив пружину на своё место.Заливаем всё WD40.
теперь дверь закрывается сразу на 1 щелчёк.
Оффлайн ati
Re: замок на 1 щелчёк
« Ответ #1 : 16 Сентября 2010, 01:14:59 »
Интересная идея, нужно будет попробовать, как оно.
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #2 : 16 Сентября 2010, 02:51:17 »
Да уж действительно. А то была идея другие замки внедрять, а тут своё, родное =)
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 16 Сентября 2010, 09:21:45 »
Если замок износится, то откроется дверь тоже безпроблемно...
Оффлайн Tosse
« Ответ #4 : 16 Сентября 2010, 09:34:27 »
Дверь проклеить стп, поставить бесшумные болты, подложить паролон между штифтами и корпусом...и не будет слышно никаких щелчков. А пилить механизм замка эт уже извращение. ИМХО
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Antonio
« Ответ #5 : 16 Сентября 2010, 10:03:35 »
Ребят, вы чо? Замки с двумя щелчками сделали, когда люди на поворотах стали изх машин вываливаться. Вот не защёлкнулся до конца язычок, бывает такое, раз в 10000 закрываний, но бывает, *уяк - и дверь открылась.... до 1-го щелчка. А если его нет - пассажир беспрепятственно вылетает на повороте и смазывает кишками проезжую часть для встречных, встречные подскальзываются и улетают на обочину, а там остановка с людьми....   Серьёзно (тут недавно говорили): прежде, чем что-то пилить, надо подумать, а если не способен - спросить у способных.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
« Ответ #6 : 16 Сентября 2010, 10:22:01 »
само сабой, но за замками слежу чтобы сухие не были и не клинили.Машина без ручек и ходить за всеми закрывать недозакрытую дверь не хочется.Делалось это не для тишины закрытия, год назад начался бунт у тазоводов, мол того заводской замок как на иномарке сделают, и калымили кто знал про замут, потом у них зимой двери открывались из за этого паралона.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 16 Сентября 2010, 11:25:23 »
люди убегая с остановки ломятся через жд пути, машинист, увидав такой поток людей бегущих через рельсы, дергает стоп-кран, поезд сходит с рельс, сносит цистерны, стоящие на запасном пути, те вспыхивают огромным пажаром, летчик самолета пролетавшего мимо, увидав огромный пожар, не замечает огромный небоскреб и сносит его нахрен...
а сми позже напишут, что это была террористическая акция и США начнет докапываца до Ирака.
вывод: НАДА ПРИСТЕГИВАТЬСЯ!!!
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 16 Сентября 2010, 11:32:02 »
Теперь понятно почему в США 11 сентября самолеты с небоскребами поцеловались - на одном из такси были тюненые однощелчковые замки!
Оффлайн Antonio
« Ответ #9 : 16 Сентября 2010, 12:24:33 »
ну идею ты правильно понял, кстати, на записях с вебкамер 11 сентября перед небоскрёбами как раз тюненый москвич бомбил, с 34 номерами  😆
« Ответ #10 : 16 Сентября 2010, 12:34:35 »
Вопрос как-бы по теме: Болт "бесшумный" это тот железный пенек, на который защелкивается язычок замка? Если да, то почему "бесшумный"? На нем вообще что-то должно быть кроме металла? У меня нету, ни у кого не видел. Может фотку кто кинет?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 16 Сентября 2010, 12:39:13 »
вроде от газели ставят
бесшумный он потому что на нем есть колечко (типа кембрика) из какогото материала... типа силикона только плотнее...
пишут мол быстро этот кембрик изнашивается
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 16 Сентября 2010, 12:57:08 »
это ПЯТЬ!!! 😆давно так не смеялся.....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 16 Сентября 2010, 13:05:45 »
что то типа пластикого покрытия. хз за год ваще не износился...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #14 : 16 Сентября 2010, 16:22:34 »
***cos-mos*** Залей видео на Ютуб икинь в эту тему, как у тебя теперь закрываются двери. И какой звук получается. Просто интерессно стало. Ждёмс 🎁
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 16 Сентября 2010, 17:35:51 »
кос-мос!красавчик!меня вполне устраивает!либо закрыл,либо не закрыл!среднего не бывает!звук хороший,но у меня одна проблема!уплотнители с червонца,приходится на дэцл сильнее хлопать!
  • м-214122
  • Карма: 250
« Ответ #16 : 16 Сентября 2010, 17:42:51 »
Кембрики на болте изнашиваются в том случае, если дверь провисла и замок трет по кембрику. У одного ивановского соклубника видел бесшумный болт. Родной. 41-й. Обесшумлен изолентой полихлорвиниловой черной липкой. За два месяца не износилась, закрывается тихо.
Что касается болта от ГАЗели... ХЗ, посмотрел на рабочей - там не болт, а целая рамка, привинчена к кузову двумя винтами. А у нас один болт на 17.
« Ответ #17 : 16 Сентября 2010, 20:03:10 »
бесшумный болт аля газель стоит 40р 1 шт, на нём плотное резиновое покрытие, сколько стоят у всех никто не менял.Ставят даже на ауди и фольцы. У меня уплотнители шеви нива, двойные ещё толще 2110.Двери как от пружины открываются.На задние двери не советую их ставить, слишком толстые - обшивка не даёт закрыватся, одну часть с задних срезал.
11 сентября, да было дело, по пъянке занесло туда 😆
Соединено: 16 Сентября 2010, 20:05:36
щелчков у меня и близко не слышно, только глухой хлопок.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 20:05:36 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Tosse
« Ответ #18 : 16 Сентября 2010, 20:05:54 »
Всё правильно на ГАЗели скобки а не болты, А вот на Соболе "пальцы" как у нас...
« Ответ #19 : 16 Сентября 2010, 20:07:55 »
пока ютюбить не счего,как будет сделаю.
Соединено: 16 Сентября 2010, 20:08:52
на газели они стоят на задних дверях помоему.
