Автор Тема: красный хачибек из Волгограда [RM]  (Прочитано 31707 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: 2141 из Волгограда [RM]
« Ответ #20 : 17 Января 2011, 22:08:46 »
Подпишусь, интересно!
Генератор за сколько брал? Как на холостых держит нагрузку? Не замерял напругу?
генератор брял б/у у клубня, рублей за 500 вроде.
он 90а, на хх уверенный заряд при полной нагрузке
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #21 : 17 Января 2011, 22:10:47 »
Блин... я уже почти решился на гену от 12-ки... Теперь уже и от бычка хочу! Человечек один меня на него уже фаловал
« Ответ #22 : 17 Января 2011, 22:15:25 »
а от 12ки с какими переделками ставится?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #23 : 17 Января 2011, 22:26:25 »
Досканально не вникал еще, но посложнее. Просто подкупило то, что у 12-ки самая большая отдача на холостых! На сайте ахлена есть испытания с цифровыми показаниями напряжения и оборотами
« Ответ #24 : 17 Января 2011, 22:27:45 »
да отдача точно такая же.. тут дело в диаметрах шкивов
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #25 : 17 Января 2011, 22:30:54 »
Новый покупать дорого, буду искать по объявам. Только объяв и разборок по бычкам не видел)))))
« Ответ #26 : 17 Января 2011, 22:32:17 »
посмотри от волги 406, от иномарки почти любой встанет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #27 : 17 Января 2011, 22:37:13 »
анализировал волгогену, тут тема есть, баян про подключение, всю перечитал. Че то вот сошелся на двенарьке. От ино не хочу. Не силен в электрике, всем тут мозг запарю пока подключу, та и шкив точить, и стоимость его... Двеншакин держит на ХХ все потребители смело!
« Ответ #28 : 17 Января 2011, 22:38:18 »
у меня и бычкогеннадий держит) переделок ноль))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #29 : 17 Января 2011, 22:42:26 »
Та и мой заводской гена держит, вопрос в напряжении зарядки! У меня на приборке вольтметр электронный, сразу видно просадку, может быть 11В и менее! Ты такое делал на бычкогене? Врубив печь, паутинку, фары, сколько будет бортовое напряжение при ХХ?
« Ответ #30 : 17 Января 2011, 22:44:42 »
точно сейчас не скажу. не думаю, что ниже 13.5 просядет. давай завтра скажу тебе точно, какое напряжение при каких потребилелях
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #31 : 17 Января 2011, 22:54:36 »
Давай! Было бы отлично! Желательно всё на ХХ.
« Ответ #32 : 02 Февраля 2011, 15:53:21 »
стало более-менее реально находиться на улице, вот измерил напряжение с различными потребителями
без потребителей14.00
габариты+ближний13.96
+обогрев13.95
+печка13.93
+вентилятор двигателя + попогрейки + все лампочки салона13.41
нижняя строчка - включил вроде всё, что можно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #33 : 02 Февраля 2011, 17:21:06 »
Нормал! Это соответственно на холостых оборотах? Тут недавно снова читал про замену гены, у бычка он весит в 2 раза больше! Видимо и размер у него не малый!
« Ответ #34 : 02 Февраля 2011, 20:10:58 »
да, на ХХ.
корпус бычковского, волговского (402), и нашего штатного генератора одинаковы.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #35 : 02 Февраля 2011, 20:18:30 »
по гене: папа себена СВу выточил шкив меньше диаметром на сантиметр. даже на 660  оборотах по цифровому таху нет просадок и держит все. примерно теже цифры что и у тебя
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #36 : 02 Февраля 2011, 20:32:04 »
У меня тоже на родном генераторе (55А) маленький шкив стоит (от газели). Держит напругу неплохо. Но на холостых (800 об) просаживает на всех потребителях до 13 В.
Маленький шкив - хорошо пока не крутишь особо движок. На высоких оборотах эти древние гены могут и развалиться с малым шкивом.
Недавно видел кишки от BMW генератора. Какое там все маленькое! Пластмассок куча, коллектор микроскопический. Подшипнички карликовые. И это при довольно массивном якоре и большой мощности. И шкивок там небольшой и крутится бэха прилично. Гена этот отработал на машине 15 лет и много-много верст, а сносил только щетки и канавку набил на контактных кольцах. Подшипники как новые ни люфта, ни шума. А наши и новые и шумят и люфтят.
К тому же приблизительность размеров и развесовки совковых деталей дает приличный дисбаланс. Так что маленький шкив может существенно сократить жизнь старенькому генератору.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 20:33:50 от Андрей Иванов »
« Ответ #37 : 02 Февраля 2011, 22:19:01 »
ну если руки дойдут, то поставлю поликлин. там и диаметр шкива на гене будет меньше, да и проскальзываний тоже. посмотрим, какая будет динамика
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #39 : 14 Марта 2011, 17:38:13 »
Ну как дела? Катался с полиуретаном уже? Как ощущения?
Еще вопросик, скобы, которые держут резинки стаба, заменены на литые. Она разве лучше? Мне кто-то распинался что штамп лучше... Скажи свое мнение?
