Автор Тема: красный хачибек из Волгограда [RM]  (Прочитано 31705 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« : 16 Сентября 2010, 17:33:14 »
2 года тут сижу, вот решил рассказать и о своём космиче...
куплен в апреле 2008 для всяких семейных дел. прав тогда у меня не было, ездил не я, машину покупал и смотрел тоже не я :-)
ну так вот, к лету встал выбор, что делать с этой машиной.... я решил оставить её себе. состояние было не очень хорошее.... днища почти не было, внутренние пороги тоже кончились. ходовая стучащая-гремящая, амортизаторы умершие..... с движка ручейком (в буквальном смысле слова) текло масло (с переднего сальника кв).
перед этим, у старого хозяина некоторое время машинка стояла на улице с режимом езды раз в полгода.
ну вот, решился я взяться за неё. поковырялись в движке, взялся за кузов.
так тудым-судым, поставил на ход. в 2009м перебрал переднюю подвеску, подготовил к покраске, облили мне в сервисе.
ну сразу всего не расскажешь, выкину пару фоток:
это почти первоначальное состояние, зима 08-09:
это мы приехали с покраски:
сейчас машинка выглидит вот так:
Соединено: [time]16 Сентябрь 2010, 19:18:42[/time]
двигатель: УЗАМ 3317, солекс 21041, МПСЗ-ZH-1, РН "Астро" с доп. реле.
кузов: покрашен в металлик "виктория", заварен ("корыта" днища от 2109, несмотря на то, что тут кто-то мне говорил, что их вварить невозможно :hello😀, тонировка.
ходовая: перебрана, сзади каяба, перед - масло, требующее замены.
тормоза: вут+гтц от тойоты.
салон: приборка РАР, борода под торпеду, калиноплафон, приороплафон, освещение багажника, попогрейки.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 18:46:02 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн d1sable.pc
Re: 2141 из Волгограда [RM]
« Ответ #1 : 16 Сентября 2010, 19:29:00 »
во сколько обошлось облить машину? а так ничего, красавец😉
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
« Ответ #2 : 16 Сентября 2010, 19:29:55 »
чисто облить - 3.5
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #3 : 16 Сентября 2010, 21:36:36 »
Хорошо смотритя, как новенький 😉 Про ВУ и ГТЦ от Тойоты поподробней с фотками расскажи. И Фотки плафонов тоже посмотретьбы )
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #4 : 16 Сентября 2010, 21:38:47 »
об этом отчеты есть на драйве. по тормозам:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/russomatroso/journal/4062246863888469289/#post
по плафону:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/russomatroso/journal/4062246863888332056/#post
если что нужно подробнее, пиши.
зы: стоит ли перенести те отчеты сюда?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #5 : 19 Сентября 2010, 12:46:52 »
ребят, подскажите: течет масло с левой полуоси. перебрал несколько сальников (черный потек сразу и дико), сейчас стоит "бутерброд" из сальника кв классики и нашего полуосёвого, всё равно течет, при том сильно. нужно менять фланец?
история вопроса: потекло после замены масле в коробке
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #6 : 20 Сентября 2010, 08:17:24 »
Ба кто тут отписался. Зачетный аппарат Диман. Дим ты мне машину к покраске не подготовишь?(небезвозмездно).
« Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 09:37:33 »
гм.... я свою машину готовил вечерами-выходными, 2 месяца. и скажу тебе, что это гемор дикий. лучше и проще поручить эту работу профессионалам
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #8 : 28 Сентября 2010, 09:43:57 »
такая же фигня была, снимал сальники по 5 раз в день, с левой стороны нужно попасть в хорошее положение, забил сначало жигулёвский сальник до упора, потом наш заводской, но перед этим заводской сальник сделал уже , сточил со стороны пружинки где то милиметр или два, соответственно все сальники и гайку посадил на герметик.
С правой стороны у меня стоит один жигулёвский, по центру гайки.
« Ответ #9 : 02 Октября 2010, 23:56:18 »
внедрил геннадия от бычка. после дохлого штатного ощущения отличные))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #10 : 03 Октября 2010, 20:48:12 »
Давай отчёт  🥁
vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #11 : 03 Октября 2010, 21:01:20 »
Давай отчёт  🥁
да какой там отчет? он такой же, как родной. всё встает на свои места, неинтересно даже..... только натяжную планку перевернуть надо и ремень взять подлиннее (от классики)...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #12 : 03 Октября 2010, 21:14:16 »
А характеристики? Сколько в нём А ? 😀 Реле-регулятор на нём уже стоит? Хоть фотку приличия ради сделай 😀
vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #13 : 03 Октября 2010, 22:09:23 »
90А, реле-регулятора в нем нет. у меня стоит астро-с-лампочками (в подписи) с доп. реле.
фотку бы с удовольствием, но сейчас временно нет фотика в наличии. может кто из друзей только сфоткает. но повторю: он точно такой же с виду, как наш стоковый. не отличишь их бех маркировки. вобщем, впечатления положительные
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #14 : 30 Декабря 2010, 10:36:56 »
прикупил вот:
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #15 : 04 Января 2011, 15:15:53 »
установлен приороплафон для задних пассажиров
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #16 : 17 Января 2011, 20:33:52 »
рар200:
регулятор напряжения астро (с лампочками) + реле, а также видно бу мпсз и остальные тряхомудрии к нему:
упор капота:
волгобачок стеклоомывателя:
солекс 21041-10 (24х26):
дверная волгорезина (видно её завернутую "губу"😉:
гудок:
генератор от бычка:
большие фото тут: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/russomatroso/journal/288230376151952279/#post
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #17 : 17 Января 2011, 22:00:22 »
А зачем Рар-200? Будешь рыно ставить? Кста, где ты достал или как сделал шкив коленвала под МПСЗ?
« Ответ #18 : 17 Января 2011, 22:03:03 »
ну если финансы позволят, конечно буду!
шкив - начертил, отдал на завод, мне выточили
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алим
« Ответ #19 : 17 Января 2011, 22:06:47 »
Подпишусь, интересно!
Генератор за сколько брал? Как на холостых держит нагрузку? Не замерял напругу?
