Автор Тема: Решение вопроса по автоматическому включению дневных(ходовых) огней!  (Прочитано 13503 раз)
Оффлайн Romanka83
пара диодных фонарей решает проблему быстрее. один из трех проводочков кидается на габариты и диоды гаснут при включении оных. ставится за 20 минут. днем видно супер и не слепят.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн Romanka83
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
за тыщушестьсотпятьдесят нафиг не нужны, кучка китайских диодов.
Оффлайн Romanka83
зато работают хорошо. поставил и забыл
Оффлайн Карданоff
На датчик давления масла завязать.Завёл ,давление пошло-загорелись фары и т.д.
Оффлайн V-Max
Блин схем миллион в нете, какую выбрать  🤔
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Sanekh233na
У Димаса 02 мне понравилась 😀
Оффлайн V-Max
ток у него на рено и отдельные лампы, надо переделать на обычный свет и питание от генератора или еще от куда. Вообще с задержкой от зажигания хочется.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн V-Max
вот это надо найти
https://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124
333рубля и вообще без переделок, заменил реле и катайся
Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе».
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн exterminator
для карба это может быть катушка зажигания и лампа масла. одно подает питание, второе разрывает реле (пока горит лампа при НЗ реле).
Оффлайн Айвар
Я поставил реле для туманок поэтому все равно лампочки или диоды . Это реле включается от провода бензонасоса на ренодвигле .Работает бензонасос и туманки горят, не работает и лампочки не горят .
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн valdemar.tararaev
Я НА СВОЕМ ПОСТАВИЛ ДВУХЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ОГНИ. ЧЕРЕЗ ДИОДЫ ЗАПИТАЛ  ОТ ЗАМКА, ГАБАРИТОВ И ПОВОРОТНИКОВ. ПРИ ЗАПУСКЕ ВКЛ БЕЛЫЙ НОЧЬЮ ЖЕЛТЫЙ А ПОВОРОТНИКИ ДУБЛИРУЮТ БЕЛЫМ И ЖЕЛТЫМ ПО ОЧЕРЕДИ. В АВТОМАТЕ! КОМУ ИНТЕРЕСНО?
___________________
Не надо выделяться капслоком!
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 15:58:46 от =LD= »
  • Москвич Святогор 1999 г.в, двигатель F3R 2л.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
у меня на "драконе" фары включаются как Димон02 делал, проводок в кнопке, а на 99й маленькие птфы через лампу давления масла, завел-лампа погасла-птфы включились, но сама лампа давления все равно горит в 1/3 накала, днем не видно, а ночью есть немного, хорошо бывший хозяин при покупке об этом пердупредил ))))))))))) (предупредил)))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн SVA73
А по моему все делается просто. Покупаются ДХО. Ставите как предписано в правилах. В салоне отдельную кнопку. Подключить питание можно куда угодно. Я к прикуривателю приделал. Заводишь включаются, зажигание выключаешь гаснут. Плюс можно в ручную выключить с кнопки. Для особо ленивых можно дополнительно сделать на реле прерывание цепи от включения света фар. Вот собственно и все. В инете миллион схем. Выбирайте любую.
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Спасибо КЭП.
А мужики то не знают...
Оффлайн SVA73
Спасибо КЭП.
Ню-ню. Все оказывается в курсе, но ТРИ страницы нафигачили))))
