Автор Тема: Решение вопроса по автоматическому включению дневных(ходовых) огней!  (Прочитано 13502 раз)
Igoryan
Взято с этого сайта.
Простым языком- после запуска двигателя, спустя несколько секунд, плавно загораются габариты, затем ближний свет. При желании таймер MEGUNA T7 можно подключить таким образом, чтобы ближний горел в 50% или 75% от полной мощности. (это реально только для галогеновых или светодиодных ламп- не для ксенона)
При включении переключателя ближнего света, яркость ламп становится обычной.
 Наличие задержки включения света фар и габаритных огней снижает нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяет снизить нагрузку на генератор и значительно увеличивает ресурс электрооборудования автомобиля. А плавный розжиг продлевает жизнь лампам.
и вроде недорого-920 рублей. Кто-что думает?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Думаю, что 920 рублей лучше потратить на что-то другое.
В схеме 2141 при запитке стартера (именно он больше всего жрёт) при запуске отключаются второстепенные потребители.
Хотя, для понтов можно поставить. Тем более эту красивую иллюминацию ты из салона не будешь видеть.
3. M23...
для них для "понтов" родимых это только и нужно!
Оффлайн Alexandr
Правильный ходовой огонь реализуется либо на специальных фарах, либо на стандартном дальнем свете, но не ближнем свете в полнакала.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 22:51:04 от Alexandr »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Igoryan
Ну почему же. Американцы не дураки- у них на большой части машин именно так организован свет. При запуске- в пол силы- типа ходовой свет. При ручном включении -свет горит ярко.
Да и лампы проживут дольше, если будут плавно зажигаться.
Оффлайн dex
с помощью всего двух реле можно организовать последовательное подключение спиралей дальнего света, т.е. 50% яркости будут светить, а в обычном режиме светят на 100%
один хрен спираль ближнего всегда быстрее перегорает, при том, что дальняя почти не использована, а так хоть ресурс лампы не уменьшится
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 01:41:13 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Alexandr
Американцы не дураки - они включают дальний свет в полнакала, а не ближний, вроде так.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Bolt
Если верить Википедии, то:
Фары ближнего света имеются на всех автомобилях и в некоторых странах Европы являются основными дневными ходовыми огнями. Великобритания требует одновременного включения фар ближнего света на пониженном напряжении с включением габаритных огней во избежание их использования только в качестве обозначения автомобиля. Использование фар ближнего света в качестве дневных ходовых огней также называют «мгновенными огнями», так как у многих автомобилей их включение связано с включением зажигания.
Многие автопроизводители используют фары ближнего света на пониженном напряжении, первоначально использовавшиеся по правилам Германии как парковочные фонари. Некоторые страны разрешают использование ближнего света в качестве ходовых огней, в то время как другие запрещают их использование во время движения, так как там такой свет используется только на припаркованных автомобилях.
Хотя логичнее конечно использовать в полнакала дальний свет.
А вообще думаю со временем большинство забьет на новое требование днем ездить со светом. 😝
Оффлайн ОЧкарик
У меня ПТФ через замок запитаны и кнопочка всегда в положении вкл.....а на 920 рублей я лучше пива куплю....или жене цветы....или шоколадок.
зы   хотя про пиво звучит заманчивее 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Igoryan
Не так. Именно ближний. Дальний и в 50% слепит- высоко поднят.
А таймер MEGUNA T7 я себе поставлю!
Оффлайн richie
  • Обнинск
Хм, т.е. ПТФки включаются независимо от состояния габаритных огней?
Если так, то это нарушение ПДД, и ГТО официально не пройти.
3. M23...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Я уже лет 5 езжу днем с огнем- сразу переделал ,чтобы включался ближний стандартной кнопкой, всего 1 перемычку в этом выключателе ставишь и все.
Габариты отдельно кнопкой, фары отдельно,  то есть включение фар не зависит включены габариты или нет.
Лампочки Маяк ходят года по 2. Мне кажется все равно заметнее машина с фарами и замечаю больше людей стало ездить не выключая свет днем.
920р- да нафиг,это сколь лампочек купить можно
Оффлайн dex
как он днем то слепить может? просто ярко светит в глаза, но не слепит же при этом
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ОЧкарик
- по аналогии - сварка днём тоже не слепит....так, светит ярко, и всё...
Igoryan
Белым днём, на шахе, ехал мне навстречу джигит с дальним светом. Похоже фара его левая была задрана выше, чем надо.
Я матерился ещё пять минут, после того, как мы разъехались.
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Ну почему же. Американцы не дураки...
🤔 уверен?
по теме: понт, не нужный)
Igoryan
Ну не все, конечно. 😁
Оффлайн Alexandr
Извините конечно, но:
1. зачем вы ставите ЭСП - крутите мясорубочки
2. зачем вы ставите БСЗ - КСЗ тож нормально искрит, ток регулировать не забывай
И этот список можно продолжать. По вашей логике это тож должны быть понты.
Для большинства важней прикрутить бампер с губой как у бульдозера, чем поставить действительно полезные вещи, которые еще и ориентированы на безопасность и комфорт.
Никого обидеть не хотел, так просто, мысли
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Американцы - дураки. Так Задорнов сказал...
Базаришь!... 😀
По теме: Галогеновая лампа не предусмотрена для горения в полнакала или на 75%. Чтобы газ(галоген) начал работать лампа должна нагреться до высокой температуры(именно поэтому жирные следы пальцев опасны для неё, жир кипит, происходит перепад температуры и колба лопается). Если же Т будет низкая лампа потемнеет. Металл со спирали осядет на стекле колбы. Если её потом вкючить на 100%, потемнение сойдёт, но срок службы сократится. И чем чаще будет темнеть, тем меньше срок службы.
Я в городе буду ездить со светом только в тёмное время суток или в прохих метеоусловиях.
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
"Я в городе буду ездить со светом только в тёмное время суток или в прохих метеоусловиях." - с ноября этим ты будешь нарушать п.19.5 ПДД.
Заплатишь пару раз штраф и мнение придется поменять.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
