Автор Тема: уфа 1.5 начинает сильно гудеть на 3500+ оборотах  (Прочитано 3582 раз)
Оффлайн ovik89
что это может быть?
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: уфа 1.5 начинает сильно гудеть на 3500+ оборотах
« Ответ #1 : 18 Сентября 2010, 01:57:19 »
Неплохо бы поподробнее симптомы, пока вариантов великое множество.
Оффлайн ovik89
« Ответ #2 : 18 Сентября 2010, 02:03:19 »
что именно описать? независимо от включенной передачи звук такой низкочастотный напоминает звук запорожца, когда газ на нем дают, мне говорят что какой нибудь подшиПник мог болтаться, так же при глушении иногда не хочет глушиться трясет сильно.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 09:54:34 от ovik89 »
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #3 : 18 Сентября 2010, 10:41:54 »
🤯🤯Ты на каком бензе ездишь🤯🤯
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн ovik89
« Ответ #4 : 18 Сентября 2010, 11:15:07 »
сейчас залил 92 но там могло быть что угодно, машина первый день у меня
Оффлайн MS Excel
« Ответ #5 : 18 Сентября 2010, 11:29:31 »
Это детонация. У меня так же было, двиг с ней может работать вообще без зажигания, поэтому трясет когда глушишь.
Залей хороший 92 бензин, и выставь момент зажигания. Она вредна для мотора, повышает износ, снижается мощность, он перегревается.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн ovik89
« Ответ #6 : 18 Сентября 2010, 11:36:50 »
а как прочистить от старого? стук на высоких оборотах тоже детонация?
Оффлайн ura2ura
« Ответ #7 : 18 Сентября 2010, 15:48:08 »
Она самая - Она родёмая  😁
Это "дизелинг"
Лекарство - литров так надцать 95-го по капле внутрь  😁
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 18 Сентября 2010, 15:59:06 »
Эксплуатируй на 95 намного лучше и сделай диагностику двигателя, комперессия давление масла посторонние стуки, и проверь выпуск от резонатора до глушителя.
Адвокат
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 18 Сентября 2010, 19:39:13 »
..., так же при глушении иногда не хочет глушиться трясет сильно.
восстанови систему ЭПХХ.
будет глушится без проблем.
Соединено: 18 Сентября 2010, 19:42:31
....машина первый день у меня
прежде чем начать кататься неплохо бы проверить все системы
зажигание. тормоза. карбюратор и т.д.
сделать диагностику двигателя компрессия стуки всякие посторонние.
проверить состояние ходовой части.
после этого есть смысл задавать вопросы.
чо и как исправить.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 19:42:31 от Михаил »
Оффлайн ovik89
« Ответ #10 : 18 Сентября 2010, 21:15:50 »
где найти ликбез по проверке?
Соединено: 18 Сентября 2010, 22:13:44
еще черный выхлоп шел но это я думал движок карб надо прочистить
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 22:13:44 от ovik89 »
Оффлайн MS Excel
« Ответ #11 : 18 Сентября 2010, 22:51:39 »
Черный выхлоп - замени воздушный фильтр.
У тебя прямо в точности все симптомы как у меня после покупки  😀
Оффлайн ovik89
« Ответ #12 : 18 Сентября 2010, 22:54:32 »
расскажи по порядку что делал чтоб устранить?
еще больше 110 км/ч неразогнать никак так и должно быть?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 22:56:19 от ovik89 »
Оффлайн ura2ura
« Ответ #13 : 19 Сентября 2010, 15:46:22 »
Тебе говорят - бенз нормальный залей!!! 150км/ч - влёгкую, 160км/ч - внатяг - по ветру 😁
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн ovik89
« Ответ #14 : 19 Сентября 2010, 16:36:21 »
хз залил на несте 92 полбака нужно 95 залить?
Оффлайн Leonn
« Ответ #15 : 19 Сентября 2010, 16:55:21 »
была проблема такая же,мотор колбасило при выключении зажигания - помогла замена экономайзера(Винт количества)-цена вопроса 60 рублей
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
Оффлайн MS Excel
« Ответ #16 : 19 Сентября 2010, 23:57:17 »
Замена клапана ЭПХХ это хорошо, но ведь без зажигания двиг итак должен глохнуть, если нет дизелинга?
Разгоняться должен нормально, пока едешь на детонации полной мощности не разовьет конечно.
У меня воздушный фильтр был довольно серьезно забит сажей от выхлопа, негерметичность приемной трубы глушителя была вызвана потерявшейся гаечкой, одной из трех. За 10р купил новую, прикрутил. Заменил фильтр, и заодно промыл всю систему подачи воздуха - корпус фильтра, приемную трубку, черепаху.
Карб был сильно запачкан маслом из картера, полностью разобрал и промыл его прямо мылом и щеткой, собрал и настроил по книге. Также почистил свечи, отрегулировал зазор и заменил ВВ провода. Это решило проблему с плохим заводом в мороз.
А как справиться с детонацией описано выше.
С учетом возможной гадости в баке, лучше бы его вообще слить и заправиться хорошим 92-м. Сразу 95 не стоит, смешивать эту бадью с ним тоже может не сильно помочь.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 23:59:10 от MS Excel »
Оффлайн exterminator
« Ответ #17 : 20 Сентября 2010, 13:17:20 »
выше 3к может реветь резонатор
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #18 : 20 Сентября 2010, 13:49:17 »
... и подшипники первичного вала КПП.
3. M23...
Оффлайн ovik89
« Ответ #19 : 22 Сентября 2010, 15:41:48 »
а что такое резонатор? мне тоже говорили что подшиПник но когда сцепление выжато перед троганьем все равно ревет как трактор
Соединено: 22 Сентября 2010, 19:41:24
еще из выхлопа бразжет чемто темным но не маслом
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 19:41:24 от ovik89 »
