Автор Тема: уфа 1.5 начинает сильно гудеть на 3500+ оборотах  (Прочитано 3583 раз)
Оффлайн exterminator
Re: уфа 1.5 начинает сильно гудеть на 3500+ оборотах
« Ответ #20 : 23 Сентября 2010, 11:37:34 »
это банка примерно по центру кузова.
глушитель сзади, резонатор посередине выхлопа. Он гасит часть шума. как раз если он прогорает, начинает звенеть и реветь.
Оффлайн Pozitiv 2141
« Ответ #21 : 20 Декабря 2010, 23:29:16 »
у меня такая же проблема только двиг 1.8......КСЗ.....карб....ДААЗ2140-..-70.....больше 3000 шум , после 4000 исчезает....но пробовал так на холостую потому что на ходу как то стрёмно больше крутить.....больше 160 не ехал....до сотни за 19 сек - как то долго((((
сказали что может быть развесовка поршней - это возможно🤯
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн v_caspian
« Ответ #22 : 21 Декабря 2010, 07:06:19 »
Это похоже, что резонатор гудит. Выложите запись- будет яснее.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #23 : 21 Декабря 2010, 09:43:37 »
я пробовал записать - не получаеться....там нифига не слышно)))
проблема есчо в чем.....звук красивый низкочастотный - как от банки - НО он только в салоне.....на улице  просто тупой рёв и все
« Ответ #24 : 21 Декабря 2010, 13:43:10 »
резонатор по днищу стучит, вот и звук такой.
снаружи его и не будет слышно - он же по кузову задевает, и выдает звук в салон в районе кпп.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #25 : 21 Декабря 2010, 13:55:23 »
Не только резонатор может цеплять кузов и гудеть.
Осмотри снизу всю выхлопную трассу от двигателя до кончика выхлопной трубы.
Где задевает увидишь - там потёртость будет.
Ещё обрати внимание на трос ручника что идёт на левое колесо, частенько он ложится на промежуточную трубу
и на нём прогорает оболочка троса, а по металлу троса и рубашке троса звук может передаваться в совсем несвязанные
с выхлопной места.
Осмотри также подушки ДВС и КПП.
3. M23...
« Ответ #26 : 21 Декабря 2010, 17:31:13 »
подушки смотрел - они впорядке)))
а вот насчёт выхлопной трасы не подумал....будет естакада посмотрю)))
« Ответ #27 : 22 Декабря 2010, 12:04:13 »
 Как раз по подушкам и может быть проблема.Качество и жёсткость резины оказывают большое влияние на шум на повышенных и высоких оборотах.Очень часто гул,рёв появляется после замены подушек,и не только двигателя.
 Наблюдаются даже случаи,когда в  мороз гул какое то время присутствует,а по мере прогрева агрегатов,снижается или исчезает.С этой проблемой многие сталкиваются.
« Ответ #28 : 22 Декабря 2010, 19:26:16 »
да у меня без разницы +\- одинаково и уже давно(((
« Ответ #29 : 22 Декабря 2010, 19:38:18 »
Вот как народ борется с выхлопом: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37472.msg680825.html#msg680825
Дорого, но вкусно!
