Автор Тема: проехал на задней метров 50 что то заклинило с жестки стуком  (Прочитано 1526 раз)
Оффлайн ovik89
кое как выключил заднюю, только с заведеным двигателем больше стараюсь на ней не ездить ну только очень медленно, что это может быть
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Шестерня! Перебор коробки!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Или не шестерня... может стопорка... может пуля на вилке выкрутилась... Да много чего может быть.
Разбирать однозначно. Смотреть что не так. Устранять...
Вообще КПП2141 боится резкого торможения двигателем на всех передачах, а так же запуска двигателя с толкача(если очень резкий рывок). От такого вылетают стопорные кольца на валах, т.к нагрузка на шестерни получается обратная и шестерня стремится продвинуться на валу, из-за косых зубьев. Однако, шестерни заднего хода не имеют косых зубьев, зуб у них прямой.
Короче надо разбирать. Пока всё остальное нормально работает, а то может и всю коробку разворотить. А может на скорости заклинить. Такое печально заканчивается...
Оффлайн Родион
небось тапку в пол на задней топнули? тогда такой маневр может обернуться заменой первичного вала.. В любом случае, разбирать.. пока что-нибудь куда-нибудь не попало
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
