Автор Тема: обсуждение НЕСТОК рядов  (Прочитано 89140 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: обсуждение НЕСТОК рядов
« Ответ #680 : 02 Февраля 2012, 17:05:25 »
1-Ты тока делай сразу не один комплект
2-я готов руками назад потолкать если че 👋
1-сначала будет один пробный...
2-я точно так же на заводе сёдня сказал! 😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #681 : 02 Февраля 2012, 17:15:22 »
Только все хорошо при том условии что мотор сможет вытянуть не провалившись на старте
ибо если нет то ситуаций две
либо он проваливается и обороты падают и все тут можно даже не носиловать дальше ибо заезд провален
либо наоборот срыв в пробуксовку которая при такой скорости вращения поедет еще медленнее с месте нежели провалившийся мотор...
первый случай решаем вваливанием денег в мотор
второй покупкой резины,но при этом оба варианта будут безпощадны к кпп и в любом случае хватит её на несколько заездов,потому главное это подкат 😆
а еще собрав ту самую самую кпп дриснув на ней пару раз,разлетевшись она быстро поставит все на место и проще будет рассаживать как орехи стоковые 4.22 даже без блоки...
не едет? сбрось балласт
« Ответ #682 : 02 Февраля 2012, 19:05:21 »
вот если на гп=4,375 трогаться со 2ой,то как раз и будет вышеописанное. Я надеюсь на лучшее...  👋
« Ответ #683 : 02 Февраля 2012, 20:50:38 »
а чё легче штамповка или фреза?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #684 : 02 Февраля 2012, 20:51:26 »
фреза
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #685 : 02 Февраля 2012, 21:01:23 »
вопрос сформулирован некорректно  😆  правильнее будет :  что тяжелее - штамповка или фреза  🥁
ну так  как фреза  это не  сталь,  то должна быть менее тяжёлой
тогда,   будет шляпа   🧐
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #686 : 02 Февраля 2012, 21:09:09 »
штамп - 9кг
фреза - 6кг
« Ответ #687 : 02 Февраля 2012, 21:54:40 »
штамп - 9кг
фреза - 6кг
эге...
« Ответ #688 : 02 Февраля 2012, 21:57:10 »
ну так чё на счёт первая=2,53-2,57,а вторая гденить=1,85🤯
неее...ну вы ЗАМЕТЬТЕ-как уже встал вопрос:уже идёт выбор 😆 😆 😆
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 21:59:07 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #689 : 02 Февраля 2012, 22:50:35 »
Думаю что всеже одной кпп не вытянуть
надо иметь мотор в 200+ а потом уже думать как заставить его раскрыть потенциал
сток ф3р не поедет быстрее от такой кпп 👋
« Ответ #690 : 02 Февраля 2012, 22:54:39 »
посмотрим....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #691 : 03 Февраля 2012, 01:51:30 »
всегда придерживался  этой  идеи,  потому что едет прежде всего  мотор.  а   кпп уже вторично
не получится   рядом взять и снять   3 секунды за раз
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #692 : 03 Февраля 2012, 21:12:19 »
но поправить ситуацию с неедущим мотором можно!
стоковый ряд ооочень экономичный
не для гонок неразу, окромя турбы конечно - там момент горой
ну и для (турбо)дизеля пойдет если нарыть пару длинную (3.7)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #693 : 13 Февраля 2012, 18:03:42 »
Ряд классического кулачка:
1 34 15 2.37
2 28 17 1.722
3 26 19 1.431
4 24 21 1.195
5 1 1 1
R 34 15 2.37
пздц
злее некуда 🤓
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #694 : 13 Февраля 2012, 18:08:14 »
На 5-й 1 зуб чтоль?  😆  🤔
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #695 : 13 Февраля 2012, 18:14:17 »
Очипятка,но число 1.000
« Ответ #696 : 13 Февраля 2012, 18:25:17 »
1 34 15 2.37
2 28 17 1.722
3 26 19 1.431
4 24 21 1.195
5 1 1 1
R 34 15 2.37
пздц
злее некуда 🤓
драг на паре 4,67 ваще на 5ой в отсечке финишировать? Ппц!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #697 : 14 Февраля 2012, 08:33:16 »
С такой парой будет медленнее нежели на 4.1-4.22
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #698 : 14 Февраля 2012, 10:03:58 »
какой драг 🤦‍♂️ это шоб по любому покрытию боком валить 😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #699 : 14 Февраля 2012, 10:13:21 »
Это да ))
причем чето Диман там отписал видел,я чет не воткнул  😲i: но если он на нее глаз положил - то это будет ад 🤓
