Автор Тема: обсуждение НЕСТОК рядов  (Прочитано 89086 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« : 21 Сентября 2010, 17:04:11 »
взяли в разбор интересную кпп которая после переборки в МАМИ еще так и не была установлена на машину...
первым делом: бросилось в глаза неясного вида "герметик" на который было собрано вообще все.
герметиком оказалась краска...  🤣 🤪
причем какая-то незасыхающая, ибо кпп лежала довольно давно.
попробовали помазали краску отработкой - минут через 15 краска начала "сворачиваться"
далее: главная пара стояла уезженная напрочь - на рабочей поверхности зубов цементированного слоя почти не осталось.
явно на этой гп некогда ездили залив масло GL-4.
какой мастер будет собирать кпп на такой главной паре??
идем далее: как характерная черта этой кпп - медные гайки там где только можно)))
кстати язычки, контрящие кайку на первичном валу, не были загнуты - т.е. как они на второй фотке так они и были (мы их не трогали)
видать мастер решил не опускаться до таких мелочей  😝
как видно направляющие оси синхрона 5-й заварены... это гут.
далее видим что кпп частично собрана из запчастей некогда побывавших в руках Сергея (кпп-шника)
об этом свидетельствуют вот эти пропилы:
Сергей дополнительно раскернивает винты, чтобы законтрить. для того и делает такие пропилы
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 23:11:54 от джин Тони »
Оффлайн Buzel
Re: МАМИшная сборка кпп
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 17:11:01 »
а где коробку то взяли если не секрет?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 17:13:03 »
теперь об интересностях этой коробки несвязанных со сборкой мами:
так дорабатывали подшипники пятой сами заводчане(спорт-бюро)
вот тот же подшипник с шестерней на него надетой
аналогичные пропилы для масла сделаны и на ступице муфты включения
Соединено: [time]21 Сентябрь 2010, 18:15:44[/time]
я думаю секретничать смысла нет)))
это одна из двух кулачковых кпп.
конкретно эта лежала у Артема(техоснастка) долгое время.
вторая в разобранном виде была у Есина.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 17:18:04 от джин Тони »
Оффлайн Buzel
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 17:21:57 »
лс глянь
Оффлайн fly
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 17:27:35 »
эти гайки наверняка не медные а покрытые медью(попробуй на магнит прилепи) к тому же с замятой юбкой. это одна из разновидностей самоконтрящихся гаек. поэтому лепестки загибать смысла нет. винты можно и не закернивать- при сборке использую анаэробные герметики- ни одна падла просто так не отворачивается 😆 😆только при сборке нужно чистоту соблюдать - обезжиривать резьбовые соединения . тогда ничего само по себе не разбирается и не отворачивается. а для того чтоб при ремонте разобрать- локальный нагрев тонкой горелкой рулит. собирать на краску используя газету в качестве прокладки- тож вариант- там где газета- тянуть можно вусмерть- а где герметики на плоскости разъема без спец. канавки-хрен затянешь- даже самоконтры толком не держат. так что ржач тут навряд ли уместен...... 😆
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 17:31:49 от fly »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 18:07:14 »
какой ржач то?
непонятки только да негодование из-за убитой ГП
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 22:41:21 »
Обьясните отличие кулачковой от обычной лежат шестерни от спортивной коробки только незнаю как они правильно выглядят.и особенности
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн garri-g
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 22:59:39 »
Вот уж действительно что то новенькое!
Т.е. локатйт гавнище а краска рулит... Альтернативненький подход...
M-412 и 214145
Оффлайн triv
« Ответ #8 : 21 Сентября 2010, 23:18:00 »
Встречаются такие КПП.Полное впечатление хач-сервиса,а не солидного образовательного учреждения.Краска-наверное наиболее доступный уплотнитель прокладок(наверное, после ремонта ВУЗа много остаётся),очень трудно очищать поверхности для ремонта.Вообщем,мне кажется,что под вывеской солидного института скрывается шараж-монтаж контора,которая когда-то хорошо ремонтировала КПП 2141.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн garri-g
« Ответ #9 : 22 Сентября 2010, 01:06:32 »
Ясно!
А мне идея доработки втулки 5й передачи понравилась. Тока я думаю трех канавок будет достаточно.
M-412 и 214145
Оффлайн fly
« Ответ #10 : 22 Сентября 2010, 08:02:25 »
без канавки на плоскостях разъема всякие самовулканизирующиеся герметики просто выдавливаются с прилегающих плоскостей при затяжке крепежа. не везде ими мазать нужно. возьми обыкновенный болт да попробуй кусок резины между шайбами затянуть- тут либо нужного момента не получишь либо резина вытечет при затягивании. так и с герметиками. поэтому во многих случаях предпочтительнее не герметик а газета с масляной краской либо обыкновенная тонкая паронитовая или картонная прокладка без всякого намазывания(можно графитовой смазкой прокладку мазнуть чтоб не прилипала и не усераться потом при разборке.) так что всякое рулит в своем направлении.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 22 Сентября 2010, 09:42:58 »
Ясно!
втулка доработана заводчанами не МАМИ)))
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 10:00:21 от джин Тони »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #12 : 22 Сентября 2010, 10:00:15 »
Это кто такую эротику сделал на последних рисунках? 😲
Жесть! такие кулачки работать не будут да и расколятся быстро....(иМхо)
Вот реальные кулачки!
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 10:06:05 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #13 : 22 Сентября 2010, 10:09:09 »
это скорее жесткое порно чем эротика  😆
это дело рук спорт-бюро АЗЛК
такие коробки делали заводчане
интересно что тебе подсказало что такие кулачки работать не будут?  😆
умник блин  😝
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #14 : 22 Сентября 2010, 10:15:21 »
кулачки больно мелкие. выглядит ненадежно)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #15 : 22 Сентября 2010, 10:19:54 »
пусть лучше мелкие кулачки на муфтах послизываются чем на шестернях  😝 😝
проще/быстрее/дешевле изготовить еще пару-тройку муфт чем заново делать шестерню  🤣
Оффлайн Кэр
« Ответ #16 : 22 Сентября 2010, 10:26:44 »
тогда точно гуд. я просто в кпп вообще не бум бум
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #17 : 22 Сентября 2010, 10:43:10 »
Отругайте меня если не так но помойму это кпп не москвичёвская(которая с кулочками) 🤔
И кулачки сделаные балгаркой туфта! они должны быть отлиты в заводских условиях вместе с шестернями...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 10:45:42 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #18 : 22 Сентября 2010, 10:45:21 »
ну ты сам напросился  😆  🤦‍♂️
а-та-та по попке Алекса... а-та-та  😏
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 10:48:07 от джин Тони »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #19 : 22 Сентября 2010, 10:55:23 »
Жесть! низнал что на москвич такое колхозили 🍈🍈
С удовольствием бы на такой кпп прокатился! Такая кпп наверно мечта Серого 1 или сатана 🤣
2142 Elysium
