Автор Тема: Подключение активатора ЦЗ (механика)  (Прочитано 2027 раз)
Оффлайн Sieger
« : 21 Сентября 2010, 21:35:27 »
Юзал поиск, не нашел ни одной фотки или схемы по подключению активатора к тяге замка. Просто неохота дырки наобум насверливать. Если у кого есть фотки, скиньте плз. Или схематично набросайте, где конкретно активатор на двери крепить?  🍻
214122 УЗАМ 3317 2000г.
Оффлайн medvezavr
Re: Подключение активатора ЦЗ (механика)
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 22:27:35 »
Примеряешь и крепишь. И всё😀
Оффлайн Sieger
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 22:36:34 »
Да это понятно 😀 Примерял уже, нашел несколько возможных вариантов крепления, надо выбрать лучший. Но зачем велосипед изобретать, если соклубники уже примеряли и ставили.  🥁
Оффлайн medvezavr
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 22:40:49 »
Да кто как ставил😀
Оффлайн Константин664
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 23:06:48 »
на фото задняя дверь .
на передние устанавливал через пластину .ну там все просто крепишь плостину на саморезы и вешаешь моторчик
на подходящие отверстия на плостинне.
https://s50.radikal.ru/i128/1009/ce/6d51d39b9ae6.jpg
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 23:13:44 от Константин664 »
АЗЛК 2141 дв. УЗАМ 1.7 1995 г.в.
Оффлайн Валера
« Ответ #5 : 23 Сентября 2010, 00:23:54 »
как отмеряешь-прикрепишь,отрегулируй так,чтоб активатор был в "нейтральной зоне"(не доходил до упоров в каждую сторону),что при открытии что при закрытии.Меньше разбиваться будет и соответственно прослужит дольше
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #6 : 23 Сентября 2010, 00:47:27 »
у меня стояли спереди вертикально замку, за 7 лет ниразу не менялись, открывал и закрывал с конченым аккумулятором и в любой мороз.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 00:52:19 от ***cos-mos*** »
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 23 Сентября 2010, 11:49:28 »
делал как на рисунке, только разница в том, что я не сверлил одно отверстие, а вкрутил саморез сквозь самый нижний пластиковый уголок крепления обивки.
Активатор получился немного не вертикально, но это лечиться изгибом тяги. Второе отверстие сверлил по месту.
