Автор Тема: усиленная или двойная балка поперечной устойчивости?  (Прочитано 5083 раз)
Оффлайн hill83@gmail.com
  • 1 из 20-ти
? кто думает о кренах в поворотах ... сегодня вкорячели вторую балку на волгу как то давно на форуме видел ... задумался а почему бы и мне не вкорячить вот спрашиваю если кто ставил и есть-ли смысл🤯 а так же где купить ? речь идёт о балке поперечной устойчивости =)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 23:20:31 от hill83@gmail.com »
  • АЗЛК 2141 1992 г.в.
Святогор с двиглом от нивы 1.8 . спорт Трамблёр. спорт выхлоп ремус фильтр 0 SCT( масло воздух) подвеска каяба эксель-г + фабос красные (-2витка) сзади плаза и усиленные пружины, резина лето ЁКА авс спорт зима GE UG 6 и НИИШП-рали 2000
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
бред имхо
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
что есть балка поперечной устойчивости🤯
или это об стабилизаторе так отзываются?
для гражданской машины делали или как?
крены в поворотах - смотрите подвеску нормально, у меня ничего не кренится на исправной
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Кэр
я так понял про тягу панара)
  • 1 из 20-ти
ну как кто её называет для меня это балка поперечной устойчивости...
Соединено: [time]22 Сентябрь 2010, 07:45:17[/time]
делали для братовской волги, а он гонщик ещо тот постоянно в поворотах переднее колесо то которое внутреннее к повороту в отрыве от сцепление с дорогой... я себе аморты каяба постави и пржинки фабос с переменным шагом крены маленькие и так вот я и спрашеваю имеет смысл менять на более жосткую или ставить вторую стандартную?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 07:53:55 от hill83@gmail.com »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Вы это, определитесь. Тяга панара сзади, а балка поперечной устойчивости (в простонародии стаб) спереди.
Омар Хайям. Рубайят
  • 1 из 20-ти
так их 2 в обычно в машине в Волге 1 только с переди в Азлк и спереди и сзади задок в поряде а вот морду слегка кренит ... вопрос нужно ли усилят,  и не испортит ли это управляемость?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Ты о чем? Тяга панара к поперечной устойчивости отношения не имеет. Ибо сзади балка.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
ИМХО бред какой то...Не хочешь кренов ставь полиуретан и стойки с пружинами жестче и занижай машину
Вхожу в повороты резкие на 50-60 км/ч ничего не кренит сильно,и колеса не отрывает,max 10-15 градусов по вертикали наклон в сторону поворота,и то редко(так у меня клиренс 16см)
И вообще зачем резко входить в повороты ты адский гонщег?В соревнованиях учавствуешь?Или по городу летаешь как сумашедший?  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 08:26:57 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
 🥁 🤦‍♂️  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32837.0.html
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Кэр
сзади - балка
спереди стабилизатор. не путать.
заднюю усиливать - бред.
стабилизатор передний:
его толщину можно варьировать. чем толще стаб - тем лучше он сопротивляется крену. но тем более "зависимой" становится подвеска.
на покрытии с меньшим держаком(дождь или лед вообще) по моему стаб надо делать тоньше.
поскольку на азлк нет толстых стабов - то тупо приделывают второй. это экстремальный выход из положения. сильно уменьшается клиренс + его жестко к кузову приделать сложно (второй).
вот такое мое скромное понимание работы стабов. если ошибся - поправьте.
ЗЫ: полиуритен в подушках стаба - не увеличит жесткость стабилизатора (ну или как то ооочень минимально) потому что он работает на изгиб. полиуритан только увеличит жизнь резинок
а вот второпластовые втулки в месте крепления его с кулаком имеют смысл
Оффлайн dex
на реногорах вроде стаб толще, хотя может это на всех святогорах
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 65
сзади - балка
+мильон, правильно говоришь.
но я так и не понял что автор хочет приделать 😝 стаб или балку 🤗
Hyundai Getz 1.4;
  • 1 из 20-ти
Спасибо огромное вот тот ответ который я просил ... и остальным спасибо.... но скрип решил все мои вопросы ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ =))))) не буду марочится оставлю всё как есть и так на 90 км/ч в 90% повороты вхожу без сноса осей... а крены пусть будут они маленькие =))) ЕЩО РАЗ СПАСИБО кебу тоже всё правельно сказал =))
зы: значит подвеска готова буду тормаза до ума доводить
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 18:33:21 от hill83@gmail.com »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
еще б и орфографию до ума довести....
  • 1 из 20-ти
Оффлайн ОЧкарик
....орфографию....
- пунктуацию.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • 1 из 20-ти
если кому интересно на волге 2 стабилизатора рабатуют сверх похвалы  как на большой скорости так и в поворотах =))
Оффлайн алекsей
......Вставлю несколько слов.....
На Волгах в стоке один стаб спереди, с учетом ее массы волгарям мож. и мало этого, вот и мудрят второй. Правда автор не уточнил, на перед или на зад. Я бы на зад сделал.
На наших Азлыках и так ДВА стабилизатора!!! Передний одновременно выполняет роль растяжек рычагов, а задний спрятан внутри задней балки, пошарьте пальчиком кто сомневается. Странно еще и то, что автора все обкакали, а в теме ни один кроме него самого не упомянул о заднем стабе !
Соединено: [time]25 Сентябрь 2010, 21:18:42[/time]
Соединено: [time]25 Сентябрь 2010, 21:24:40[/time]
...работает на кручение...
...к кулаку не крепится, к рычагу.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 14:49:21 от алекsей »
Оффлайн Кэр
1) ну да на кручение. я чето ступил как это называется. а посути это ничего не меняет кроме названия изгиб/кручение?
2) слуш... ну к рычагу, разница есть? все ж поняли о чем я, че придераться то?
