Автор Тема: пропало электричество в машине ни с того ни с сего даже не загорается  (Прочитано 16550 раз)
Оффлайн ovik89
чет двигатель заглох потом пытаюсь завести даже лампочки не загораются с чего начать?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 18:21:24 от ovik89 »
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
Проверь аккумулятор и клеммы на нём, если на месте клеммы почисти контакты...
Оффлайн ovik89
а где взять схему проводки?
Оффлайн makson
ДА,быстрей всего клемма какая то на клематоре....
Оффлайн ovik89
чето клеммы почистил на аккумуляторе все заработало
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Чудеса да и только 🍈🍈 😁  😆
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн -=PlatoN=-
Бывают в жизни чудеса😀
Оффлайн Александр5527
У меня такая же проблема на святогоре. Тока аклиматор тут ни причём и масса везде прикручена. Смотрел блок с рэле и придохранителями, вроде не они, а когда уже надоело снял его и всё заработало, только один хрен всё вырубается периодически. Подскажите чё делать🤯??!!!
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Чего снял-то? Блок реле с предохранителями? И все заработало?
Омар Хайям. Рубайят
Да чёрный ящик этот снял, провода все повыдирал, а потом заново всё обратно засунул. Вроде работает, но всё равно периодически вырубается
Оффлайн Валера
сними еще раз,разбери до платы и проверь внимательно места пайки контактов к плате
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Смотри разъём с мощными проводами, на 8 контактов - через него раздаётся "+" по всей машине. Скорее всего там нужно почистить и обжать клеммы.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Спасибо всем!) Разобрался)) Там просто провод згорел
