Автор Тема: Биение в руль  (Прочитано 3024 раз)
dimzel
Биение в руль
« : 23 Сентября 2010, 21:19:20 »
Всем форумчанам Привет!!!
Требуется помощь в выяснении причины тряски. Долго ломал мозг,  но никак не могу опредилиль причину.
Вобщем проблема в следующем. При трогании появляются что то вроде пульсирующих толчков и пульсирующих ураров в руль. Биение направлено только влевую сторону. При увеличении скорости частота толчков и вибрация руля также ускоряются. На скорости выше 80 км/ч толчки и вибрация руля становится практически незаметными, по ходу дела сглаживаются из-за высокой скорости. Еще заметил, что проехав около 30 км колесные диски нагрелись так, будто это не диски, а масляный обогреватель. Также было замечено, что если подвесить передок и трогаться, то колеса крутятся в одну сторону. Так и должно быть? При этом левое начинает замедлятся пульсирующими движениями. В чем может быть дело?
Пожалуйста подскажите, кто встречался с такой проблемой.
Оффлайн Bolt
Re: Биение в руль
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 21:34:11 »
Клинит тормозной суппорт, колодки зажаты, в следствии этого повело тормозной диск.
Менять тормозные диски. Разрабатывать суппорт или так же под замену.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Биение в руль
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 21:40:06 »
Так тут ясновидещих цыган нет 🤪
Короч приезжай на встречу Azlk-Team там ребята посмотрят итд...
Например я предполагаю что может даже подшипник ступицы ну так для слова 🍈🍈
2142 Elysium
dimzel
Re: Биение в руль
« Ответ #3 : 24 Сентября 2010, 13:30:22 »
Диск не может быть веденым, он был проточен. А вот суппорт может стоит разработать.
А на сколько легко должны ходить тормозные цилиндры? Руками их можно вдавить обратно? Или тяжелее должны ходить?
Соединено: 24 Сентября 2010, 13:33:41
К сожалению щас не могу приехать, нет возможности, но спасибо за предложение. Пока буду пытаться разобраться своими силами.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 13:33:41 от dimzel »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Биение в руль
« Ответ #4 : 24 Сентября 2010, 13:41:45 »
на счет родных суппортов я хз, а вот волгосуппорта я легко от руки вжал
dimzel
Re: Биение в руль
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 13:46:46 »
Спасибо за информацию. Буду сегодня смотреть суппорта, они у меня как раз с трудом двигаются. Надеюсь что дело только в них. Как закончу, отпишусь.
dimzel
Re: Биение в руль
« Ответ #6 : 26 Сентября 2010, 13:46:30 »
Вобщем разобрал тормозной суппорт. Голыми руками тормозные цилиндры не продавить. Решил разобрать суппорт, почистить его и заменить резинки.
В канавках под уплотнительные резинки была грязь, ее аккуратно выскреб проволочкой, промыл WD-шкой, все насухо вытер. Все резиновые части заменил на новые. Поставил ремкомплект "Ярославская резина". Слитая тормозная жидкость была мутной. На очереди правая сторона. Теперь хочу разобраться со ступицой.
На сколько легко она должна крутиться?
Раскрутить ее до самостоятельного вращения не удается. Такое ощущение, что подшипник зажат или перекошен.  Как она должна крутиться?
Оффлайн Step
Re: Биение в руль
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 03:22:40 »
можно одним пальцем прокрутить даже без снятых тормозных колодок) , раскрутить до вращения нельзя от руки да прокрутиться на инерции максимум круг но не больше
2141 F3R
Оффлайн Bolt
Re: Биение в руль
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 09:44:09 »
Диск не может быть веденым, он был проточен...
И что с того... Если диск не качественен, металл не соответствует требованиям, достаточно хорошего торможения и лужи, чтобы его снова повело. Тем более протачивали диски наверное не просто так.
Оффлайн exterminator
Re: Биение в руль
« Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 12:38:29 »
переднее колесо то?
переднее до свободного вращения и не раскрутишь, там же кпп.. руками крутится, без заеданий - а больше не добъешься
Либо поднимай оба передних колеса, тогда дифф должен крутиться легче.
dimzel
Re: Биение в руль
« Ответ #10 : 29 Сентября 2010, 21:04:55 »
 😁 Наконец то разобрался в чем была причина биения. Это не тормозной суппорт, ни диск, ни подшипник, все дело было в плохой резине. На левом колесе было яйцо. Поменял колеса и теперь руль не тянет влево и не бьет. Всем спасибо за участие в решении проблемы!!!
Оффлайн BIOS
Re: Биение в руль
« Ответ #11 : 29 Сентября 2010, 22:07:02 »
+1 к замене резины.
Тоже было дела бъёт и всё тут шаровые поменял , наконечники рулевые поменял.
Позавчера переобулся и всё норм стало. 13 лет для таганки походу много. 😆
Оффлайн v_caspian
Re: Биение в руль
« Ответ #12 : 30 Сентября 2010, 00:11:58 »
А если биение появляется только при торможении? С увеличением скорости эффект увеличивается, по ощущениям биение идет с правой стороны. Кстати, на тормозную педаль немного отдает. Резина нормальная. Тормозной диск получается кривой?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Биение в руль
« Ответ #13 : 30 Сентября 2010, 00:20:10 »
Да, вероятнее всего кривой тормозной диск.
