Автор Тема: Шум в коробке помогите пожалуйста  (Прочитано 4023 раз)
Оффлайн martin
« : 24 Сентября 2010, 13:00:44 »
Добрый день проблема такая достал шум в корабасе при заведённом двигателе коробка начинает шуметь выжимаю сцепление звук пропадает подскажите пожалуйста в чем может быть причина. СПАСИБО
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 14:06:35 от martin »
Серый АЗЛК 214122 1995г двиг УЗАМ  1.7
Оффлайн AZLK
Re: Шум в коробке помогите пожалуйста
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 23:22:32 »
Подшипники первичного вала надо менять, у меня так же...
Оффлайн martin
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 12:37:57 »
а это проблематично?
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 13:03:38 »
если задний то не проблема снимай заднюю крышку кпп ( прям на машине) и меняй подшипник , а если средний то надо разбирать коробку почти полностью.
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн martin
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 20:50:21 »
а как узнать какой гудит ? интерестно? и сколько их там стоит?
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #5 : 27 Сентября 2010, 21:44:55 »
в основном летит задний первичного вала, средний редко, а так только снимать и смотреть, в коробке их на первичном валу и вторичном по 2 шт. и один запресован в коленвал двигателя
Оффлайн martin
« Ответ #6 : 29 Сентября 2010, 08:56:11 »
 👋 большое спасибо буду менять
RUSYA73
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 00:00:38 »
Товарищи подскажите плиз что делать если при повышенных скоростях(начиная с 4) на большой скорости резко начинает гудеть в области коробки?не понимаю что именно там барахлит...кто может подскажите
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #8 : 28 Октября 2010, 23:46:46 »
А какую нибудь ссылочку на этот подшипник можно? У меня аналогичная беда, надо купить подшипник, друг живет рядом с южкой и говорит чтоб я дал ему какие либо координаты этого подшипника и тогда он мне его купит. Дайте пожалуйста либо номер либо ссылочку на него.
  • Святогор, 98г. F3R
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн AZLK
« Ответ #9 : 31 Октября 2010, 22:46:47 »
                                                 (Внутр. диам. b)  (Наруж. диам. D)  (Ширина b) Обозначение АЗЛК\ГПЗ
Ведущий вал коробки передач:
Задний подшипник                               25                        62                   17           2141-1701032/6-126805Е
Шестерня главной передачи:
Задний подшипник                               28                        72                 16/27         2141-2302041/6-866706Е1
Задний первичного вала.
Аналогов в отечественных машинах не обнаружено. Из импорта есть FAG, из наших - только ГПЗ. FAG был по 80р в Вешняках, наш - от 60 до 150р (!). Вологодский ходит долго, но у него обычно побольше люфт, и, соответственно, шум.
Задний вторичного вала.
Аналогов в отечественных машинах не обнаружено. Из импорта есть ZKL - около 120р (были в магазине возле Волгоградки 177). Из наших - только ГПЗ (около 100-150р). Лучше поискать импорт, так как от этого подшипника зависит стабильность зазора ГП. Впрочем, если наш не люфтит, то ходит долго.
Источник: https://www.moscvich.auto.ru/main/transmission/articles/4361.html
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 00:42:11 от AZLK »
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #10 : 01 Ноября 2010, 10:56:54 »
СПАСИБО!!!
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн martin
« Ответ #11 : 02 Ноября 2010, 13:16:18 »
 👋проблема ушла после ремонта коробки и замены сцепления у КОРОБЕЙНИКА 😎 ОН МАСТЕР НА ВСЕ 100  респект ему и спасибо
Оффлайн AZLK
« Ответ #12 : 02 Ноября 2010, 16:52:50 »
martin
расскажи какая не исправвность была.
Оффлайн martin
« Ответ #13 : 02 Ноября 2010, 20:39:10 »
разлетелись все подшиПники и срезало 2 болта в картере коробки всё сделали    супер 😎
