Автор Тема: Купил 2141  (Прочитано 8906 раз)
Re: Купил 2141
« Ответ #20 : 16 Ноября 2010, 20:30:52 »
Тут на дроме продают двигатель от Ваз 06 (новый). Стоит 10 т.р. Стоит заморачиваться?
Если двигатель полностью укомплектован: карб, гена, стартер, сцепление. Есть смысл брать. Тогда можно будет отбить 3500-4000 р. на продаже ненужных новых запчастей. При условии, что ваши старые вполне исправны. Или на продаже старых 1500-2000 р. Новый движок - это новый движок. В любом случае ремонт старого в сервисе будет стоить не на много дешевле.
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #21 : 20 Ноября 2010, 18:04:08 »
Ребят, подскажите какое масло в коробку лить? Буду менять датчик заодно и масло поменяю.
Re: Купил 2141
« Ответ #22 : 20 Ноября 2010, 19:44:07 »
ТМ-5 Можно минеральное, но лучше полусинтетику. Зимой будет легче крутиться и поменьше расход топлива. Другие маркировки этого масла: ТАД-17, GL-5, G-5.
Фирма- По фантазии и по деньгам. Лукойл, ТНК вполне терпимые. Известные марки типа Shel,Mobil, Castrol, ZiG  и т.д. приветствуются. Масло в КПП меняют не часто. Можно один раз и потратиться. Масла надо немного меньше 4 л. Если в КПП до этого заливали нигрол (так бывает), лучше коробку промыть каким-нибудь дешевым ТМ-5. Залить, поездить день-два и слить.
Нигрол (он-же ТЭП-15, ТАП-15, ТСП-15) для 2141 - это очень-очень плохо. Это яд.
Не очень сведующие продавцы могут вам советовать масло ТМ-4 (GL-4,G-4) типа "это масло для переднеприводных авто". Не поддавайтесь на уговоры. Наше масло - ГИПОИДНОЕ.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 19:51:47 от Андрей Иванов »
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #23 : 22 Ноября 2010, 22:18:00 »
Uploaded with ImageShack.us
Re: Купил 2141
« Ответ #24 : 22 Ноября 2010, 22:59:27 »
Если это фото для оценки состояния, то замечу, что:
1) Патрубок верхний сильно пережат в районе подключения к радиатору. Это не есть хорошо. Надо - бы укоротить или поставить угловой. Из-за этой копеечной в общем-то детали можно движок перегреть.  А это больно.
2)На черепахе нехватает 2 шпилек. Видимо из-за отсутсвия резьбы на карбе.
Эта животина (черепаха) и при 4-х шпильках умудряется коробится и сосать пыль мимо фильтра.
А шпильки продают и ремонтные с большим диаметром резьбы на нижнем конце. Я вворачивал такую шпильку в карб без предварительного нарезания резьбы метчиком. Ничего... вкрутилась, сама себе резьбу нарезала.
3) Можно воткнуть еще один фильтр топлива непосредственно перед входом в карб. Тогда в нем будет чище.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 23:08:13 от Андрей Иванов »
Оффлайн exterminator
Re: Купил 2141
« Ответ #25 : 22 Ноября 2010, 23:18:28 »
ваще шпильки на солекс и озон разные - как раз по резбе в карбе.
а еще не хватает воздушных патрубков - в частности от коллектора до фильтра - нынче он оч. нужен.
Re: Купил 2141
« Ответ #26 : 22 Ноября 2010, 23:22:27 »
На фото солекс.
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #27 : 26 Ноября 2010, 10:39:23 »
Насчет шпилек. Надо купить. Просто я менял верхнюю часть карба, на старом не было резьбы и клапану кирдык.
Насчет патрубка, в багажнике валяется патрубок, просто не доходят руки.
И какой патрубок нужен от коллектора до фильтра?
Если можно, покажите на картинке.
Правила форума читал? Прочти внимательно пункт 4.5
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 18:45:12 от ОЧкарик »
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Купил 2141
« Ответ #28 : 26 Ноября 2010, 12:48:30 »
2 Raven4uk
не хочешь быть предупрежденным - исключи мат в постах.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #29 : 27 Ноября 2010, 04:22:42 »
Ой! Не заметил что ниписал. Впредь больше не повторится. 😀
Оффлайн Johni
Re: Купил 2141
« Ответ #30 : 28 Ноября 2010, 11:32:02 »
у меня шпилька на карб была сразу в ремкомплекте =)
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #31 : 05 Декабря 2010, 14:40:56 »
Сегодня при замене термостата обнаружил в тосоле немного масла. Грешу на прокладку головы.
Оффлайн Johni
Re: Купил 2141
« Ответ #32 : 07 Декабря 2010, 12:34:28 »
Какой термостат, на какую температуру открытия? Просто хотел свой на 80, поменять на что-нибудь с более высокой температурой.
214145 '99г, F3R
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #33 : 01 Февраля 2011, 14:36:45 »
С геной проблемы, что-то зарядка по датчику не идет.
И вопрос? Из-за того что из под головы давит масло, может быть большой расход бензина?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Купил 2141
« Ответ #34 : 01 Февраля 2011, 14:39:05 »
а ты уверен что из-под головы хлещет🤯 - из-за этого может умереть двигатель когда тосло уйдет в масло.
бенз - регулирую карб, смотри соединение всего топлипровода.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #35 : 01 Февраля 2011, 15:33:10 »
Ну у меня в тосоле сейчас маслянная пленка. И я хз что думать  🤔
  • Карма: 65
Купил 2141
« Ответ #36 : 01 Февраля 2011, 15:43:45 »
а масло чистое?
крышку не вскрывал? - вскрой-посмотри может там уже эмульсия
Hyundai Getz 1.4;
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #37 : 01 Февраля 2011, 16:15:17 »
Ты иммешь ввиду на самой крышке? Или само масло?
И если есть эмульсия, то что делать?
Оффлайн sir_LORD
Купил 2141
« Ответ #38 : 01 Февраля 2011, 16:22:46 »
...Двигатель 1,5 - откапиталенный и обкатанный, был поражен как он тихо шумит.
ахаха... так я и не понял из этого отрывка: то ли находясь рядом с заведенной машиной работа перфоратора - просто музыка, то ли работа двигателя едва может спугнуть бабочку, сидящую на нем...
P.S. это офф-топик =)
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #39 : 01 Февраля 2011, 16:30:29 »
Двигатель на холостых и без подсоса работает почти не слышно, у меня фольц и то шумнее был на холостых  😲
