Автор Тема: Купил 2141  (Прочитано 8905 раз)
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #40 : 01 Февраля 2011, 16:31:26 »
Может ничего с двигателем и нет, просто голову отшлифовать и прокладки поменять 😁
Купил 2141
« Ответ #41 : 01 Февраля 2011, 16:34:15 »
Ну у меня в тосоле сейчас маслянная пленка. И я хз что думать  🤔
Масло в тосол могло попасть при каком-нибудь ремонте. Например при снятии/установке ГБЦ. Машина у вас вроде недавно. Кто и что делал с ней до вас - неизвестно. Рановато паниковать.
Слить тосол на горячую. Отстоять, отделить от масла. И обратно залить. Небольшое кол-во масла в тосоле беды не сделает. Вот если наоборот тосол в масло попал, то это грустно.
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #42 : 01 Февраля 2011, 16:39:31 »
Ну когда менял термостат (сам), то тосол сливал. Масла немного, в основном оно у крышки бочка.
Купил 2141
« Ответ #43 : 01 Февраля 2011, 16:46:02 »
Там ему и место.
Тогда удалить его еще проще.
Просто на холодную  тихонько доливаем тосол в бачек тонкой струйкой почти до полного. Заводим авто и ждем, пока чутка прогреется с открытой крышкой бачка. Как только с нее потечет глушим и ждем пока течь перестанет. Вот все масло и вытекло. Отсасываем любым способом лишний тосол. Оставляем только по уровню. (там такие выступы есть на дне бачка). Все!
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #44 : 01 Февраля 2011, 16:51:01 »
Ща зарплату получу буду делать движок. И подвеску если останется.
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #45 : 04 Февраля 2011, 18:29:09 »
У меня вопрос. В какую сумму выльется замена прокладки головы, шлифовка головы и регулировка клаппанов? + замена еще 2 прокладок, на глушак и верхней крышки 😀
Купил 2141
« Ответ #46 : 04 Февраля 2011, 20:23:00 »
Это смотря кто и где будет делать.
У нас если делать не в сервисе, но у хорошего мастера: снять/поставить ГБЦ = 1000 р. с шлифовкой (не стругать, а только немного притереь плоскость) = 300-400 р. Клапана настроить = 250-300 р. Замена прокладок на бошке входит в "снять/поставить".
А в сервисе могут содрать и 3000 и 3500, как повезет.
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #47 : 09 Февраля 2011, 12:40:21 »
Все, тосол ушел в масло  >😕
Будем смотреть свернуло голову или нет.
Купил 2141
« Ответ #48 : 09 Февраля 2011, 12:56:33 »
Если тосол в масло,то это уже серьезно,значит пропускает под гильзой
Raven4uk
Купил 2141
« Ответ #49 : 12 Мая 2011, 11:41:25 »
В феврале сделал движок, голова была с микротрещиной, так как тосол выдавливало из под головы. После ремонта ничего уже недавило и было сухо. В  середине апреля заметил в тосоле масло, а конце апреля решил проверить на горячую. Чуть открутил крышку расширительного бачка, забрулило и полила смесь масла и тосола. Причем масла было больше. Походу в охлаждающей системе щас масла больше чем тосола.
Снаружи нигде не давит. Щас машина стоит без ТО (делают 😀 ). Вот думаю что делать.
Оффлайн Schumi
Купил 2141
« Ответ #50 : 12 Мая 2011, 20:51:07 »
Если проблема в ГБЦ, то варианта 2 - либо новую, либо восстанавливать эту (слышал, что можно найти дефект при помещении ГБЦ в спец печь - при нагреве металл расширяется и трещина становится еле видимой, далее дело за мастером).
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Купил 2141
« Ответ #51 : 12 Мая 2011, 21:02:05 »
если у тебя москов ранний то еще поддон искать оригинальный придеться,
Проще балку другую.
Омар Хайям. Рубайят
Купил 2141
« Ответ #52 : 12 Мая 2011, 21:34:33 »
если будешь двигатель ремонтировать....шланг от сапуна верни в карб и почисти сапун...проверено на моем мосике   )))))))))) есть все фото
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #53 : 11 Июня 2011, 20:42:29 »
Появилась новая проблема, не нагревается радиатор! Грешил на термостат, замена не помогла. Все 3 патрубка горячие, а радиатор как был холодным, так и остался.
Вот не знаю уже что и думать  🤔
