Автор Тема: Купил 2141  (Прочитано 8904 раз)
Raven4uk
Купил 2141
« : 25 Сентября 2010, 20:59:08 »
 Здраствуйте однополчане!
Купил АЗЛК 2141 1993 г. выпуска. Двигатель 1,5 - откапиталенный и обкатанный, был поражен как он тихо шумит.
Пороги гнилые, надо будет варить. Фотки будут позже! После фольца тормоза показалить ватными, но щас привык и уже тормоза чуствую хорошо. Много мелких проблем по электрике: не работает правый передний поворотник, левый повторитель, под вопросом правая фара. Не крутит километраж. А и еще надо менять боковые зеркала.
Так что прошу у вас советов. В первую очередь:
1. Боковые зеркала (причина замены - поломаны регулировки).
2. Не крутится километраж.
3. Не работает сигнал!
4. Какой аккумулятор купить.
Это наболевшее, в остальном могу разобратся сам. Но если поможете, то огромное спасибо!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Купил 2141
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 21:03:51 »
Если километраж не крутиться проверь трос спидометра его привод в коробке а если все в порядке рузбериспидометр там маленькая шестеренка пластмасс на металлическом валу сидит посади ее на супермомент и она будет работать если развалилась меняй спидометр.
Соединено: 25 Сентября 2010, 21:05:52
сигналы купи от волги сделай кронштейны и поставь их под решеткой радиатора звук прелесть. а аккумулятор купи турецкий на 65 А. не пожалеешь года на 4 -5 хватит.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 21:05:52 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн peligroso
Re: Купил 2141
« Ответ #2 : 25 Сентября 2010, 21:08:09 »
1. Ну зеркал выбор огромный, начиная от ТАЗов и волг до BMW (e34. e36).
2. Я так понял что скорость показывает, значит сам спидак виноват.
3. Предохранитель (кстати он один с вентилятором двигателя, так что проверь контакт), провод, либо сам сигнал сдох или забился грязью....
4. Самые крутые Varta, а вообще не пожалей возьми подороже, зимой не пожалеешь!!!
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Купил 2141
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 14:50:01 »
А че за фольц был не пассат ли?
Зеркала от 2108
Если нижний километраж забей... верхний чини
Предохронители и контакты, вообще у моськи с завода вся система электрики дублирована
Тюмень батарея, незнаю как у вас а у нас хлолод и медведи поэтому все равно какой акумулятор 2 года и кранты потом токо с проводов
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Купил 2141
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 15:25:25 »
Не обязательно. разбираешьподрулевой пластик (кожух) и смотришь "контактность" на пи-бибки.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Re: Купил 2141
« Ответ #5 : 27 Сентября 2010, 20:53:43 »
аккумулятор на 55 возьми-быстрее заряжаться будет.
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #6 : 28 Сентября 2010, 18:03:11 »
Ну да пассат 86 г. 😀
По электрике:
1. Заменил обе фары.
2. Заменил патрон в поворотнике с лампочкой.
Зеркала поставил родные.
Осталось подтянуть трос ручника, купить аккум, поменять гудок.
Как деньжата будут поменять пороги. Ток где их достать и подойдут ли от других машин?
Re: Купил 2141
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 08:30:58 »
О да !!! Вот это тачка  плавал знаю!!! Я на хэтче котался на м2141 похож ппц правда немного длинее комфортнее и морда квадратная даже движек расположен правильно как у моськи вдоль. Хороший аппарт, а че от него избавился с запчастями панты или время дало о себе знать... униТАЗы и многие ИНО  взади остовлял правда потом приходилось маслицо подливать. Хорошиая техника повторюсь  😀 . В принципе 2141 я бы сказал даже лучше будет если салон не задушенный то комфотно очень, а если движка живая то вообсче хорошо. Пассат и 2141 в одном классе идут разници почти не заметишь (тиоко написано по русски и часов вместо тахометра нет). По поводу порогов не знаю я всегда их пласмаской обклеивал и продовал..
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 17:30:35 »
Появилась проблема!
Двигатель троит и на холостых бывает дохнет (при торможении). Вакуумник проверяли, все равно троит. Уж не знаю что и думать. Может быть подскажете.
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #9 : 28 Октября 2010, 14:04:52 »
Всем привет еще раз!
Помогите по двигателю! Начал есть масло (1 литр в 2 недели). Начал жрать много бензина. Больше 80 км/ч начинает трясти машину. От двигателя (где сапун) воткнут шланг и на землю, с него дымит на горячую.
Как будет время проверю компрессию.
Оффлайн exterminator
Re: Купил 2141
« Ответ #10 : 29 Октября 2010, 09:44:47 »
надо делать капиталку, если дымит из шланга и масло жрет..
расход бенза мож и из-за карба. а трясет наверное из-за колес.
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #11 : 05 Ноября 2010, 17:06:35 »
Подскажите, что может быть? Вчера на скорости 40 км/ч влетел в небольшую яму правым колесом (влетел в не освещенном месте). Появился стук справа, набираешь скорость его нет, стук очень хорошо слышно только на скорости 10-20 км/ч, когда тормозишь или на нейтралке.
И модерам 😀
Перенесите тему в "Жизнеописание москвичей"!
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 17:45:50 от Raven4uk »
Клёпа
Re: Купил 2141
« Ответ #12 : 05 Ноября 2010, 21:05:40 »
Посмотри уровень и клапан в карбе.
А колесо вывеси и потряси -сразу увидишь где болтается. 😴
Оффлайн Юта
Re: Купил 2141
« Ответ #13 : 05 Ноября 2010, 21:12:03 »
(Всем привет еще раз!
Как будет время проверю компрессию.) Снимай ГБЦ и смотри поршня,скорее всего прогорел один из них. У меня при таких же признаках причина-прогорел поршень в 4 цилиндре.
Re: Купил 2141
« Ответ #14 : 05 Ноября 2010, 21:17:22 »
Сапун выведен на землю.... Откапиталеный и обкатаный....  Не хочется огорчать, но так обычно не бывает. А вот напичканый присадками и риметами - так бывает.
Поймать перекупа, пальцы в тиски и паяльник в  🤗 Все расскажет. И как "капиталили" и как "обкатывали". И чё он коптит и троит.
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #15 : 06 Ноября 2010, 13:26:01 »
Нашел причину стука! Шаровая + погнутая рулевая тяга  🤦‍♂️
Хорошо я залетел в яму 😕
Re: Купил 2141
« Ответ #16 : 06 Ноября 2010, 19:26:30 »
Появилась проблема!
Движок явно просится снова на капиталку. Причем на настоящий ремонт. Глохнет при резком замедлении -  намек на болтающийся вперед-назад к/вал. Шайбы осевого смещения - "до свиданья!"
Дым из сапуна и масляница - намек на вдрысь изношеную поршневую. Лампочка не горит еще на ХХ?
Думаю, что чем капиталить, лучше поискать движок в хорошем состоянии. Сейчас можно найти 1,7 или 1,8 за 3,5-4 т.р. Чем мучится и ковырять этого одра.
Re: Купил 2141
« Ответ #17 : 12 Ноября 2010, 12:46:16 »
Сочуствую товарисчь!!! Но так бывает... остается одно либо ездить пока не стуканет и менять движку или менять сразу двигло сдесь я соглашусь с Андреем Ивановым мужик он умный и плохого не посаветует. Еще раз спасибо Андрей Иванов за разъяснительную работу про масло тм-4 и тм-5  👍. Мой совет если гнилой сильно то и не связывайся катайся, пока кулак дружбы не вылизит. а птом на зч оставь и исчи другой. если кузов более менее то исчи движку......
Raven4uk
Re: Купил 2141
« Ответ #18 : 15 Ноября 2010, 23:16:09 »
Тут на дроме продают двигатель от Ваз 06 (новый). Стоит 10 т.р. Стоит заморачиваться?
Re: Купил 2141
« Ответ #19 : 16 Ноября 2010, 06:13:15 »
Новый не значит хороший, но это 2106 если он с обвесами всеми, там помпа генератор, колектор, карб, че там еще маховик, ну короче все чтоб толко воткнуть и ездить, бери... если у тебя москов ранний то еще поддон искать оригинальный придеться, если без обвесов двигло поторгуйся, ах да  и колокол другой. на коробку
