Автор Тема: Подсветка приборки за 170 рублей и немножко времени  (Прочитано 18563 раз)
Оффлайн kazbek634
  • достойный мотор, достойной машине
Re: изготовлени светодидной приборки
« Ответ #20 : 25 Декабря 2010, 02:48:50 »
по поводу оргстекла.чтобы оргстекло использовать по его назначению, нужно использовать торцевую подсветку. на нашей приборке это не возможно, да и не нужно.по поводу установки диодов в штатные места- чистое извращение.получить бледно зеленый фон? так лучше оставить-завод.согласен, можно было не делать на доп. приборах красные стрелки.тогда получается эффект- колхоза! тут типа стрелки красные, а здесь типа не обессудь - не хватило?!согласитесь, глупо.
для интересующих-стрелки взяты от приборки Ауди А4 1999 года
  • москвич 21412 1994 г. 2.0 л. 16 кл. 147 л.с. audi A4 1.8 t
F7R
Оффлайн kazbek634
« Ответ #21 : 25 Декабря 2010, 02:50:51 »
😎 😎 😎за работу!!! от чего стрелочки?
Ауди А4 1999 года. спасибо, ценю
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 02:54:20 от kazbek634 »
F7R
Оффлайн kazbek634
« Ответ #22 : 25 Декабря 2010, 02:53:40 »
это все круто, тока получается не равномерная засветка... 😕
для этого под шкалы подкладывается оргстекло, чтобы с него была равномерная засветка на всю площадь. Может стоит попробовать именно так?
на счет равномерности.фото было сделано с телефона. в реале, поверь все нормально. тем более эта не первая приборка которую я  делаю на отечественное авто
F7R
Оффлайн дуроход
« Ответ #23 : 25 Декабря 2010, 03:25:12 »
Зачет!молодец.а иинтересно можно стрелки отдельно такого типа найти?или искать на разборке убитые щитки.?
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 25 Декабря 2010, 10:19:14 »
Белая подсветка, диоды в штатных местах. Зелень соскоблена колхозно-лезвийным методом. Стрелки - самопал. На фото свет от диодов стрелок проникает на стекло, в настоящий момент все исправлено. Фото тоже с телефона не очень высокого качества.
Чертеж стрелок
На ходу (качество не айс)
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Светодиодная подсветка простой приборки
« Ответ #25 : 25 Декабря 2010, 17:36:05 »
Итак. у меня в мосике была простая плохо горящая приборка из двух металлических пластинок.И я долго думал как ее улучшить. и унас в городе есть магазин москвич, и там я наткнулся на накладку на приборку. решил купить.Когда я ее поставил все горело отвратительно. а тут мне друг предложил помочь сделать чтобы горела каждая цифра. я купил фонарик на 28 светодиодов. и теперь у меня такая вот подсветка приборки)). теперь думаю как сделать чтобы стрелки горели
Оффлайн shyrik3322
Re: Светодиодная подсветка простой приборки
« Ответ #26 : 25 Декабря 2010, 17:43:53 »
прикольная накладка, еще такие остались в магазе?стрелок не хватает светящихся....
не потеме, народ, можно ли где нибудь отдельно купить стрелки, и от чего?
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #27 : 25 Декабря 2010, 17:47:20 »
ну вообще когда я покупал еще были.а вот стрелки действительно поставить бы какие нибудь чтобы светились. тока от чего не знаю
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #28 : 25 Декабря 2010, 18:02:12 »
лично мне нравится)) понимаю что с рар возможно получилось бы лучше. но мною было потры\ачено только 200 на фонарик и 200 на накладку
Оффлайн вовкін
А вот такая у меня
Оффлайн mac
  • Карма: 19
глаза не устают/не ослепляются в случае продолжительной ночной езды?
Оффлайн вовкін
Ежу мало основном дньом но вечерком клас не очень слепит терпимо
Оффлайн mac
  • Карма: 19
при таковой подсветке утомляемость глаз в разы увеличивается! имейте это ввиду...
Оффлайн вовкін
А регулятор можна воткнуть туда?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
нет предела возможностям человеческим! редко кто регулирует яркость подсветки на 41-м, но такое вполне осуществимо! вопрос в том, а стоит ли? это лишний элемент ненадежности, возможных поломок и т.п. НО на вкус и цвет все фломастеры разные... зависит лишь от Вашего желания.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 12:28:13 от molniya380 »
Оффлайн Schumi
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #37 : 09 Января 2011, 10:01:14 »
возьмите лицевую часть, и положите её на ткань,дабы при удалении краски не повредить её. при удалении краски, используйте растворитель или спирт, последнее займет больше времени.ВНИМАНИЕ! Будте внимательны.жидкость не должна попасть на лицевую сторону, противном случае вам не избежать разводов, которые вы не сможете удалить
очень почётно !  но надо в реальности смотреть, потому что на телефон как-всегда засвечивает и выделяет диоды
З.Ы. и что всё-таки  сделать если  на лицевую часть всё-равно попал растворитель ?
Оффлайн dimchik-90
я так сделал....https://i0.wp.com/img227.imageshack.us/i/p1080079.jpg/
Типа как в ауди тоже такой цвет думаю
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
делал традиционно-смыл с обратной стороны зелень,установил полоски светодиодные на термоклей и всё собрал обратно....позже доработаю подсветку доп приборов.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 12:29:01 от molniya380 »
