Автор Тема: Подсветка приборки за 170 рублей и немножко времени  (Прочитано 18560 раз)
Оффлайн maxik695
  • 1993 года 2141 1,7 Уфимский
Оффлайн v_caspian
Ага... Вам самим-то с такой подсветкой комфортно? Не слепит? Смысл подсветки в том, чтобы все было видно, и это должно быть комфортно для глаз- т.е. свет должен быть спокойным, ненавязчивым, желательно оранжевого или зеленого цвета. А тут белая диодная полоса, которой дорогу можно освещать. В случае с АЭПом внизу в центре ставятся 2 оранжевых диода, смотрящие в противоположные стороны, ну и отражатель из фольги снизу приклеевается- и все видно, и в глаза не бъет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
40 рублей и тот же эффект как описано выше: два светодиода по 7 рублей, шоколадка Аленка - для фольги и для пользы тела. и 10 минут трудов.  👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ati
Какое неуважение к клубням...
Дать ссылку, без пояснений, описания, а по ссылке еще нужно ввсести пароль, чтоб скачать картинку...
Оффлайн Heinrich_III
Re: Подсветка приборки за 170 рублей и немножко
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 22:57:57 »
а я сделал по другому. во первых заменил вся световоды, которые сплавились от штатных ламп. вклеил в гнезда нижних ламп фольгу. на двусторонний скотч прилепил кусочки фольги с обратной стороны  тахометра и спидометра, напротив круглых световодов. купил три светодиода с цоколями - два синих один белый. нужно брать с конической головкой - у них рассеивание в стороны. вставил их вместо штатных ламп и все довольно сносно видно. конечно не рар, но нормально. мелкие лампочки подсветки 2 штуки менять не стал.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 23:18:13 от Heinrich_III »
Москвич 2141
Оффлайн ati
У меня вот так: Ютуб, видео, 42 секунды.
На мой взгляд гораздо приятней белой/синей/зеленой подсветки. Да и смотрится поблагородней)
ну дык это же рар? а мы по аэп заморачиваемся. уж что есть, то есть.
Москвич 2141
Оффлайн ati
А, вон оно как... ну тогда остается пожелать успехов)
Ну или посоветовать найти накладку с рар.
Оффлайн BliN
флуросцентные краски и 6 УФ светодиодов рулят, это просто сказочно получилось, мне даже рар не хочется теперь и волгоприборку 😀))
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
даа, автор "малость" перебрал... с освещением))) но на вкус и цвет и фломастеры разные! если ему так нравится, да будет так (свое творение - оно ближе). сам фольгой обклеивал соответствующие места в приборке и нижние части световодов.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Диоды?
Оффлайн maxik695
Я тоже думал слепить будет,но ничего подобного,всё видно и не мешает движению.Я доволен.
Оффлайн Карданоff
А фотку,где можно посмотреть?Заинтриговал.
Оффлайн kazbek634
  • достойный мотор, достойной машине
изготовлени светодидной приборки
« Ответ #13 : 24 Декабря 2010, 03:15:07 »
Для изготовления приборки вам понадобиться- паяльник, припой, светодиоды (50 штук белых, 8 красных диодов) стрелки от любой машины, с возможность подсветки, растворитель, вата, супер клей, провода, термотрубка и не много терпения.себестоимость приборки 500 руб.
для начала полностью разберите щиток приборов, при необходимости помойте и тщательно высушите, в дальнейшем во избежании неполадок.
ВНИМАНИЕ! при снятие стрелок спидометра и тахометра, будте аккуратнее, вы сможете смомать их оси врашения.соблюдайте полярность диодов, при ошибке, они не сгорят, но гореть не будут.
возьмите лицевую часть, и положите её на ткань,дабы при удалении краски не повредить её. при удалении краски, используйте растворитель или спирт, последнее займет больше времени.ВНИМАНИЕ! Будте внимательны.жидкость не должна попасть на лицевую сторону, противном случае вам не избежать разводов, которые вы не сможете удалить
такую же процедуру производим с дополнительными приборами
для удобства установки диодов разбираем приборы. ВНИМАНИЕ! не повредите обмотку и оси вращения стрелок!
устанавливаем диоды на обратную часть приборов
устанавливаем вокруг спидометра и тахометра диоды, так, что бы они освещали цифры на лицевой части
красные диоды устанавливаем под стрелки, предварительно подогнав их к осям вращения.такую же процедуру проделываем на оргстекле под стрелки спидометра и тахометра.
устанавливаем лицевую часть, стрелки и т.п.
вот теперь, ночью вы не будете присматриваться на стрелки тахометра и спидометра, и гадать, с какой скоростью и какие обороты вашего Москвича.
с такой приборной панелью вам позавидует любой владелец отечественного и даже импортного автомобиля.возникнут проблемы, пишите. Дерзайте, у вас все получиться.
  • москвич 21412 1994 г. 2.0 л. 16 кл. 147 л.с. audi A4 1.8 t
F7R
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: изготовлени светодидной приборки
« Ответ #14 : 24 Декабря 2010, 06:03:33 »
 😎 😎 😎за работу!!! от чего стрелочки?
Оффлайн exterminator
« Ответ #15 : 24 Декабря 2010, 09:44:52 »
это все круто, тока получается не равномерная засветка... 😕
для этого под шкалы подкладывается оргстекло, чтобы с него была равномерная засветка на всю площадь. Может стоит попробовать именно так?
Оффлайн AK-91
« Ответ #16 : 24 Декабря 2010, 10:26:15 »
а резон какой от оргстекла? Просто пропустит через себя так же свет.. На одном сайте по тюнингу smd диодами тойтот, камри точнее,  видел - там под стекло клали от пластиковых тарелочек пластик, засчет ребристости свечение ровным получалось, ну и яркость тоже по ниже и мягче становилась. Автору для размышления идея.
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 24 Декабря 2010, 10:29:47 »
У меня с обычными диодами, вставленными в штатные места, нормально освещается. Не слишком ярко, но мягко и относительно равномерно. Все видно. Стрелки подсвечены только спидометра и тахометра. На дополнительных приборах вообще не вижу смысла стрелки подсвечивать - их и так нормально видно, даже если мельком взгляд кинуть.
За работу, конечно, респект.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #18 : 24 Декабря 2010, 15:59:02 »
плюсую)  светофильтр для равномерного распределения света делается из пластиковых одноразовых тарелок))
тогда подсветка выглядит гораздо зачетней))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Sub
« Ответ #19 : 24 Декабря 2010, 16:11:41 »
Зачёт! Где стрелки взял , признавайся ? )
