Автор Тема: Вопрос по лампочке на приборке на подсос...не горит  (Прочитано 9922 раз)
Оффлайн maxik695
Провода подключены,лампа исправна,но не горит
  • 1993 года 2141 1,7 Уфимский
Оффлайн D!m@n
Патро не отходит? Если сам провод от приборки к выключателю на массу замкнуть, не загораеться?
Оффлайн knpl
у меня концевик глючит, в который ручка подсоса упирается... поэтому лампа то горит,то не горит(
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн makson
Ребята,у меня тоже не горит эта лампочка!!!Подскажите,где она подсоединяется?На карбе или где?КОГДА КУПИЛ МАШИНУ-ОНА НЕ РАБОТАЛА,ВСЁ РУКИ ДО ЭТОГО НЕ ДОХОДИЛИ...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
смотришь сидя на своем сидении на руль, опускаешь глаза левее - там находится трос подсоса. сразу за ним стоит на торпеде этот выключатель. его и смотри. также смотри схему автомобиля АЗЛК
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн exterminator
на трос цепляется масса, на концевик идет красный провод от лампочки. Может не быть массы.
Оффлайн makson
Я менял трос подсоса  когда другой карб.ставил-никаких проводов там не обнаружил.Видать прежний хозязин оторвал... 🤔
Оффлайн v_caspian
Датчик подсоса (концевик) ставился  не на все машины. Более того, в некоторых RAR'ах у этой лампы вместо светофильтра стоит непрозрачный пластик.
А вообще этот датчик должен стоять на торпеде, под ручкой подсоса.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн maxik695
Надо будет проверить есть ли у меня этот концевичок. Просто приборку снимал а там просто дырка  и никакого патроня для лампы нет вот и задался вопросом.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
у меня машина тоже 93г.в.
за ручкой подсоса не было концевика, на приборке лампу сам поставил, приобрел концевик (подходит от 5-й двери ВАЗ-2109), под торпедой болтался провод (красная изоляция), подсоединил и вуаля: вытягиваю подсос - лампа на приборке загорелась. Очень удобно кстати, на 412 периодически забывал задвигать ручку, так и ездил, пока не опомнюсь.
Оффлайн maxik695
Супер,спасибо за информацию. Надо будет также сделать!!!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
рад, если оказался полезным. удачи на дорогах! 😎
