Автор Тема: г. Краснодар, Краснодарский край (23rus)  (Прочитано 244486 раз)
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
Re: Краснодар
« Ответ #1520 : 17 Февраля 2012, 06:16:29 »
На фото не видно. но если для клейм, которые ниже, то не такой....
мне нужно обжимное для такого...
для таких не пойдёт -может лучше пропоять?
Re: Краснодар
« Ответ #1521 : 17 Февраля 2012, 08:07:26 »
А там что екзита нету чтоли? :-)
Неа. Деревня же (
Если покажешь как, то будет круто... :-)
Я плоскогубцами 3 дня пытался 2 клеймы обжать, потом взял обжымник сделал всю проводку за 5 мин.
С узкими носами - замечательно обжимается.
Совсем недавно упражнялся )
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1522 : 17 Февраля 2012, 11:58:08 »
Неа. Деревня же (
Томск, это деревня?
На счет клейм не знаю, я ни как не мог 6 кв.м. провод обжать плоскогубцами, вываливался провод, а мне надо два в одной клейме обжимать.
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1523 : 17 Февраля 2012, 11:59:31 »
Пропоять - возможно, но это не выход. почему-то же автозаводы не пропаивают клеймы... :-)
Оффлайн Vlad.1975
Re: Краснодар
« Ответ #1524 : 17 Февраля 2012, 15:31:13 »
может им просто лень...?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Краснодар
« Ответ #1525 : 17 Февраля 2012, 15:47:13 »
Как раз это и есть самый лучший выход! Место контакта не будет окисляться.
А автозаводы.. им и лень.. и это гораздо дольше и дороже в условиях поточного изготовления.
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1526 : 17 Февраля 2012, 17:15:57 »
Главное слово "дольше". а на счет окисления, да конечно же есть окислы на соединении двух металов, но у меня на машине они ещё не проявлялись. машина же не подводная лодка....
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1527 : 17 Февраля 2012, 17:18:54 »
Вот кто советует пропаивать, сами пропаивали контакты!? особенно контакты, которые идут на ЧЯ. Я к примеру с трудом к ним могу подлезть, чтобы обжать. Я не спорю, если поностью проводка лежит на столе её можно и пропоять. У меня к примеру чтобы поменять передний жгут, надо разобрать часть машины....и то не факт что с легкостью поменяю.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Краснодар
« Ответ #1528 : 17 Февраля 2012, 17:25:08 »
Косы на ЧЯ? - да запросто! Снимаешь ящик, вытягиваешь провода через образовавшееся отверствие и спокойненько колдуешь.
Re: Краснодар
« Ответ #1529 : 18 Февраля 2012, 09:48:52 »
Есть мнение, что пайка - зло.
Говорять, что от вибрации трескается.
По теме - на машине половина контактов паяные, батя как-то извращался, при замене проводки.
Лопнувших было два - нашел быстро (относительно )) )
Половина - обжата. По многим причинам
1. Не всегда удобно
2. Не всегда есть 220
3. Самое главное - ЛЕЕНЬ ))
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 09:53:39 от RMaks »
Re: Краснодар
« Ответ #1530 : 18 Февраля 2012, 09:53:29 »
Томск, это деревня?
1. Томск - это город. Мне оттуда посылку обещали
2. Заказ с эксзита, должен прийти в Краснодар.
Ну нет в белореченском районе эксзиту ))
3. После получения заказа с Эксзита и еще одного - с Москвы, надо всю эту хрень сложить в коробку со всеми другими потрохами и отправить в Челябинск.
Чтобы его в кучу собрали. Ближе хорошего мастера, которыя мои эротические фантазии исполнит я не нашел
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1531 : 18 Февраля 2012, 22:32:43 »
Я понял...Что это у тебя за фантазии такие? :-)
Если, что нужно из Экзиста, обращайся... :-)
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1532 : 18 Февраля 2012, 22:33:28 »
..... По многим причинам
1. Не всегда удобно
Вот поэтому я ищу обжимку...
Оффлайн Dontist25
Re: Краснодар
« Ответ #1533 : 18 Февраля 2012, 22:34:21 »
Я ЧЯ не могу нормально подключить, по причине того, что коса моя вылазит выше кузова на 5-10 см.
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #1534 : 19 Февраля 2012, 08:17:28 »
у меня и того меньше
  • м-214122
Оффлайн V-Max
Re: Краснодар
« Ответ #1535 : 19 Февраля 2012, 18:44:35 »
смотрел машину
https://www.avito.ru/items/krasnodar_avtomobili_s_probegom_moskvich_2141_1995_51261025
- конструктор, будьте бдительны.
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #1536 : 19 Февраля 2012, 18:50:08 »
смотрел машину
чёт не понял... Это цена была? Или номер телефона?
  • м-214122
Оффлайн V-Max
Re: Краснодар
« Ответ #1537 : 19 Февраля 2012, 19:10:27 »
Всмысле дорого ?
  • 2141 99г дв.2106
Оффлайн Svytogor
Re: Краснодар
« Ответ #1538 : 19 Февраля 2012, 19:21:25 »
Всмысле дорого ?
Если машина конструктор тогда да цена завышена.
Оффлайн V-Max
Re: Краснодар
« Ответ #1539 : 19 Февраля 2012, 19:48:04 »
Ну это то понятно, хозяин уверял что машина семейная, покупалась с завода и все родное на ней  🚬
  • 2141 99г дв.2106
