Автор Тема: г. Краснодар, Краснодарский край (23rus)  (Прочитано 244631 раз)
Re: Краснодар
« Ответ #2200 : 10 Ноября 2012, 15:54:14 »
Чет настроение какое-то осенне-депресивное.
Может соберемся гденьть?
Re: Краснодар
« Ответ #2201 : 10 Ноября 2012, 16:08:28 »
Я вот тут подумал, по МКАДу колону организовывают )
А чем мы хуже?
https://maps.yandex.ru/-/CVu0vD15
Re: Краснодар
« Ответ #2202 : 14 Ноября 2012, 17:55:33 »
А в ответ тишина ((
Оффлайн ва$$ёк349
Re: Краснодар
« Ответ #2203 : 14 Ноября 2012, 20:19:02 »
А в ответ тишина ((
все  усердно к зимней спячке готовятся 😁
наверное встреча в новороссе (в мае) -  была последняя
  • святогор уфа 1,7 (2000 г.) > теперь СВР 2.0 (1998 г.)
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #2204 : 14 Ноября 2012, 22:29:45 »
прикольная была встреча
  • м-214122
Оффлайн Slem
Re: Краснодар
« Ответ #2205 : 14 Ноября 2012, 23:49:38 »
я за, если заведусь! )
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
Re: Краснодар
« Ответ #2206 : 15 Ноября 2012, 08:38:44 »
Чет как-то трудно с восприятием.
Зимой 41е не ездют?
Оффлайн BaD Boy
Re: Краснодар
« Ответ #2207 : 15 Ноября 2012, 23:08:01 »
Они не ездят медленно! 😆 проще сказать. Давайте соберёмся я не против. правда оно условие моё собщите мне ставить зимнюю или нет, те в чьих краях будем сборы делать!!! Просто я мечусь, ставить её иль нет. летней нет она стерта и продолжает стираться переодически. поэтому зимняя на готове в случае походания или  снега.  😄 😄 😄
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн BaD Boy
Re: Краснодар
« Ответ #2208 : 15 Ноября 2012, 23:11:12 »
Андрюа слушай вопрос как к развальщику со стажем ну то есть к спецу. - короче над замутить развал на задние колёса какой оптимальный сделать. понимаю это не к  чему, но мне нужно, просто думаю минус один или два градуса🤯 🤔
Оффлайн BaD Boy
Re: Краснодар
« Ответ #2209 : 15 Ноября 2012, 23:18:26 »
просто какая тема если входишь в повороты на км.час 50-60 вот помнишь думаю серпантины в абрау, короче вот чувствуется что зад как бы ну не заносит но не хватает ему той устойчивости. не скажу что резина плохая или лысая, но над чтоб как бы перед принимал а зад уже проглатывал поворот. Я не скажу что щас проходит прям плохо, но думаю вот какой развал с задом сделать. чего то не хватает. тем более рено двиг на подходе к установке, далее тяги в повороте более будет, но на зад просто полюбому развал нужен. Если подскажешь хотябы с чего начать, буду признателен.
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #2210 : 15 Ноября 2012, 23:33:11 »
привет. два градуса быстро сожрут резину. А что за резина у тебя стоит?
  • м-214122
Оффлайн BaD Boy
Re: Краснодар
« Ответ #2211 : 15 Ноября 2012, 23:39:03 »
да китайская хрень вроде. чампира gt я конечно не знаю что ет за резина но в дождь и по сухому ведёт не плох себя.
Оффлайн BaD Boy
Re: Краснодар
« Ответ #2212 : 15 Ноября 2012, 23:40:15 »
прост у меня с переди вроде как градус или пол градуса не помню, точно, но в этих приделах стоит, ни ест ваще, правда стирается при стартах ну там резина фуфло.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 23:46:31 от BaD Boy »
Оффлайн BaD Boy
Re: Краснодар
« Ответ #2213 : 15 Ноября 2012, 23:40:58 »
сколько  тогда делать лучше🤯
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 23:44:12 от BaD Boy »
Оффлайн остров
  • Ежевод со стажем.
Re: Краснодар
« Ответ #2214 : 15 Ноября 2012, 23:49:25 »
На этих выхах занят буду (укатываю в Ростов). А так - если что - телефон знаешь. )
  • румстер
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #2215 : 15 Ноября 2012, 23:52:09 »
один градусЬ и сход 2мм.
  • м-214122
Оффлайн BaD Boy
Re: Краснодар
« Ответ #2216 : 16 Ноября 2012, 00:01:52 »
Подожди ну градусы я замучу. А сход как там делать🤯
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #2217 : 16 Ноября 2012, 00:17:47 »
шайба с классики,развальная,заводская. 0,5 мм. Под задний болт. П. С. Без занижения заморачиваться не надо, будет кидать.
  • м-214122
Оффлайн BaD Boy
Re: Краснодар
« Ответ #2218 : 16 Ноября 2012, 00:26:19 »
Занижение по кругу минус 50 пружины пилены. Три витка. Думаю не будет кидать.оно и так. Рулится подро, но хочу ещё бодрее. А под задний болт. Т.е. самый задний нижний я так понял?
Оффлайн Androzz
Re: Краснодар
« Ответ #2219 : 16 Ноября 2012, 00:29:09 »
да
  • м-214122
