Автор Тема: отвалилась полуось.  (Прочитано 2489 раз)
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
отвалилась полуось.
« : 27 Сентября 2010, 14:16:03 »
Вчера на разгоне со светофора отвалилась левая полуось. Просто отвернулись ВСЕ болты. В какой последовательности производить работы, что бы закрепить её обратно🤯
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: отвалилась полуось.
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 14:40:43 »
берёшь те болты что стояли, идёшь с ними в магаз, покупаешь такие же новые, под них новые гровера, и прикручиваешь обратно. Образец с правой стороны. 😀
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 14:44:31 »
Кроме этого под болты ставятся такие хитрые изогнутые шайбы-пластины 1 пластина на 2 болта. Если потерялись или не было постарайтесь их найти и поставить очень помогают от самооткручивания болтов.
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 14:45:33 »
Либо резьбовой герметик средней фиксации.
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 14:50:35 »
Излишества нехорошие.... Потом жену болгарина придется приглашать на ремонт.
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 27 Сентября 2010, 14:56:42 »
Я же не говорю сильной фиксации. Вполне нормально откручивается. Уже проверено.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #6 : 27 Сентября 2010, 15:16:02 »
Это то все понятно...Ступицу нужно сымать или нет🤯
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 15:23:53 »
зачем🤯 у тебя же открутился ШРУС от фланца коробки, там шесть болтов шестигранных и три полукольца, берешь эти болты и идешь на РАЗБОРКУ а не в магазин(в магазине болты наши все сырые), покупаешь эти болты. приходишь к машине, домкратишь сторону на которой открутилось, берешь в руки ШРУС открутившийся, вставляешь его в фланец, и закручиваешь болты шестигранником с трубкой(по мере надобности машину прокатываешь либо назад либо вперед - чтобы удобней было крутить болты(не забудь когда будешь катать с домката снять)). закрутил - еще раз проверяешь все по одному. Потом поехал покатался километров 10, еще раз проверь закручены ли они. вот и все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 15:32:56 »
Спасибо...
« Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 15:33:46 »
Нет не нужно.
Если надо заменить весь привод. Откручиваешь ступичную гайку (нужна крепкая головка, труба и хороший вороток). Вынимаешь  внешнюю гранату вместе с палкой и внутренней. потом таким-же макаром обратно. Затягивать гайку ступицы надо моментом 20 -22 кг. Это -  очень сильно!
Если только прикрутить внутреннюю гранату к полуоси, нужны только болты, шайбы. пластины, шестигранник. Для удобства установки достатчно рулем вывернуть колесо.
Все в картинках есть в мануале в разделе "литература" на этом сайте.
Оффлайн U146
« Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 15:38:51 »
Задомкратить надо колесо, удобнее - повернул его и по одному быстренько закрутил.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 19:38:43 »
Дополню, колёсико повернуть рулём влево, раз слева открутилось, тогда привод в сборе влезет без силового забивания.
Шестигранник хороший сильно приветствуется.
На всякий случай, точно такие же болты стоят в том же самом месте на Ауди-80.
Кстати, ничего приводом не разбомбило? ШРУС внутренний жив?
3. M23...
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #12 : 28 Сентября 2010, 07:07:37 »
весь привод цел. скорость была киломиков 15-20...отвалилась при резком разгоне на первой передаче. шрусы тоже норм. пыльники пару дней назад поменяны на СТО...Тока болт один загнуло..По ходу на одном болту и держался..Я еще неделю назад обратил внимание на открученные болты...Но старый хозяин был профи и я понадеялся что такого уж не может быть... да и времени не хватало залезть...ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИЗНАЮ-Я   Л О П У Х ...
