Автор Тема: Реанимация опоры кпп М214102 90г  (Прочитано 6326 раз)
Оффлайн SMAX
« : 27 Сентября 2010, 17:01:49 »
Здравствуйте,коллеги,господа и товарищи! Прошу внести ясность в вопрос реанимации опоры(подушки) КПП обычного 2141 (не Святогора). Проблема затрагивалась не раз, но как-то вскользь и без явного результата. Кто-то советовал куда-то подложить втулки от ам-тов 2140 - только вот куда и на чем они будут стоять, если там кусок оборванной резины, а если ее убрать-просто сквозная дырка(пардон, отверстие). Я принес эти втулки мастеру-он так и не понял, куда их воткнуть. Получается-если эти втулки упереть внизу в тело оборванной резины-эту оборванную резину задавит еще ниже коробка в процессе езды и проблема тут же вернется. Может, я чего-то недопонял, может,нужно доварить какую-нибудь опорную площадку, на которую встанут эти втулки? Прошу помочь, тем более, что в Украине я Святогоров еще не встречал с украинскими номерами. Кстати, мне один мастер пару лет назад предлагал сделать вечную подушку путем переделки какой-то с ВАЗовской десятки, но в ньюансы не вдавался (типа секрет, ноу- хау). Но денег хотел много...
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Re: Реанимация опоры кпп М214102 90г
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 17:19:27 »
Процесс "реанимирования" подушек КПП на 21412 напоминает по эффективности процесс заправки одноразовой зажигалки. Цена обычной подушки ~300 р. На движке 1,5 ее хватает на 10 лет эксплуатации.
Оффлайн Funt_3102
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 20:44:57 »
Цена обычной подушки ~300 р. На движке 1,5 ее хватает на 10 лет эксплуатации.     мотор уфа 1,5+ГБО (тоесть никакой )купил на базаре Беларусскую (полидрянь даже не стал смотреть) хватило на 2 недели при спокойной езде вот такие вот запчасти  🤦‍♂️
21412 91г. Белый.Узам 1,5.ГТЦ+ВУ 2108,ЭСП Гранат,биксенон,БСЗ,ГБО.800 000 пробег,чермет.
Уже 21412 1992г.Белый.Узам 1,5.Живой .
110 000 ,поставил ВАЗ-2106-70.биксенон ,БСЗ,ГБО,ГТЦ+ВУ 2110.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 20:48:59 »
Берите тотти, они неплохие. Ну и для поражённых МГМ - полиуретан  👋
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 21:00:23 »
Белорусские - это совсем зря. Видел, ковырял ногтем. Крошатся. Сплошная сажа. Или картофельная шелуха, у них ее много. Даже пилидрянь выглядит получше. В результате оставил старую. Она вроде еще живая. Как выяснилось стучало совсем не там.
Оффлайн SMAX
« Ответ #5 : 28 Сентября 2010, 09:19:55 »
    У нас на рынке встречал только белорусов и полидрянь (ее пришлось и купить). Полиуретан для нас экзотика, а Тотти-просто великий футболист. А вот если бы что-нибудь придумать из тазовского переделать-это тема.А эти самые втулки амортизаторов нужно разрезать по оси, раворачивать в пластинку и в такм виде всовывать в зазор между коробкой и подорванной подушкой? Или речь шла о каких-то половинках втулок? Вот этого я и не понял.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #6 : 01 Ноября 2010, 18:07:50 »
Мужики!А никто не заморачивался идеей ставить дополнительные опоры  на кпп?Типа,как на 2110 ставят дополнительные на двс,кпп.Я задумался об этом,но пока ничего не придумал.Родное крепление уж больно хлипкое.У меня уже раз ломало шпильки(те,что вворачиваются в корпус) крепления кронштейна опоры кпп..Затрахался,пока обломки извлекал.Да и как на сломаться,если они D-8мм,а у той же 08 подушка кпп крепится на болты на 10.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 18:09:28 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #7 : 01 Ноября 2010, 18:14:13 »
вобщем идем в магазан, покупаем подушки от раздатки шнивы нового образца. они квадратные.
приходим домой, сжимаем подушку в тисках до тех пор пока дырки крепления не встанут как надо. затем обрезаем лишнюю резину которая выдавилась наружу. и ставим подушку на родное место.
крепить к коробке ее надо либо через нижнюю дырку либо сверлить новую....вобщем тут надо визуально оценить..чтобы кпп висела ровно.
у меня например просто расточили нижнюю дырку и на нее повесили - все ровно.
и нечего такие темы создавать 😝
Оффлайн ati
« Ответ #8 : 01 Ноября 2010, 18:25:13 »
2Кэр: автору спрашивает про 41 подушку...
2Автор: сам одно время долго пытался подобрать подушку (у китайцев похожие ест, но по размерам совсем не подходят). Вобщем, самый верный выход из положения - на разборке отжать живую заводскую подушку.
Оффлайн Antonio
« Ответ #9 : 01 Ноября 2010, 18:34:16 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.0.html там вроде есть в списке подушки
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Кэр
« Ответ #11 : 01 Ноября 2010, 18:41:58 »
2ati
если на 41 москвиче другие подушки - то сори. реально первый раз слышу
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #12 : 01 Ноября 2010, 18:55:45 »
я бы посоветовал автору купить б/у в МСК и переслать туда куда надо. Помню давным давно столкнулся с такой проблемой на первом своем 214122. купил б/у подушку в Техпосте, там же поставил, более проблем не знал.
зы тока подушка должна быть та, совьецкая=)
Соединено: 01 Ноября 2010, 18:56:32
2ati
вот так вот, век живи, век учись=)
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Bolt
« Ответ #13 : 01 Ноября 2010, 19:14:10 »
У меня стоит подушка с/образца, маде Украина, работает без нареканий 1,5 года... покупалась в ЮП.
« Ответ #14 : 01 Ноября 2010, 19:20:48 »
никто не примерял это к нашей коробке?
Оффлайн vovan89
« Ответ #15 : 01 Ноября 2010, 19:53:30 »
О! А Подушки КПП ещё и отличаются разве? На 2141 и СВх разные они? 😲 Что на 2141 Шнивовские не встанут?
Оффлайн ati
« Ответ #16 : 01 Ноября 2010, 20:23:54 »
vovan89, нет.
На СВх на коробке две подушки, и установлены они по бокам коробки. На 41 подушка одна и находится она в хвосте коробки (с подушками двигателя это выглядит по типу бувкы "Т"😉.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #17 : 01 Ноября 2010, 20:35:56 »
vovan89, нет.
А если к святогоровским добавить подушку от 41-го?Типа,для усиления.Или там кронштейны приваривать надо?Что то не помню...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #18 : 01 Ноября 2010, 22:00:28 »
Волгари наоборот от этой конструкции избавляются. U146 немного ошибся: та подушка, которую он поставил не от Волги, а от ГАЗели! На Волгах стоят как раз такие дикие вертолёты, как на этой картинке. Но они скрипят, и у них совершенно идиотская характеристика гашения вибраций. Как бабушкин диван, короче... На Волгах многие выкидывают все эти пружинки, а в оставшиеся дырки как раз входит подушка от ГАЗели.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #19 : 01 Ноября 2010, 22:33:13 »
Подушка двигателя задняя (КПП) Г3302/3110  ----разве не эту поставил U146?)))))
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BF%D0%BF%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8&stype=image
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 22:43:13 от NN_52 »
отправка в регионы
