Автор Тема: что делать?ПОМОГИТЕ?  (Прочитано 1533 раз)
Оффлайн PeppeR
« : 27 Сентября 2010, 22:39:22 »
ЧТО ТАКОЕ?Были проблемы с включением 1-ой и задней передачи(по совету "мастеров",поменял сцепление) но проблема осталась?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Re: что делать?ПОМОГИТЕ?
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 22:58:58 »
кап ремонт кпп...
Оффлайн PeppeR
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 23:14:05 »
забыл упамянуть,что когда подольше держишь сцепу и вкл.передачи(1-ую и зад.)всё нормально
,при движении даже на мин.скорости 1 вкл.с треском
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 23:51:21 »
однозначно ремонт КПП.  не понимаю причем здесь замена сцепления, если вылетают передачи. скорее всего, у тебя проблема в синхронизаторах. возможно еще, для успокоения души, открой заднюю крышку и проверь,- там должна быть фигурная пластина, которая крепиться 4-5 болтиками,- может она открутилась. если да, то затяни их до невозможности и проверь.буду рад если поможет.удачи
Соединено: 27 Сентября 2010, 23:52:29
заднюю крышку можешь снимать прямо на месте/ не снимая коробку/.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн PeppeR
« Ответ #4 : 28 Сентября 2010, 20:34:26 »
а где я писал что вылетает передача?
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 28 Сентября 2010, 20:36:28 »
Возможно сцепление недовыключается... но хруст при включении 1 передачи - однозначно синхронизатор. Ремонт.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #6 : 28 Сентября 2010, 22:31:30 »
Ну зачем сразу делать такие однозначные выводы.Первым делом нужно попробовать как включаются передачи на заглушенном двигателе.Если нормально то завести и обратить внимание на фактическое положение педали при размыкании сцепления. возможно педаль берет слишком низко а регулировки троса не хватает и мастера не знают как это устранить.Ну и так далее. Все надо делать поэтапно. А вы сразу ремонт КПП однозначно!!!!!!
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 00:02:09 »
+1!
Подними педаль сцепы регулированием.
