Автор Тема: Проблемы с КПП после сборки  (Прочитано 3455 раз)
м21-41
« : 29 Сентября 2010, 18:34:51 »
После сборки коробки. Машина стала ехать на нейтралке почему?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Проблемы с КПП после сборки
« Ответ #1 : 29 Сентября 2010, 18:52:38 »
Потому что у тебя (не знаю как точно называется) рычаг управления передачами попал в неправильное положение.Короче не правильно ты собрал.у тя на какой то передаче стоит,а не на нейтрале.
  • Москвич 214145
м21-41
« Ответ #2 : 29 Сентября 2010, 19:32:52 »
если щас снять заднию крышку то все штоки стоят правильно. если провернуть двигатель то на скорости. синхроны все внорме раотают.
Соединено: 29 Сентября 2010, 19:36:26
у меня такая проблема была пару лет назад но немогу вспомнить как устронил. уже месяц долблюсь с каробкай и не как.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 19:36:26 от м21-41 »
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 18:35:24 »
была такаяже проблема, постоянно была зажата 5 передача после ремонта (менял корпус коробки), долго что думал, оказалось что большая выроботка на шайбе, которая стоит после падшипника, и которая давит на втулку игольчатого подшипника 5ой передачи, котрая в свою очередь давит на шестеньню синхронизатора, чтоб они вращались друг от друга отденьно, из-за выробатки  (шестерня 5ой  и втулка) соприкасались и была постоянно включена 5я.
Renault F3R
