Автор Тема: перемешались масло и тосол?  (Прочитано 3761 раз)
Оффлайн Petruha
« : 01 Октября 2010, 22:17:22 »
описываю свои наблюдения по шагам
в очередной раз поехал (во время предыдущей поездки ничего не предвещало или я не заметил), прогревалась она необычно долго - судя по датчику.
очень долго стрелка температуры добиралась до белой зоны. потом стремительно всю ее пролетела и оставалась немного не доходя до красной.
я остановился, обнаружил пустой бак тосола, долил его.
потом обнаружил, что протакает жидкость в окрестности шкива (где под ним - разглядеть не удалось).
полез смотреть уровень масла и обнаружил на щупе жидкость явно менее вязкую, чем масло и с белесым оттенком (если не взвесью).
машину бросил, не стал ехать дальше.
что это может быть и как с этим бороться?
заранее благодарен
уфа 1.7
  • 1999, 214122, 1.7
Re: перемешались масло и тосол?
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 22:34:38 »
Одно из двух. Либо кончилась прокладка ГБЦ, либо трещина в самой ГБЦ (что гораздо хуже).
Думаю, так...
Оффлайн Petruha
снимать и смотреть?
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 22:43:11 »
там глазом все видно?
  • 1999, 214122, 1.7
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 09:20:29 »
Глазом будет видно только когда голову скинешь. Могло ее еще и повести-покорёбить из-за перегрева. Тоже плохо. Надейся, что прокладка.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 10:18:37 »
белая фигня это эмульсия от смешивания тосола, воды с маслом, её ещё хорошо видно на крышке заливной, покажет только вскрытие.
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 12:01:02 »
 Предположительно:
Упустили уровень ОЖ из-за течи помпы,такой долгий прогрев говорит о отсутсвии цируляции и естественно о отсутствии ОЖ у датчика температуры.Ну а резкий подъём температуры,это когда пары кипящей ОЖ добрались до датчика.Перегрев мотора привёл к короблению ГБЦ и пробою прокладки,ОЖ пошло в масляные каналы.
Оффлайн Petruha
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 20:58:41 »
Предположительно:
как определить первопричину - течь помпы??
  • 1999, 214122, 1.7
« Ответ #7 : 03 Октября 2010, 17:04:56 »
Первопричина - старость автомобиля и его помпы. Второпричина - невнимательное отношение к старикам. Третьепричина - не стало тосола и все погорело.
Оффлайн Petruha
« Ответ #8 : 03 Октября 2010, 18:31:10 »
я, похоже, криво задал вопрос.
мне надо убедиться, что действительно помпа течет.
как это сделать?
очевидной течи я не наблюдал
  • 1999, 214122, 1.7
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #9 : 03 Октября 2010, 19:08:45 »
Очевидной течи может не быть,помпа штука хитрая может на ходу течь на месте нет и наоборот.Будешь снимать голову сними за одно и помпу, в нижней части есть контрольное отверстие если оно влажное и  вал крутится без всякого сопротивления помпу лучше меняй сразу..
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #10 : 03 Октября 2010, 21:06:04 »
Первопричина - не обязательно течь помпы. Может много чего быть. И течь может много где. Например печка... Кстати кран печки не перекрыт случаем?
Тебе сейчас главное побороть последствия.
Я бы делал так:
1. снял ГБЦ, осмотрел прокладку и привалочную поверхность ГБЦ.
2. заменил прокладку ГБЦ, собрал двигатель.
3. залил дешёвое масло и воду.
4. погонял двигатель(поездил вокруг квартала)
5. проверил состояние масла. Если опять появилась эмульсия - смотреть в сторону замены ГБЦ(временно можно с м412).
6. следить за уровнем воды в расширительном бачке(немного должно уходить, вода испаряется), если уровень падает достаточно резко - искать места утечки ОЖ.
7. через недельку сменить масло на нормальное и залить нормальную ОЖ.
8. проверять уровень ОЖ и масло.
Как то так...
« Ответ #11 : 04 Октября 2010, 22:06:29 »
1)Состояник контрольного отверстия можно проверить при помощи зеркала. Подсунуть его под шкив помпы и подсветить фонариком.
2)Если при  снятии  головки блока не обнаружено явных признаков пробивания прокладки и искривления плоскости ГБЦ, то лучше не экспериментировать с установкой и покатушками, а просто отдать ее спецу для опрессовки. Будет намного дешевле и на 100% ясно есть в ней трещины или нет. Процедура не очень затратная. Мне делали за 200 р. А экономии = масло, тосол, снять/поставить, прокладки, время.
Оффлайн Petruha
« Ответ #12 : 04 Октября 2010, 23:31:08 »
где рекомендуете сделать? в мск
  • 1999, 214122, 1.7
« Ответ #13 : 04 Октября 2010, 23:36:31 »
Увы, этот вопрос к москвичам. Была тема на форуме, по поводу выбора мастерских в Москве и отзывов об их работе. Посмотрите поиском, например.
